Coffee Lake Z370 chipset défaut ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2017 à 01:17:32
un 8700K c'est 3.70 GHz en fréquence de base si je ne m'abuse.
Pas 4.7 Ghz, pas 4.4 ghz (je ne parle pas des modes turbo)
=> il faut que tu fasses en sorte que ta carte-mère n'applique pas d'overclock automatique à la con comme elle semble le faire.
Marsh Posté le 12-11-2017 à 01:58:14
Hello Zonka,
Merci pour ta réponse. Oui tu as raison c'était bien trop élevé !
La mienne était bien à 3,7ghz de base et 4,7ghz en turbo.
Lorsque j'ai changé l'option mode ratio core en Auto.
J'ai obtenus 3,7 vers 4,4Ghz au lieu de 4,3 Ghz en turbo
Cf second tableau plus bas :
http://www.tomshardware.fr/article [...] -2733.html
Marsh Posté le 12-11-2017 à 07:47:00
Salut l'ami
Peut-être que ton montage n'est pas en cause, et je ne vois pas comment tu aurais pu "trop serrer" ton CPU (il me semble que tu ne peux que redescendre un levier qui serre le cerclage sur la vis, tu ne peux pas choisir quelle force de pression appliquer. Idem pour le WB, si il est équipé de vis a ressorts, en serrant au max à la main plus un dixième de tour au tournevis, tu est tranquille)
A quoi correspondent ces erreurs 04 et 99 ? Ça pourrait indiquer une piste.
Marsh Posté le 12-11-2017 à 13:07:50
Hello Krutors et Andoriia,
Merci pour votre retour !
@Kurtors:
Error 04 : Initialisation PCH avant le chargement du microcode
Error 99 : Cela peut être dû à diverses raisons, une panne dans le BIOS ou une carte mère défectueuse ou défectueuse. Vous pouvez essayer de déconnecter la carte graphique et d'utiliser intégré sur la carte mère. Si cela ne fonctionne pas, une autre option serait de faire un BIOS FLASHBACK pour rétrograder le BIOS, simplement enregistrer les fichiers spécifiques sur une clé USB, connectez-le au PC, puis allumer le PC en appuyant sur la touche FLASHBACK sur la carte mère pour instructions plus détaillées, vous pouvez vérifier cette vidéo sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JVvHwq3syqI
@Andorria : J'ai retiré le XMP mais après un autre freeze je l'ai remis de manière à isoler chaque élement.
Marsh Posté le 12-11-2017 à 17:14:20
Aujourd'hui toujours la même erreur..
Freeze en jeux : Qcode 04 puis reboot à l'infinie lors de l'appuie sur le démarrage..
Marsh Posté le 12-11-2017 à 21:55:43
je pense que ta CM a un souci vu le nombre de code erreur que tu as. A tout hasard tu as essayé avec une seule barrette en testant les différents slots puis en essayant l'autre barrette ?
Marsh Posté le 12-11-2017 à 22:16:21
Salut Fugazi2 !
Oui j'ai testé tous les slots et/ou barette par barette.
Après les diagnostics mémoire que j'ai réalisés, je ne pense pas que cela provienne des barettes.
Je tend de plus en plus aussi du coté de la carte mère. Cependant,
Est ce possible que cela provienne du CPU ? Comment l'identifier ?
Je dois renvoyer mes pièces à rue du commerce (Ram, CPU et CM) et au cas où je renvoi l'ensemble car je ne sais pas si c'est la CM ou le CPU.
Cependant si j'arrive à identifier l'un de ses composants, je renvoie uniquement celui-ci. Cela me permettra de ne pas être privé d'ordi pendant 1 mois.
Marsh Posté le 13-11-2017 à 13:38:58
Retour ASUS -> RMA..
Pensez vous qu'il est nécéssaire que je renvoie le CPU et la ram au cas où chez Rue du Commerce ?
Marsh Posté le 13-11-2017 à 16:36:53
perso, si un truck comme ça m’arriverais, je renverrais tous dans les 15 jours de rétractation.
Marsh Posté le 14-11-2017 à 19:29:39
Merci kenooby, je me suis rapproché d'intel et j'ai était très agréablement surpris. j'ai eu accès à un technicien US par tchat hyper rapidement. Il m'a fournit une outil pour diagnostiquer le CPU.
Le voici:
https://downloadcenter.intel.com/do [...] 0.0.29.exe
Si une erreur apparaît dans cet outil, il faut remplacer le CPU.
Pour ma part, j'ai renvoyé la Mobo et la RAM car peu de chance que ce soit le cpu. Au cas où, dès récéption de la nouvelle, je testerai mon cpu avec cet outil.
Marsh Posté le 12-11-2017 à 01:08:48
Hello à tous !
jsp que vous allez bien !?
Je me rapproche de vous pour deux raisons :
Vous informer de ma mésaventure avec le nouvel Coffee Lake et le socket Z370 plutôt désapointante.
Connaître votre avis sur ma problématique ?
Sans plus tarder je vous dit tout :
J'ai voulu me faire plaisir pour mon anniversaire et changer pour I7 4790k par un nouveau Bundle flambant neuf
Coffee Lake I7 8700K sur une Asus Maximus X hero et 16go HyperX 16Go DDR
J'ai monté la bête plutôt méticuleusement il y a quelques jours dans mon Evoo, reinstaller windows 10, drivers .. etc
1) Arrivé le moment d'enfin profiter d'un BF1 Multi 4k HDR (Sur Ecran Samsung SUHD curved) .... Au bout de 15 mn de jeux :
.......Freeze de l'écran, bruit fort hachurer sortant des enceintes et le Mobo affiche un Qcode : 53 (Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed).
Je me suis dit donc que cela pouvait provenir d'un problème de compatibilité entre la version Bios et ma mémoire en profil XMP..
J'ai redémarre puis écran noir et Qcode 04.. Redémarré puis ecran noir et Qcode 99 (pas bon du tout)
J'ai donc retiré les barettes puis replacé. Le pc a bien démarrer correctement sans code Erreur.
2) Second test en jeux : Freeze et problème son (Même symptôme)
J'ai lancer un Diagnostic mémoire windows 10 -> Se bloque. (ok pour moi c'était la mémoire)
3) J'ai tourner la mémoire dans tous les sens, Réaliser des tests individuels avec Diagnostic Mem Windows 10 et MEMTEST -> Aucun problème.
Je me suis dit super puis test jeux -> Freeze..
4) J'ai décidé de vérifier tout les connecteurs de mon PC (Usb, FAN, Alim, GPU ..)
Ensuite OCCT Linpack 10mn et 3Dmark -> OK soucis !! oufff..
Test en jeux : Une session de 2h non stop puis freeze (Cette fois ci il a durée plus longtemps)
5) Dépose et repose du CPU (Je m'était rendu compte que j'avais un peu trop sérré le CPU) et vérifié les PIN Mobo.
J'ai remarquer que mes tensions était un peu haute. Vcore à 1,38v en mode Auto a 4,7Ghz.
Donc j'ai ajuster swappé l'option Ratio core de : Sync all core vers Auto et la tension et redescendue à 1.27 pour 4,4Ghz
Cette fois Freeze au bout de 10mn..
Pour finir en beauté, l'ordi reboot à l'infinie avec Qcode 99, 04 ..
J'ai donc Mesdames et messieurs un peu envie de pendre là.. Je suis dans le flou.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
Mes manipulations :
- Débrancher puis rebrancher l'ensemble des connecteurs de la carte mère (USB, HD audiio, Alimentation, FAN, GPU ..)
- Vérification de l'ensemble des câbles d'alimentations et changement du câble alim cpu.
- Effectué deux test physique mémoires et logiciel (Memtest 86 + Diagnostique Windows) => Sans Erreur
- Vérifier mes Disques durs
- Déposer puis reposer le CPU
- Mise à jour le Bios en version 0505
- Vérifier mes temperatures -> Ok
Mon matériel :
Intel I7 8700k
Maximus X hero
DR4 2x8Go Hyperx Predator 3000Mhz HX430C15PB3K2/16
Alimentation Corsair RM1000
MSI GTX 1070 Gaming X 8Go (SLI)
Refroidissement NZXT Kraken X62 + 4 ventilateur 140mm (Push and pull)
Ventilateur + boitier LED (HUE+) NZXT RGB 140mm
Disque SSD Samsung EVO 128Go
Disque SATA Seagate 2To 7200 tr/mn
Boitier Phanteks Evo
Message édité par sheldo le 12-11-2017 à 01:11:55
