CM K7S5A Athlon 1800+ Pas de boot
CM K7S5A Athlon 1800+ Pas de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:28:56
J'ai un problème de boot sur mon pc equipé d'une carte mère K7S5A et d'un proc AMD Athlon 1800+.
Avec ma config habituelle ( cartes video ATI et son Creative, ram DDR, souris laser USB avec adaptateur et clavier hyper classique ), le pc s'allume mais écran noir, clavier ne réagit pas, souris s'allume.
Il a très bien marché pendant des années, puis il a commencé à avoir des problèmes de boot de plus en plus fréquents puis plus rien.
J'ai fait des test avec un autre pc ( Pentium 3 je crois). La ram ne pose pas de problème, j'ai testé avec de la SDR. J'ai enlevé les cartes inutiles, en laissant seulement la carte graphique. J'ai débranché les lecteurs. Marche toujours pas.
La carte graphique fonctionnait sur le P3.
Bref, le problème vient soit du processeur, soit de la carte mère. Enfin je pense.
Le processeur à l'air ok, pas de trace de brûlure mais je n'ai pas pu le tester sur une autre carte mère.
La carte mère à l'air elle aussi ok à vue d'oeil mais je n'ai pas pu la tester avec un autre proc.
Quelqu'un peut il m'aider, en m'indiquant d'autres manoeuvres à essayer ou comment tester mon proc et ma carte mère sans avoir d'autre proc ou CM sous la main?
Pensez vous que ça pourrait venir d'un court circuit sur la carte mère? Les connecteurs USB m'ont l'air un peu faibles et j'ai eu des problèmes de connexions USB avant que le pc décède.
Dans ce cas, possibilité de le désactiver pour tester?
Merci beaucoup!
Bonne journée à vous!
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:44:35
est ce que le rad chauffe quand tu allume le tout?
ps :
Tu as quoi comme alim? parceque les pb de boot peuvent etre lié
Sinon k7s5a c'est assez cheap, j'en ai eu une. Il se peut que un ou plusieurs condensateurs soient morts, regarde si il y en a des boursoufflés.
Message édité par mad butcher le 20-06-2006 à 22:46:25
Marsh Posté le 21-06-2006 à 12:32:21
JE vais regarder si le rad ( radiateur j'imagine?) chauffe.
Je crois d'ailleurs que la tour me semblait assez chaude quelque temps avant que tout s'arrête.
JE vais voir si je peux changer d'alim, j'en ai une en rab.
SInon, oui, la K7S5A c'est cheap donc je me fais pas trop d'illusion.
Merci de ton aide.
Si d'autres personnes ont des idées...
