duron applebred 1600 & epox 8rda
duron applebred 1600 & epox 8rda - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:51:13
salut,
Voici mon problème:
Après avoir à priori grillé mon xp 2400+ il y a une semaine(celui-ci ne laissant apparaitre aucun symptomes mis à part que mon pc ne boot plus) , j'ai acheté un duron 1600 applebred...le problème c'est que la mobo ne boot pas non plus avec ce processeur même apres un ccmos...
les questions que je me pose maintenant ce sont:
-le duron 1600 necessite-t-il une mise à jour du bios de ma carte mère? (le bios est récent mais je ne connais pas la version exacte)
-ma carte mère fonctionne-t-elle encore? (le led affiche 1d, dans le manuel cela signifie "initial Early_pm_init switch"??)?
merci :)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:02:08
up :whistle:
Message édité par ingodidonttrust le 05-10-2003 à 14:02:17
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:05:30
Lorsque tu allume ton pc, t'a tout les ventilo qui tourne mais y a rien a l'ecran c'est ca??
Si oui y a 90% de chances que t'a mobo est effectivment lachée!
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:11:13
oui tout tourne, mais rien a l ecran (le led de la mobo marche tt de meme)
j'ai aussi pensé que ca pourrait etre la carte graphique, je v la tester incessamment sur ma mobo intel
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:13:36
La led de la mobo ne signifie rien. J'ai trois carte mère qui ont lachées, les 3 m'ont fait la meme chose. Test tout de même t'a carte graphique et ta ram, mais si c'etait ta carte mère biperait, et a priori elle le fait pas. Donc, tu peux lui préparer son enterrement j'en bien peur... :lol:  desolé c'est pas drole  :(
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:42:57
la carte graphique n'affiche rien sur ma mobo asrock...mais je n'ai trouvé aucune fonctions pour désactiver la carte graphique intégrée?!
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:45:52
soit par cavalier ,soit dans le bios mais tu peux forcément la désactiver...manuel ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:46:09
le ventilo de la carte graphique tourne, elle n'avait jamais montré la moindre imperfection...c'est une Gf4 ti 4600 aqp8x pny...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:46:24
le manuel dit rien............asrock
dans le bios...j'ai eu beau chercher...:(
Message édité par ingodidonttrust le 05-10-2003 à 14:46:46
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:49:18
kelle asrock ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:50:28
GE pro-HT avec chip sis651
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:59:27
si y'a pas d'option pour désactiver c'est ke c'est automatique. Donc c'est peut-être la cg ki foire...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:03:38
oui c'est ce que je commence à croire :(
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:04:09
Et la fonction "primary graphics adaptater" c'est pour ki ?
tu peux choisir PCI, onboard(donc la SIS) ou Add-on AGP (donc ta carte agp)...
Faut checher un peu car j'ai trouvé ça dans le manuel sur le site d'asrock...
Message édité par virtualseb le 05-10-2003 à 15:05:17
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:12:33
dans le bios??? j'ai cherché :s, je relis le manuel
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:19:38
page 21 en bas...dans la rubrique "chipset configuration"
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:20:45
ok j'ai trouvé merci! seulement la carte n'affiche toujours rien...
edit: j'ai mis "added-on agp"
Message édité par ingodidonttrust le 05-10-2003 à 15:21:43
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:25:58
bon ba y doit y avoir un blème avec ta cg...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:27:48
dans le bios, à l'endroit où ça parle du partage de la ram avec la cg essaye de mettre "none"
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:29:33
c'est aussi page 21...:D
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:46:28
ya pas la fonction "none" c mini 2mo je pense..tu pense qu'il ne faut plus partager de memoire pour pouvoir afficher avec ma carte graphique?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:54:44
j'y ai pensé...ça peut faire un conflit on sait jamais !
Dans le manuel ils disent ke si on utilise la carte intégrée on ne doit pas choisir "none". Donc je pense si on l'utilise pas il faut mettre "none"...t'as le dernier bios ?
Message édité par virtualseb le 05-10-2003 à 15:55:10
Marsh Posté le 05-10-2003 à 16:01:19
j'ai le bios d'origine mais j'ai acheté la mobo avant hier
Marsh Posté le 05-10-2003 à 16:12:54
si tu peux teste la cg sur une autre cm...à part ça je sais plus moi...
soit c'est la cg ki foire, soit la cg + la cm où t'as grillé ton xp
Marsh Posté le 05-10-2003 à 16:15:54
en fait j'ai testé la carte graphique sur une carte mere mais c'etait une qdi a memoire partagée aussi et foireuse en prime(probleme son clavier souris) je vais essayer de la tester chez un copain au plus vite...en attendant je me trainerai sur ce céléron 2ghz...merci à toi et a tous pour votre aide :hello:
