Comment changer la vitesse du ventilateur du processeur?
Comment changer la vitesse du ventilateur du processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2007 à 19:48:02
Bonjour tout le monde.
Je possède une carte mère K8N4-E SE , et mon ventilateur fait beaucoup de bruit car il tourne à 5300rpm. ^^
Et quand je vais dans le bios, à Power->HardWare monitor:
(Normalement ce ne sont pas des parenthèses mais des crochets, mais sur le clavier ^^)
Q-Fan Controller                   (Disabled)            Enabled
Vcore Voltage                      (1,55V)                Ignored
3,3 Voltage                         (3,22V)                 Ignored
5V Voltage                          (5,02V)                Ignored
12V Voltage                        (11,90V)               Ignored
CPU Température                 37°C
M/B Température                 31°C
CPU Fan speed                    5300 RPM
Chassis Fan speed                0 RPM
CHIP Fan speed                   5487 RPM
CPU Target Température       72°C
CPU Fan speed warning         (800 RPM)                 Disabled   1200 RPM   1600 RPM
Chassis Fan speed warning     (Disabled)                 500 RPM   800 RPM   1200 RPM
CHIP Fan speed warning         (Enabled)                 Disabled
Quand je met Q-Fan Controller sur Enabled, je peux changer l'option CPU Target Température en modifiant de la Température de 51°C à 81°C de 3 en 3: 51°C - 54°C - 57°C - .... - 78°C - 81°C
Les options entre parenthèses je peux les modifier et j'ai mit les autres choix possible pour chacune de ces options, les autres je ne peux pas les modifier.
Donc avez-vous une idée pour modifier la vitesse de mon ventilateur?
Mon btag : ganon551#2549
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:02:02
un potentiometre, je l'ai fais pour les autre ventillo du boitier et compte le faire pr le proco
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:31:16
Est-ce que t'en as un à me conseiller? La marque?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:34:43
Tu peux regler la vitesse des ventilos de maniere logicielle avec motherboard monitor (mbm5)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:00:37
un potentiometre c'est une resistance variable (du fait maison), sinon tu a les controleurs fan, c'est pareil mais en tout pret.
Message édité par n4su le 26-04-2007 à 21:01:15
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:40:54
Speedfan fait varier tes ventilos en fonction de la temperature aussi, si tu veux.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:26:58
Moi speed fan ne marchait pas avec ma cm... dc solution mecanique plus efficace, mais sinon oui y'a des soluions logiciels
