Comment Overclocker XP 1600+ ?
Comment Overclocker XP 1600+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:19:31
Salut a vous !
Voilà j'ai un processeur Athlon XP 1600+ a 1.4 Ghz et je voudrais l'overclocker parce qu'il bride ma CG ( 9700 Pro )
Donc voilà , je sais que pour overclocker suffit de changer le FSB dans le BIOS mais moi je n'ai pas cette option ( carte MSI MS 6340 K7TM Pro , BIOS Award Modular )
Donc je voulais savoir qu'est ce que je devais faire pour overclocker
Merci !
PS : désolé de recréer un topic ici mais dans la catégorie Overclocking j'obtiens pas de réponse ! redésole ! encore désolé ^^
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:41:13
UP
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:55:06
Le fait de flasher ma carte mere pourrait arranger ca ?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:59:26
PRemiere question:
T'as de la ram de marque ou de la no-name ?
C'est un 0.18u ou un 0.13u ?
Qu'es ce qui refroidit ton proc ?
Avec ces trois question tu va savoir si tu peux l'overcloacker beaucoup ou pas.
Mainteannt pour ta CM, si il n'y a pas d'option pour changer le FSB de ton proc, c'est que ca dois etre une carte mere a jumper. Il faut donc que tu regarde ton manuel pour voir ce que tu peux faire.
Regarde aussi jusqu'a quel proc ta CM supporte car il y a des chances que ce soit la meilleur solution pour booster ton proc !
Marsh Posté le 27-12-2003 à 17:46:42
Voilà , dans le manuel de ma carte , c'est marqué qu'elle accepte au max des Athlon XP 1.4 Ghz ( c'est ce que j'ai )
chui allé dans le bios et en tripotant , mon processeur est s'est mis en 1.39 Ghz ( j'ai underclocké )
j'ai 640 Mo SDRAM PC 133 ( 128 Hynix et 512 Noname avec puces Hynix )
le ventillo du processeur j'en sais rien ^^
et c'est un 0.18µ Palomino
Donc voilà peut etre que je n'arrive pas a overclocké parce que ma carte mere n'accepte pas plus de 1.4 Ghz , Non ?
Dans ce cas là ,peut etre qu'un flashage du bios de ma CM ferait l'affaire !
Ai-je dit que des conneries ?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 18:26:20
