Code erreur Inconnu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2020 à 23:14:40
salut,
éteinds l'alim, débranche son cable du secteur, retire la pile de la carte mère, patiente 5-10 min (tu peux aussi appuyer sur le bouton power pour simuler un démarrage)
puis refais l'opération inverse, en principe ca remet le bios à zero (clear cmos)
Marsh Posté le 28-04-2020 à 23:30:56
Sinon, il y a des boutons, dont un de réinitialisation du BIOS sur la carte mère
Marsh Posté le 29-04-2020 à 12:54:31
Pour compléter mon post, j'avais effectué correctement les manipulations pour réinitialiser le bios (clear cmos) par le truchement du bouton dédié au dos de la carte, et en retirant la pile 20 min. J'avais pris soin de vider les condensateurs. Rien à faire, ça ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 14:36:18
Quand c'est comme ça, il faut faire le test avec le strict minimum: le CPU, une barrette mémoire et rien d'autre de branché (sauf si ton cpu est un xeon, auquel cas il faut une CG)
Bien sûr, il faut brancher l’écran sur la CM.
Si cela ne donne rien, tu peux tenter un "flashback" du bios en suivant les instructions dans le manuel.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 15:00:12
| garcimax a écrit : Bonjour à toutes et à tous, |
T'es sûr que ce n'est pas A2 ?
Marsh Posté le 29-04-2020 à 16:25:04
cette CM utilise un bios AMI aptio v4 visiblement. La liste complète des codes d'erreur est dispo la:
https://ami.com/ami_downloads/Aptio [...] point).pdf
0x2A: OEM pre-memory initialization codes (donc code propre à ASUS)
0xA2: IDE Detect (lié aux périphériques de stocakge)
Le 2A arrive très tôt dans la séquence de boot. Ne sont concernés que CPU et la mémoire à ce niveau (et encore la ram je ne pense pas, le code se trouve encore en cache je pense).
Marsh Posté le 01-05-2020 à 22:17:21
Merci pour vos précisions.
Oui, en effet, le code 2A arrive très tôt dans la séquence de boot.
J'ai essayé une, puis deux barrettes ram toutes neuves, ça ne change rien.
L'hypothèse du processeur qui a lâché est de plus en plus probable, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il s'agit tout de même d'un pross de la série K, donc conçu pour résister aux erreurs d'overclocking...
Bref, j'attends le 11 pour faire faire un diagnostique solide, et je vous tiendrai au courant des que j'en saurais plus.
Je pense que je peux laisser le topic ouvert d'ici là...
Marsh Posté le 01-05-2020 à 22:54:42
salut
chez moi les seuls cpu mort ont toujours été des K ^^
Marsh Posté le 01-05-2020 à 22:57:31
"il s'agit tout de même d'un pross de la série K, donc conçu pour résister aux erreurs d'overclocking"
Non, un processeur de la série K ne résiste pas mieux aux "erreurs" d'overclocking.
Si tu applique une tension trop élevée, ou que la température du proc monte trop, il claque.
Marsh Posté le 28-04-2020 à 22:21:47
La semaine dernière, dans le bios de mon Asus Maximus VI Extrême, je suis passé du mode normal au mode performance. Je fais F10 et redémarre. Et puis, plus rien ! Même plus de bip. Les LEDs de la carte mère, de la carte graphique, et des ventilateurs du boîtier s'allument, le ventirad du processeur tourne, mais ceux de la carte graphique arrêtent de tourner rapidement.
Je teste d'autres barrettes neuves de mémoire vive, rien à faire.
Sur la carte mère, il y a un petit écran digital qui indique les Q Code. Depuis l'incident, le QCode indiqué en permanence est 2A. L'ennui, c'est que ce QCode n'existe tout simplement pas dans le manuel. Si l'un d'entre vous pouvais m'indiquer à quoi il correspond, ce serait formidable, je saurait quel composant est défaillant.
Quelqu'un a-t-il une piste ?
Par avance, merci.
Garcimax
