comment rendre awdflash autoexecutable ?
comment rendre awdflash autoexecutable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2005 à 23:24:14
Bonsoir,
j ai planté le flash de ma cm, j aimerai faire un cd amorcable puisque le pc ne boot pas sur la disquette(et bios inaccessible) et y integrer awdflash et le rendre autoexec afin qu il flash a nouveau la cm en aveugle puisque ni ecran ni clavier ......
Qui peut m'aider?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 00:44:44
Pour les PC équipés d'un BIOS AWARD :
Créez une disquette de démarrage (voir section dépannage) et copiez y le programme de flashage (AWDFLASH disponible en téléchargement (voir dossier flashage)). Mettez aussi le nom du fichier contenant le BIOS (avec l'extension .BIN ou .ROM généralement).
Dans le fichier autoexec.bat de la disquette, enlevez toutes les lignes pour ne laisser que celle ci : awdflash.exe NOMDUBIOS /py
py indique que le flashage se fait sans confirmation : pour plus de détails consultez la section flashage.
Démarrez avec cette disquette. Une fois que le lecteur de disquette est inactif (patientez quelques minutes), redémarrez.
http://www.vulgarisation-informati [...] s-rate.php
essaie quand meme la disquette car c'est bizzare qu'il ne la veuille pas
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
Marsh Posté le 25-09-2005 à 06:16:41
J'ai vu il y a un instant le meme problème avec un autre et voilà ce que je lui est dit:
Tu n’as pas précisé si la séquence de boot avec le CD s’achève ou non. C.à.d que le démarrage avec prise en charge du lecteur CD s’achève est te donne la main a des manipulations sus DOS et si c’est le cas alors je te dit : il y a toujours dans le CD de la carte mère un fichier EXE mis par le constructeur pour raison d’upgrade du BIOS dans ton cas c’est le Awarsflashxxx.exe  le xxx est la version qui doit fonctionner avec ton BIOS, ne sous estime jamais cette version car elle doit être exact, si tu a utilisé un autre .EXE alors ton problème proviens de là, sinon le fichier du FIRMWARE est corrompu et tu doit télécharger un autre chez le constructeur (voir le support technique parfois c’est là que se trouve le download des Firmwares) toute autre source doit être évité. Et quand tu auras fait tous cela tu doit copiez le Awardflashxxx.exe dans ton HDD ensuite tu doit gravez le fichier du firmware ailleurs et le copiez ensuite sur HDD d’où tu pourras flasher sans Problème
Marsh Posté le 25-09-2005 à 09:23:10
c'est mort pour toi..un plantage lors d'un flashage est irrécupérable sauf par échange de l'EEprom à chaud avec une carte mère identique...si tu t'es planté de bios ou de version c'est vraiment pas malin de ta part...
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:15:41
Merci phobos pour ta remarque, mais independant de ma volonté le plantage...... Et c'est pas une eeprom mais une eprom flash soudée alors le flashage à chaud , walou
Merci quand meme
Marsh Posté le 25-09-2005 à 12:12:07
la prochaine fois prends toi une gigabyte car double bios intégré et erreur bios récupérable
Marsh Posté le 25-09-2005 à 12:44:24
essaie si elle est garantie... tu l'as achetée ou?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:24:04
