Comment améliorer ma config à moindre cout ?
Comment améliorer ma config à moindre cout ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:36:02
Salut à tous,
Ma config devient vieillissante et commence un peu a traine rpour les nouveaux jeux que j'ai acheté, à savoir Seigneur des Aneeaux Online.
Voici le détail
Soltek 3401 socket 478
Pentium 4 2.8C
CG Leadtek 6800GT (je crois qu'elle a 256 meg de RAM)
2*512 de RAM
L'écran est un hercules prophetview 19 pouces
Initialement je comptais la vendre, mais personne ne semble intéressé. Donc je souhaite savoir comment l'améliorer sans avoir a trop dépenser. J'ai un peu peur de l'oveclock dans un Soltek, ca risque de chauffer.
A votre avis, dois je rajouter d ela RAM, prendre un proc plus puissant (le support est viellissant..) ou changer la carte graphique ?
Merci d'avance de votre aide ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:41:52
je te dirais de la ram en plus voir peut être pour un proc d'occasion...
mais bon le problème est que tu investis dans du matos dépassé et qui reviens plus cher que du neuf... à titre d'info regarde c matos pour évoluer en douceur...(selon ton budget)
 Asrock 4CoreDual-VSTA  59,99 €  En stock
 Intel Core 2 Duo E4300  118,99 €  En stock
 G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC5300 NT  80,99 €  En stock
total chez materiel.net : 268€ avec les frais de port..
celà te permet de garder ta cg qui est encore bonne et puis après tu revend le reste proc CM RAM...
et si vraiment tu ai limite tu peut garder ta ram car la CM gère 2 ports DDR2 et 2 ports DDR (bien sur pas en même temps)
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:49:18
Salut, et merci de ta réponse. Je comprends tout a fait ton raisonnement, et je pense aussi que mon matériel commence à dater. Par contre, juste une question: dans la proposition de materiel que tu fais, la carte mere est elle au format pour rentrer dans un Soltek ? Je n'en ai pas l'impression
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:59:23
a mince j'avais pas fait gaffe à ouais ca va être plus dur alors....
dans c'est cas tu t'en sers comme pc de salot pour lire des films/musique etc.. et tu te prends boitier + alim... mais ça te fais encore rallonger....
ça va être dur de mettre une cm même une µatx dans le boitier
Message édité par Mcgrady_01 le 23-05-2007 à 10:03:04
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:01:52
ok, merci.. je vais voir si je trouver des cartes micro ATX acceptant les Core2. Ca doit bien exister !!
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:20:05
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:26:30
Oui mais investir dans une carte mère qui n'accepte que l'AGP, je trouve cela ridicule.
captcav, tu as pensé à OC un peu ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:30:50
tout as fait mais du fait de son boitier les choix sont super limités... le mieux serait de changer de boitier aussi avec une nouvelle alim...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:01:29
L'overclock me fait un peu peur, vu que je ne n'y connais rien, et que mon petit boitier risque de chauffer tres vite (il est deja à 55 degres en jeu)
en fait, je vais esayer de trouver un compromis: je souhaite garder mon shuttle, car il est peu encombrant. J'ai vu des sujets sur le forum avec des cartes meres Asrock en Micro ATX, pour proc Core2Duo
Je vais donc essayer d'acheter une CM comme cela, un E4300 comme indiqué par Mcgrady, et garder ma RAM dans un premier tps. si nécessaire, je passerai a 2 gigas
Ensuite je prendrai un Geforce 8800GTS 320 megs, qui ont l'air d'un bon compromis pour la puissance
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:11:39
attention car la carte mentionnée n'a qu'un port agp "tu ne pourras pas mettre la 8800gts"... donc l'évolution est quand même assez limitée.... réfléchi bien... peut être que la première carte que je t'ai montré + boitier/alim serait plus judicieux..
Message édité par Mcgrady_01 le 23-05-2007 à 14:13:15
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:25:40
Reflechis  un peu plus longtemps : ca va l'obliger à racheter  une machine complete, car je le vois mal permuter memoire, proco, cg et tutti quanti d'un ordi à l'autre ! :lol:
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:27:28
Merde, j'avais oublié l'AGP.. Bon effectivement, je pense que je ne peux pas faire grand chose a part tout changer.. Ok, en tous cas, merci pour votre aide !!
