Q-Code 0C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2020 à 14:03:27
C'est pas possible ! Serait-ce si bête que ça ?
Dans ce cas, my bad !
Je pensais qu'il s'agissait d'un message d'erreur et qu'il était affiché 0C (qui correspond à un code erreur) et non pas OC...
J'avoue ne plus savoir où me cacher... ![[:autruche] [:autruche]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/autruche.gif)
Marsh Posté le 15-04-2020 à 14:26:37
j en sais rien mais sa me parais logique !
regarde sur la notice elle son super bien faite chez asus https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
bon j ai rien dis çà correspond au code que tu cite en premier post
Marsh Posté le 15-04-2020 à 14:56:13
Le code OC (comme OverClocking) n'existe pas. Il doit s'agir effectivement d'un code erreur 0C. Maintenant à quoi correspond il... ?
Marsh Posté le 15-04-2020 à 18:56:11
Reserved for future......................
ton bios est à jour je vien de mettre le mien à jour https://www.asus.com/Motherboards/R [...] pDesk_CPU/
Marsh Posté le 15-04-2020 à 21:03:14
Oui je vais le mettre à jour des fois que... Malgré tout, ma version de BIOS est l'avant-dernière, qui date de novembre 2019.
Marsh Posté le 15-04-2020 à 22:18:21
des fois que ! c est bien de mettre à jour le bios de temps en temps ! moi la carte est neuve donc pas à jour
Marsh Posté le 06-01-2021 à 22:21:47
Coucou,
j’ai le même genre de message mais moi c'est quand je mets la rame en double channel sur une ROG Crosshair VIII Formula.
RAM G.Skill F4-3200C16-32GFX DDR4-2133 with XMP (error codes 0D)
Marsh Posté le 06-01-2021 à 22:44:20
Chez asus les correspondances des codes sont ds le manuel de la carte mere, tt a la fin en general
Ms on peut supposer que c une erreur memoire et qu il faudra peut etre augmenter la tension du controleur memoire du cpu
Soc voltage, a augmenter d'un cran ou deux (maxi 1.2v)
Marsh Posté le 06-01-2021 à 23:09:35
Ben c'est ça le message du code (0D)(Reserved for future AMI SEC error codes))
Marsh Posté le 06-01-2021 à 23:10:28
Et le pc tourne correctement ? T'as pas de souci en fait?
Marsh Posté le 06-01-2021 à 23:16:03
Oui ça marche si je les mais sur les deux premier slot de ram
Il y a que le dual channel qui ne marche pas et le profile XMP activé.
Marsh Posté le 06-01-2021 à 23:36:02
Sans profil xmp, sur 2 et 4 ca va pas?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 00:06:16
Essaye d'augmenter le soc voltage comme j'ai mis plus haut
Marsh Posté le 07-01-2021 à 00:12:54
c'est deja plus haut a 1.35v
https://gyazo.com/3f6aef03db62ef224317787715602cfb
Marsh Posté le 07-01-2021 à 01:20:36
non, ca c'est la tension des ram,
SOC voltage, c'est une tension du cpu
Marsh Posté le 07-01-2021 à 11:58:29
Ah ba la non je ne touche pas aux tension cpu, la ça marche très bien même si je ne suis pas en dual channel
Marsh Posté le 07-01-2021 à 12:06:23
c con, tu perds un gain gratos de perf mémoire
(y'a pas de risque, le max safe c'est 1.2v, tu peux essayer ne fut-ce que 1.10v 1.15v)
Marsh Posté le 07-01-2021 à 14:18:05
Bon rien de neuf, j'ai bien vérifier j'ai que les deux premier slot qui marche même en mode XMP
je crois que deux autre son fichu.
Marsh Posté le 15-04-2020 à 13:55:54
Depuis que j'ai décidé de me lancer en O/C manuel sur mon Ryzen 9 3900X (OC à 4,2GHz pour un VCore de 1.1V), sur ma CM j'ai comme Q-Code affiché 0C .
CPU : Ryzen 9 3900X OC à 4.2Ghz/1.1V
CM : Asus ROG Crosshair VIII Hero
RAM : G.Skill Trident Z Neo 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL16
PSU : Corsair RM1000i 80PLUS Gold
Ne sachant pas à quel type d'erreur cela puisse correspondre, j'ai consulté le manuel de ma CM... Et là je n'en apprend pas davantage : "Reserved for future AMI SEC error codes"... autant dire que je ne suis pas plus avancé...
J'avoue ne pas maîtriser parfaitement les technique d'overclocking sur cette plateforme là. Jusqu'à présent, je tournais sur Intel, et je trouvais cela plus simple.
Ceci dit, le système est stable, aucun souci particulier, juste ce code qui m'intrigue quelque peu.
Si ça parle à quelqu'un, et qu'il voudrait éventuellement éclairer ma lanterne...
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
