3 CM asus p4p800-e deluxe grillées, que faire? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:06:58
T'as mal monté quelque chose, ca vient surement pas des CM.
T'as bien mis les entretoises entre la CM et le boitier?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:53:55
J'ai eu exactement le même problème en branchant mon lecteur mp3 sur un des port usb de la carte.
Donc je pense plutot a une défaillance de la carte ( sur une série ? ) car d'après mes recherches sur le net, c'est arrivé a pas mal de personnes.
Je pense pas que le cpu ou l'alim soit en cause, car j'ai tourné 2 semaines sans aucun pb ( avec une souris en usb ) , et des le 1er branchement en usb du lecteur mp3, tout a coupé.
Je vais donc essayer d'aller faire changer la carte chez le marchand.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:00:23
j ai bien mis les entretoise et la derniere fois j ai mis les petites rondelles rouges, ca a rien changé.
cartman: as tu la meme carte mere que moi?
pense tu changé ton boitier?
la 1ere et la deuxieme fois j avais le message audio SYSTEM FAILED CPU TEST, mais la derniere fois la puce intel a cramé direct au branchement.
j ai donné mon pc a un assembleur pour qu il teste tous les composants on verra ce que ca donne.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:06:02
Citation : cartman: as tu la meme carte mere que moi? |
Oui, j'ai une P4P800-E deluxe ( avec un P4 2.8Ghz, et 1Go de ram Kingston )
Non, je vais pas changé de boitier, car il est neuf ( acheté le meme jour que la carte-mère) et je n'ai eu aucun message audio.
En gros, j'ai brancher le lecteur en usb, l'écran a freez, j'ai reboot mais pas de bip et l'écran reste noir. Les disques durs commencent a tourner mais ca va pas plus loin.
J'ai fait le test avec et sans ram, avec et sans carte graphique, mais toujours aucun bip au démarrage ( meme pas de bip d'erreur ).
Marsh Posté le 14-03-2005 à 15:14:32
pareil pr moi
une p4p800 -e composant l'ordi de mon ptit frère ainsi que celle de ma copine
les deux ont cramé sur un branchement de casque sur les jack ...
je commencais a me dire que j'étais poissard, merci les gars vs me rassuez
Marsh Posté le 14-03-2005 à 19:39:14
ca serait pas une defaillance des cartes meres asus ? car c bizarre que ca crame directe et qu'il n'y a pas de protection
sinon pour infos je l ai acheté a GM computer dans la rue Montgallet.
la CM a moins d une semaine est ce que le sav reprend quand meme la carte vu qu'il y a un composant de grillé( c visible en plus)?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:56:11
Un élément de ta config les fait cramer : tu les prends à des endroits différents.
J'en ai installé plusieurs et aucun PB
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:46:33
nous les avions également acheté chez GM computer ....
et pr le SAV on nous a répondu clairement "regardez la c'est cramé, donc c est hors garantie chez nous comme chez le constructeur" et pas de façon très aimable :s
Marsh Posté le 15-03-2005 à 15:38:52
salut tout le monde pour info moi aussi j'ai une p4p800-E deluxe qui a cramé. Le chipset southbridge exactement pourtant pas d'overclocking, du jour au lendemain fumée dans la tour
Le reste des composants est nickel et j'ai remplacé la carte.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:21:50
bonjour
j'ai un ami qui a le meme soucis
avec la P4P800X !! et surprise le meme magasin GM COMPUTER !!!!
c'est quand meme bizarre la coincidence
lui en branchant un archos en USB !!!
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:17:41
Apres avoir echangé 2cartes mere a GM (sans trace de cramé),je rapporte cette derniere qui a cramé avec le chipset southbridge grillé visible , il ne me la reprenne pas. Ca fé 100 de cramé.
j ai pas negocier a fond sans succes. je vais essayer de la renvoyer a asus.
avec une trace visible de grillé, est ce possible qu'ils l'echangent? en plus j ai entendu dire que ca pouvait etre un defaut d'asus.
Linh63 a écrit : Le reste des composants est nickel et j'ai remplacé la carte. |
tu la replacé par une nouvelle achetée ou remplacée par le sav???
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:23:34
Citation : |
http://x86-secret.com/?option=newsd&nid=853
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:58:24
merci pour le lien, je l aurai su avant je l aurait montrer aux chinois, quoi que ca aurait rien changé je pense.
sinon ca me venere cette histoire, c pas normal.
en plus pour un retour en sav ca fé cher: 10 de colis avec accusé de reception et un petit cheque de 12 pour le retour.
merci Asus!
quelqu'un sait-il s'ils prendront les frais a leurs charges?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:13:35
Movez LanG a écrit : nous les avions également acheté chez GM computer .... |
C'est n'importe quoi!!!!
Le SAV constructeur reprend les cartes carbonisées
Pour ma part, port AGP completement cuit, suis allé la leur rapporter à champs sur marne (rdv à prendre avant pour avoir un RMA même si on l'apporte soi même), ils me l'ont changée sans discuter.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 23:54:43
en fait les chinois ne passent pas par le sav d asus mais par le sav de leur fournisseur, qui effectivement ne reprend pas les cartes cramées!
je crois que je vais aller a champs sur marne pour echanger ma carte mere
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:40:24
J'ai le mem problème que toi darkjet45!!
Je viens de recevoir ma 2émé carte ASUS P4P800-E DELUXE car la 1er est HS et....
Je l'ai meme pas monté dans le boitier et juste testé comme ça!! Verdic!
2ème carte HS!!! je suis dégouté!!
Que faire? Si ce n'est changer de marque!!
C'est vraiment con (serie de merde) car je n'ai jamais eu de problème avec mes précedantes carte de la marque!!!
Je suis vraiment déssus!
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:02:59
bon je suis de retour apres 2 semaines de galeres...
pour resumé: p4p800 deluxe grillé de facon inconnue au bout de 10mois, sous garantie donc retour sav a asus.
sachant que ca prend du temps, j'achete une p4p800-e deluxe.
elle dure 1 mois, echange standart ( en rajoutant 10 merci GM computer).
elle fonctionne 1 semaine, puis une panne.
retour sav au chinois, echange direct sans brancher.
causes des pannes identiques: branchement d'un usb a chaud, freeze instantané, message d erreur: system failed cpu test. pas de trace de brulé.
montage de la nouvelle carte mere : durée de vie ... 1journée.
la ca devient comique car comme les autres fois, je retourne sous une semaine mais PROBLEME: ICH5 grillé visiblement.
donc pas de sav. merci les chinois.
du coup depuis 1semaine j etais desepéré.
MAIS la p4p800 dlx en sav vient de revenir, echangée par une p4p800-e deluxe qui pour l instant fonctionne.
resumé: retour sav de chez asus et echange de la carte sous 1mois et demi : delai correct, par contre 9 de colis+12 de retour.
chinois: 1carte mere achetée pour rien avec 3 allé retour: les boules.
il ne me reste plus qu' a tester l'usb a chaud (pas prevu pour linstant!!!) et a renvoyer la carte grilée a asus, en esperant qu'ils la reprennent au vu ce probleme qui est apparement genéralisé!
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:08:29
Apparemment c'est un problème d'alimentation USB avec certains périphériques :
La réponse ICI
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:10:08
Darkjet45 a écrit : il ne me reste plus qu' a tester l'usb a chaud (pas prevu pour linstant!!!) et a renvoyer la carte grilée a asus, en esperant qu'ils la reprennent au vu ce probleme qui est apparement genéralisé! |
Fais gaffe tu risques encore de la cramer...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 21:22:33
ouais je viens de lire l'article donc je vais attendre un peu... que l'autre carte mere aille en garantie et revienne.
l'usb vient de perdre un gros avantage: branchement a froid lol
Marsh Posté le 24-03-2005 à 00:14:00
ben c la faute au fabricant de périphérique USB et à Intel pour ne pas avoir implémenté les protections adéquates.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:21:10
NeoY2k a écrit : C'est n'importe quoi!!!! |
bah tu vois, j'ai cru naivement ce que m'avait dit les vendeurs...et je l'ai donc eu ds l'os !! nous nous sommes déjà débarassé de la carte pr passer a un autre modele, mais a l'avenir je saurais comment procéder
quelle tristesse tout ce matériel pourri :s
ps : ya deux jours ma a7n8x dlx a également cramé, je pensais que ca venait de mon installation électrique ^^ vais chercher voir si des gens ont également eu des soucis avec cette carte
merci en tt cas a tous, pr les explications qu'on a pu recueillir
Marsh Posté le 05-07-2005 à 21:03:39
bon des news: j ai renvoyé ma carte mere defectueuse ( avec trace):echangé par asus par une neuve
et en plus ils m ont redonné un manuel et tous les accessoires du coup j ai pleins de cable sata,port jeu nappes.. (avec ceux que j avais eu avant!) et une carte donc en rab
mais bon je la garde, maintenant une de secours au cas ou
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:31:04
est ce quelqu un a des news sur l affaire des ICH5 grilled?
je viens d acheter une p4p800VM
et le logo Intel a terni un peu sur la puce alors que j ai quasiment pas fait tourné le pc pour l instant.. J ai encore branché aucun USB et j aimerais bien savoir ce qu il en est..
Marsh Posté le 27-11-2005 à 23:34:12
ReplyMarsh Posté le 27-11-2005 à 23:50:17
Bonsoir à tous,
J'ai lu, je crois chez X86 secrets que l'ICH5 grillé provenait de périphériques USB ne respectant pas la norme USB.
Pour le coup Intel aurait pu faire un effort en protégeant l'étage d'alimentation, mais ce ne fût pas le cas.
Il n'en deumeure pas moins vrai que ces cartes sont le top du chipsert 478
Marsh Posté le 29-11-2005 à 10:57:08
Darkjet45 a écrit : le seul moyen c de tester en branchant un usb a chaud et tu verra direct ! |
c etait la blague du jour
remarque j ai un fer a repasser en USB, je vais tester avec ca
Marsh Posté le 29-11-2005 à 10:58:30
Sweeper a écrit : Bonsoir à tous, |
oui je l ai un peu pris pour ca histoire de pas avoir d embrouille donc cet histoire de surchauffe
ca me trouait un peu quand meme. Au moins je suis prevenu.. pas de hub a la noix et molo sur les USB
(heureusement que j ai abandonné l idée du dd externe USB 2...)
Marsh Posté le 29-11-2005 à 13:07:52
En fait il ne s'agit pas tant de la quantité, mais plutôt de la qualité de certains périphériques qui est en cause.
Aucune protection contre les court-circuits (par exemple) n'ayant été prévue, ça dégage.
Pour y pallier, acheter des périphériques de marques réputées pour leur qualité me parait une bonne base
Marsh Posté le 29-11-2005 à 14:58:12
bah a part un APN Canon et une tablette wacom j ai pas d USB donc ca devrait aller
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:00:51
et pourquoi ne pas demander à asus en sav une carte sans ich5 vu le défaut avéré de cette série ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:05:17
jeamtm a écrit : et pourquoi ne pas demander à asus en sav une carte sans ich5 vu le défaut avéré de cette série ? |
parce que 1/ c est pas la carte mais les fabriquants de periph USB qui abusent (si BenQ faisaient des ecrans avec des dalles en plastique qui noircissent je ferais pas un procés a ATI en me plaignant que l image est trop sombre)
2/ l 'ICH5 est un super chipset et que je compte pas m en passer a moins qu on me prouve qu il a un vrai défaut; A prés tout un chipset est pas sensé etre une multiprise ou je peux brancher tout et n importe quoi sans risque juste parce que je m improvise assembleur d ordi
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:05:26
En l'occurence c'est Intel le "maître d'oeuvre", les fabricants de cartes-mères sont soumis à des cahiers des charges rigoureux.
Asus a quand même trouvé la ruse pour le PAT, faut pas se plaindre
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:08:25
Et ils feraient bien d imposer leurs normes aux fabriquants de periph USB aussi. Ne serait ce que dans l architecture des pilotes logiciels d ailleurs, j en ai marre de changer de carte son parce qu elles sont si complexes qu elles sont moins rapides qu un bete chipset son de carte mere et et lag sur ma station avid
Marsh Posté le 13-03-2005 à 14:59:30
bonjour je viens de griller 3 cartes meres asus p4p800 e deluxe et je ne sais pas plus quoi faire.
a chaque fois c'est en branchant un fil usb (mais different donc ca vient pas du fil en lui meme) . le truc bizarre c'est que ma webcam et ma souris sont usb et ca ne fait rien.
Je pense que ca doit venir de la tour, qu'en pensez vous?
sinon est ce que ca peut venir du processeur (p4c 2.8ghz).
ou d'une incompatibilité avec mon alimentation ( tagan 380w)?
