comment fair fonctioné le dual chanel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:26:23
Tu as juste à mettre les barrettes et c'est bon.
Si c'est pour une A7N8X-E Deluxe (cf. ta config) , tu mets les 2 barrettes au choix dans les slots 1 et 3 ou 2 et 3 (mais pas 1 et 2 sinon le dual channel ne fonctionnera pas).
Au boot,tu as un message à l'écran qui te dit que tu es en dual.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:45:19
patparis a écrit : Tu as juste à mettre les barrettes et c'est bon. |
J'ai cette carte mere et j'ai 256 dans le slot 1, 256 dans le slot 2 et 512 dans le slot 3, donc le dual chanel ne marche pas?!
Ca change quoi en fait le dual chanel?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:47:47
Bobby Lapointe a écrit : J'ai cette carte mere et j'ai 256 dans le slot 1, 256 dans le slot 2 et 512 dans le slot 3, donc le dual chanel ne marche pas?! |
Si, le dual devrait marcher chez toi car tu as 3 barrettes dont 512 mo (slot 1 et 2) + 512 mo (slot 3).
La réponse ci-dessus n'était valable que pour 2 barrettes.
Sinon, pour ce que ca change, c'est plus symbolique qu'autre chose dans les configs nforce, tu ne risques pas de voir la différence.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:51:56
patparis a écrit : Si, le dual devrait marcher chez toi car tu as 3 barrettes dont 512 mo (slot 1 et 2) + 512 mo (slot 3). |
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:07:31
Salut à vous,
Sur une A7N8X-E Deluxe je viens de rajouter 256 Mo que je tente de mettre en dual chanel (les deux barettes sont identiques). Et bien Windows ne boot plus et je ne m'en sors pas. Peut-etre que c'est de ma faute mais je n'y comprends plus rien!!!!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:10:23
tas peut-etre une barette defect
c'est qwa comme barettes?
fais un memtest
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:16:00
Les deux barettes fonctionnent toutes seules mais pas à deux. Je n'ai fait qu'une pass de Memtest (je crois que c'est pas bien !!) mais il ne semble pas y avoir d'erreurs???
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:16:48
évite de poser la même question sur deux topics différents.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:19:03
Pardon je reste donc sur celui que j'ai lancé
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:27:47
installe les 2x256 sur les slot 1-3 ou 2-3 et la 512 sur le slot restant
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:31:12
cectho a écrit : Salut à vous, |
avant d installé la 2eme rettes va dans le bios monte un peu le voltage ram,tu laisse rebooté le pc ensuite tu l eteint,tu installe la 2eme rettes est ensuite tu refait un petit tour par le bios est tu remet le voltage comme avant est normalement ca devrais passé et passe un memtest ca coute rien,si ca marche pas alors intervertis les rettes
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:53:35
Je viens de le faire en passant à 2,7 V et ca n'a rien changé. Faut-il que je change mes barettes?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 10:09:03
j'ai la meme cm et pour le dual c'est simple !!!
tu mais tes 2 barettes sur les port ram bleu !!! et ca marche !!
par contre si tu rajoute une barettes sur le 3ième port la barettes doit etre égale a la somme deux 2 autres.c'est a dire que si tu as 2*256 ddr en dual la 3ième doit etre de 512 sinon le dual s'annule.
voila voila
Marsh Posté le 31-01-2005 à 10:47:08
le dual nest pas desactivé avec 3 ram du moment qu il y a 2 ram sur chaque canaux le dual est actif et chez moi aucune diff de perfs avec meme quantité ou pas,fais des test voir si tu as plus de perfs avec la meme quantité sur chaque canaux
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:16:22
coment faut il faire pour faire fonctionner le dual chanel ?
il y a juste besoin de metre les 2 barrettes ou il faut changer un truc dans le bios ??
merci de vos reponses d'avance !
Message édité par METAKOR le 30-01-2005 à 22:16:39
