le doigt comme sonde thermique? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2003 à 19:57:38
un ventirad froid peut aussi signifier une mauvaise installation de celui ci.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 20:01:19
'Faut mettre le doigt direct sur la puce.
N'empêche, je me souviens l'avoir fait avec un celeron 333@416 slot 1, et on pouvait déjà se brûler^assez bien ( non je suis pas taré )
Marsh Posté le 05-04-2003 à 20:15:37
à priori c'est la dernière version du bios qui a raison...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 20:19:53
il se met de la pate thermique sur le doigt, et hop direct dans le...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 20:21:37
keski faut comme pate thermique pour ça, de la no name, c'est bien ou il faut de la artic?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 23:57:44
toutefois tu peux tester avec un Motherboard monitor.
en fait je sais pas si un offset est ajoutable au niveau du chip de monitoring. (il me semble que si).
donc le bios qui donne la température la plus haute soit fait une augmentation à "l'affichage" mais MBM affichera la température non biasée, soit le chip a un offset de programmé et MBM affichera la même chose...
ensuite le problème c'est qu'il est difficile de savoir si l'augmentation volontaire serait lié au fait de vouloir compenser l'erreur de mesure du chip (difficile vu que la diode du p4 est calibrée par intel, par contre il peut y avoir un blem de traçes etc...), ou si c'est pour faire peur et limiter l'o/c....
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:07:41
Comme ma mobo donne des températures proc. différentes en fonction du BIOS qui est utilisé (différences de ~10°), je me dis que je ferais mieux de me fier à mon doigt. Pour le moment, je peux toucher le heatsink sans prob. C'est chaud, oui, mais vraiment pas au point de me faire retirer mon doigt. Alors, quel bios à raison? Je suis à 50° ou à 60°?
P4 2.4B @ 2.88 (18*160). Cooler intel d'origine. gigabyte 8SQ800 Ultra (bios F5)
Merci!
edit: j'oubliais, y'a prime95 qui tourne depuis plus de deux heures.
Message édité par jonas le 05-04-2003 à 16:08:40
En espérant que le sujet ne dérange pas efex :o
