CM qui marche plus suite à un faux contact je pense... [urgent]
CM qui marche plus suite à un faux contact je pense... [urgent] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2004 à 22:15:40
Voila je devais enlever mon ancienne cm asus P4PE d'un boitier pour la mettre dans un autre. Or il s'est averé qu'un pas de vis etait mort de chez mort.. Résultat impossible de l'enlever avec les methodes traditionnelles.. J'ai du utiliser la dremel et decouper un peu autour de la vis (sur le boitier bien sur).
Bon la suite vous la connaissez, mon nouvel ordi avec le nouveau matos et cette cm ne marche pas.. bizarre hein !! (en ce moment j'enchaine les gourdes c horrible mais bon au moins je saurai ce qui est a faire et a eviter).
Donc quand j'allume le pc, ecran noir et point barre. Meme si je debranche les disques, que je change de barettes, c pareil. J'ai testé avec une autre carte graphique c pareil. Donc à mon avis ca doit etre un debris de tole qui a du atterir sur la cm (pourtant j'ai passé le soufflet dessus apres).
Maintenant la question de la mort: le fait que la cm soit morte suite a un faux contact je pense (d'apres mon histoire), les autres composants ont ils été endommagé ou pas?
(please j'espere que non je viens d'acheter une 6800 gt toute neuve)...
Message édité par sasounian le 04-10-2004 à 23:00:27
Marsh Posté le 04-10-2004 à 22:35:20
Ca me semble bizarre que ta mobo soit endommagé comme ça mais c'est pas impossible non plus... l'idéal serait de tester le CPU et l'alim sur une autre config quand même  :)
www.configspc.com
Marsh Posté le 04-10-2004 à 22:42:11
ui mais je peux pas tester sur une autre config c ca le problème et je suis très pressé. Alors je fonce acheter une mobo demain ou pas?
Juste un truc que je tiens à préciser. Le proc utilisé tournait sur un shutle S75G2 il  y a moins de 5H sans aucun souci..Et l'alim je l'acheté aujourd'hui.. une Antec True Power..Et puis bon si le pc s'enclenche et que les ventilos tournent c que l'alim marche..non?
Message édité par sasounian le 04-10-2004 à 22:46:52
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:13:18
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:53:00
up je viens de tester ma cg sur une autre cm elle marche niquelle.. j'espere que le procc n'est pas touché..ce qui m'étonnerait..Alors? je fonce l'acheter ma nouvelle cm ou pas? ;)
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:31:40
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:45:22
bon ben..v qd meme finir par acheter la new cm :
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:29:22
A mon avis la découpe au dremel a sali toute la carte mère avec des poussières métalliques (j'ai aussi un dremel et je connais)... A mon avis ces poussières doivent engendrer de nombreux faux contacts... ou la carte mère a pris un coup d'électricité statique lors de la découpe :/
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:21:28
Oui, surement. Essayes quand meme la CM hors boitier, repasse un coup de souflet et regarde bien si y'a pas de copeaux colés ! si ca marche pas ben tu es bon pour une nouvelle CM :sweat:
Verifie quand meme le jumper du clear Cmos, netoie la memoire avec une gomme, et test sur table !
Marsh Posté le 07-10-2004 à 08:57:20
c bon g ht une P4P800-X à 85e neuve chez surcouf ca marche niquelos :)
Reste plus qu'a flasher le bios pr avoir le reglage d'augmenter la frequence du procc sans modif la frquence des pci & agp...
