Comment connaître la "révision" de sa carte mère ?
Comment connaître la "révision" de sa carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:00:06
je possède une carte mère ms 6511
je voudrais upgrader le processeur
mais il me faut connaître la "revision" exacte pour savoir si je peux installer un cpu athlon xp 2000
la notice ne dit ce que j'ai copié ci-dessous, j'ai seulement pu déterminer que j'avais une revision 683623xxxx avec leurs informations.
above Athlon CPU's are only supported on 683623xxxx, see note above
Athlon XP 1800+ only supported on revision 6836230400 <----- comment savoir si j'ai ça ?
Message édité par nexus06 le 31-01-2003 à 12:00:23
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:31:52
:??:  :bounce:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:50:19
Regardes directement "SUR" la carte.
la ou il y a ecrit "6511" tu dois avoir soit rien, soit V1.0, soit autre chose....
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:47:40
c'est ecrit entre les ports PCI (les blancs)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:01:02
