CMOS battery low - CMOS checksum error ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:16:35
| Hemoglobine a écrit a écrit : Je l'ai déjà changée mais merci quand même |
alors y a pas grand chose à faire. tu sauvegardes bien en sortant du setup?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:22:42
moi sa me faisait sa quant la pille etait morte aussi.
d'ailleur sur une solteck 75drv4, je me rapelle que la pile de la carte mere se decahrger en 2semaine .
mais bon je me suis fait remplacer la carte mere.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:26:38
Non, ca n'a pasl'air de sauvegarder
J'ai vu que pour enlever ces messages, il faut changer la ROM du bios ... ca marcherait avec un award à la place d'un ami ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:28:52
| Hemoglobine a écrit a écrit : > tu sauvegardes bien en sortant du setup? Non, ca n'a pasl'air de sauvegarder J'ai vu que pour enlever ces messages, il faut changer la ROM du bios ... ca marcherait avec un award à la place d'un ami ? |
ça m'étonnerait mais en tout cas il faudrait que ce soit le même bios
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:39:06
J'ai 2 ami 686 mais ca ne marche pas
C'est pas grave, est-il possible d'enlever les erreurs du démarrage ?
En tout cas, merci pour vos réponses
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:51:43
Achete une nouvelle pile de meme puissance ! c po compliqué
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:56:04
Je l'ai déjà fait
Vous ne pensez pas qu'un petit flashage pourrait la remettre sur pied ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 17:00:41
mé nan ta pile est bientot HS ou HS donc sa enregistre plus rien donc tu va chez un assembleur tu lui demande une pile de CM et il va voir cke c et tu la remplace et la comme par magie il doit plus y avoir le message
Marsh Posté le 12-10-2002 à 17:32:47
Change le CMOS lui même. ![]()
Marsh Posté le 12-10-2002 à 17:44:01
Oui, le même problème ...
J'ai essayé avec un autre étant exactement le même modèle mais après, plus rien ne s'affiche, écran noir
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:58:34
Euh, faut que ce soit le même bios hein. ![]()
Marsh Posté le 12-10-2002 à 21:40:19
te faut la meme eeprom avec le meme bios écrit dedans, pour ca tu peux utiliser un programmateur d'eeprom et une eeprom vierge identique, le tout qui corresponde précisément au n° marqué au démarrage de ton PC (en bas de l'écran). Si t'as pas de programmateur ya une opération assez difficile mais qu'un pote a moi a réussi a faire c de démarrer ta CM avec ta vieille eeprom & de l'échanger pendant que le PC est allumé et d'écrire le bios a nouveau. Il a fait ca quand il a raté le flash de son bios, il a utilisé l'eeprom d'une carte mere identique pour démarrer, il l'a viré et il a remis son bios pour le réécrire. Sinon pour commencer flashe la puce qui a déjà dans ton PC...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 21:40:25
Ok mais les cartes étaient les mêmes donc ca doit être le même bios
C'est pas grave, je vais essayer de faire sans que ca enregistre ...
merci à tous pour votre aide très précieuse !
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:56:06
J'ai un petit problème avec mon (ancienne) carte mère : A chque démarrage, elle m'affiche ces messages lors du boot :
CMOS Battery low
CMOS Battery error
Je voudrai savoir comment les enlever (les modifications que j'effectue dans le bios ne s'enregistrent pas). J'ai déjà essayé de changer la pile mais aucune différence.
J'ai la possibilité de remplacer la puce du bios (AMIBIOS) par une autre AMIBIOS ou par un bios AWARD (c'est possible de mettre une autre marque de bios ??)
Merci beaucoup par avance pour vos réponses
