Pb avec CM ASROCK P4VM8 : ne démarre que qq secondes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 12:52:22
Peut etre alim défaillante ou effectivement pas assez costaud ...
Pour le vérifier, débranche TOUT ( lecteurs diquettes/CD/DVD et disque dur ). Si ca tient comme ca ( donc l'ordi ne s'éteint pas et reste sur un écran de démarrage en disant qu'il n'y a aucun support de boot ), effectivement l'alim n'est pas assez costaud.
Sinon ca peut etre un problème de chauffe du proc ( donc la CM se met en sécurité ). Tu as bien mis de la pate thermique ou laisser du pad d'une version boite ? Mais je pencherais plus pour le problème d'alim.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 13:13:40
OK merci je vais vérifier l'alim dans un 1er temps, et le proc (en fait, c'est un assembleur qui a posé le proc, j'OSE ESPERER qu'il a mis de la pate... sinon j'ai juste à démonter et remettre de la pate ?)
neo7, j'ai essayé de démarrer avec et sans RAM, et c'est pareil... ça ne boote pas, je ne peux pas faire grand chose de ce coté là !
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:23:46
| Tonio007 a écrit : sinon j'ai juste à démonter et remettre de la pate ?) |
Oui. De toutes facons, si tu démontes faut nettoyer le proc + radiateur. Ensuite faut remettre de la pate thermique ( Artic silver 5 par exemple ).
Mais avant ca, essaye quand même en débranchant TOUT de manière à ne voir tourner que le couple CM + proc + RAM.
PS: Si c'est un assembleur qui t'a monté ton pc, pourquoi tu ne lui ramènes pas ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:17:56
Bon j'ai tout démonté et remonté : ça tourne mais pas d'affichage, ni avec le chip intégré, ni avec une CG...
et pas de bips, que je branche des trucs dessus ou pas
je vais suivre ton conseil, je vais leur ramener !! (Montgallet)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 12:41:37
Salut à tous
j'ai en effet un petit pb sur un ordi que je monte : quand je mets sous tension, l'ordi démarre qq secondes (pas le temps d'avoir de l'image) puis s'éteint. Le ventilo du proc tourne bien.
La RAM est mise (1 barrette de 512 Mo de PC3200), les lecteurs CD/DVD et disque dur sont bien branchés en IDE, et aucune carte PCI ni AGP (la CM intègre un chip vidéo, pour le moment ça me suffit).
QQ'un a t il une idée ??? Est-ce que ça pourrait être l'alim qui n'est pas assez costaud ?
Merci bcp d'avance
