Comment faire évoluer mon pc? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:20:49
cpu, dd, ram, ca semble bien pour faire evoluer cette config. Un ptit ventirad en plus, comme un Al/Cu7000 qui passera bien sur le A64 de dans deux ans :-)
Je suis pas spécialiste de jeux mais la compatibilité directX de la Ti est peut être gênante ? (je sais pas jusqu'a quelle version elle gère). Ca genera peut être dans quelques jeux, tout en restant une très bonne config en général.
Passer en A64 maintenant ca ferait economiser des couts plus tard, mais perso je suis plus partisan de pas jouer sur l'evolutivité d'une config, en tout cas moins que sur le rapport prix/puissance immédiate.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:27:44
En fait au mieux tu ne garde que la CM et les périphs. Ca peut faire hésiter à passer en A64 tout de suite. Mais l'histoire du sata qui boote pas, le pci express pas encore trop répandu (par exemple j'attend de voir les cartes audio semi-pro à ce standart), et les CPU repartis de plus bas en fréquence surtout (p-rating A64 surestimé par rapport aux XP, à mon avis)... que des facteurs qui poussent à attendre. Minimum l'investissement pour cette config va être de 300/400 en XP, beaucoup plus en A64 (à fréquence identique, j'aime vraiment pas le P-rating A64
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:32:32
A priori, la première chose à faire à moindre coût, est de rajouter un disque dur (il y a des 160 Go à 80), et de mettre le système dessus.
Pour rendre ton PC moins bruyant, tu peux changer le boitier, un antec sonata à 120 est éprouvé et pas mal niveau alim et silence.
En plus, ça te fera de nouveaux composants réutilisables pour ta prochaine config.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:56:12
Merci pour vos réponses
Donc la meilleure solution pour le moment serait de:
-changer de boitier (Antec sonata)= 120euros
-DD 160 Go = 80 euros
Si je garde ma cm je peux mettre quoi dessus de préférence? Un athlon xp 3200+ barton (180 euros) ça vaut le coup?
Sinon pour la RAM (je sens qu'elle est bête cette question
) je jette mes 2 barettes pc 2100?
Sinon j'obtiendrais
athlon 3200+ barton
asus A7N8X-X
1Go Ram corsair PC3200
dd 160 Go
Boitier Antec Sonata
Ti 4200 (je suis en version 9.0c et ça tourne parfaitement :-) )
Le tout pour environ 560 euros...
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:14:24
Je pense que tu as interêt à garder ta RAM pour l'instant.
A la prochaine étape, tu peux changer la CG (si tu joue, sinon ça sert à rien).
Tu pourras ensuite changer le proc et la RAM en même temps au prochain upgrade pour avoir quelque chose d'équilibré.
Edit : j'avais pas vu ton edit. Si tu peux prendre en plus le 3200 et 1 Go de RAM en plus, c'est pas mal comme config.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:14:03
Ma config actuelle:
athlon xp 1800+
asus A7N8X-X
2x256Mo de ddr PC 2100 (1 barette no name + 1 Samsung)
dd Maxtor 40 Go
GeForce 4 ti 4200
Config que je voudrais faire évoluer pour pouvoir jouer confortablement sur certains jeux (des MMO principalement).
Je précise que je n'y connais quasiment rien en informatique
La RAM: ça me semblait le plus urgent donc je viens de commander 2 barettes de Corsair 512 "value" PC 3200.
J'imagine qu'1 Go suffiront pour mon utilisation , mais suis-je obligé de "jeter" mes 2 vieilles barettes?
J'ai cru comprendre que la PC3200 serait bridée par la 2100, mais n'aurais-je pas de meilleures performances avec 1.5Go PC2100 qu'avec 1Go en PC 3200?
La cm et le proc
Ma carte mère n'est pas trop vieille, je me demande si ça vaut le coup de la garder pour mettre un athlon un peu plus costaud ou changer cm+ proc d'un coup. Je remplace tout? Ca vaudrait le coup de mettre un athlon 3200+ barton sur ma cm?
la carte graphique
Je l'aime bien ma Ti 4200, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux en changer avant le proc? Quelle devrait être ma priorité entre les 2?
Le disque dur
Mon petit Maxtor est tout le temps plein à craquer ce qui doit fortement se ressentir sur les performances globales du pc.
Que pensez-vous d'un Seagate 120Go 7200 8 Mo en complément?
Le boitier
Actuellement j'ai un boitier "1er prix" acheté une misère à l'époque.
Mis à part le fait qu'il soit super moche (et bruit d'avion) est-ce que le boitier/alim pèse vraiment sur les performances du pc? Je peux m'en contenter ou c'est vraiment quelque chose à changer au plus tôt?
Voilà pas mal de questions, c'est surtout l'ordre de priorité qui me pose problème sachant que je ne peux pas me permettre 1000 euros de dépense d'un coup.
Alors à votre avis j'en fais quoi de ce pc?
Merci.
Message édité par Waldeck le 19-11-2004 à 22:03:43
