Comment interpréter les résultats de Memtest ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:21:56
si erreur dans memtest alors ta ram est pas bonne surtout avec 500 erreurs
apres je pense que lorsqu'il y a erreur pour la memoire vaut mieux changer sinon ca risque de faire planter le pc ...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:25:15
Esco13 a écrit : |
à partir d'une
Esco13 a écrit : |
non, on peut juste avoir un semblant de stabilité, et on n'est pas à l'abri d'un plantage du à cette erreur. Si en plus, tu n'as pas de bol, la plantage arrivera à un moment critique, pouvant conduire à une réinstall de la machine (pdt un defrag ou autre par exemple)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:00:20
ok merci
donc si je comprends bien ,une RAM nickel ne fait aucune erreur meme apres des dizaines de passes ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:11:57
Est ce qu'on peut rammener une barette qui commet des erreurs au SAV sous le seul pretextes qu'elle fait des erreurs a memtest , mais qu'elle empeche pas la machine de tourner ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:25:40
Pour moi :
- pour valider avec memtest pas moins de 12 passes !
- si memtest ne montre pas d'erreurs, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème.
- si memtest montre la moindre erreurs, c'est qu'il y a un problème (il reste à voir si c'est que la ram, ou le chipset, ou ...).
expérience perso :
je teste des timings, je valide avec 5 passes, mais pas stable, j'ai ponctuellement des reboots
->je fait 18 passes = 3 erreurs, une à la passe 7, une à la 12, une à la 16
=> j'augmente un chouïa les timings, valide par 15 passes sans aucune erreurs, et là c'est stable.
+ fort :
après ajout d'une barette (passage à 1Go), j'ai des problèmes de rboot inopiné et de freeze
-> je fait 20 passes (~11h) sans erreurs, mais toujours des pb
=> j'augmente mes timings, et là ça devient stable ...
cedricmhz a écrit : |
à priori oui (t'est pas obliger de leur dire que ça plante pas)
mais normallement le SAV fera lui-même des passes de memtest (mais comme c'est assez long, pas toujours ...)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:15:32
salut à tous
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
j ai eu des couilles avec ma RAM et j 'ai donc testé avec Memtest
apres 8 passes, j'ai eu 500 erreurs sur une barrette, qui ne fait pas planter mon PC pendant une journée, alors qu'avec une autre barrette, j'ai presque le double d erreur en autant de passe, et celle là fait un ecran bleu inopiné constamment
comment interpreter les resultats de memtest ?
a partir de combien d erreur on peut considerer que la RAM est à changer ? est ce qu'un ordi peut etre stable avec une RAM qui présente quelques erreurs quand meme ?
merci de me renseigner
