Comment bien ventiler mon PC ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:10:04
oua je mi connai pas trop mais sa doit etre chaud la dedans
tu peux donenr les temperature ?
Je serais toi je m'arrangerai pour greffer un ou deux autres ventilo dans la tour (pour faire un circuit ou l'air rentre devant et sort par derriere en passant sur le proc)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:14:24
Voici les températures et les voltages de mon PC, tour ouverte :
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:15:18
| damy_59 a écrit : Bonjour à tous, |
Ca doit etre super chaud la dedans !!!!
aucun ventilo en extraction ou en aspi avec un athlon 2600+
premiére chose a faire, achetter au minimum 1 ventilo en extraction et ce serai bien 1 en aspi, c'est un minimum de nos jour avec la chaleur dégagé par les processseurs et les cartes graphiques.
Ensuite, tu prend une scie sauteuse, un dremel ou un couteau de cuisine et tu agrandit le petit trou de 5cm... Car ca sert a rien d'avoir 1 ventilo en extraction + celui de l'alim si il ne peuvent pas évacuer l'air hors du meuble.
EDIT, j'ai rien dit, puisque tes températures sont correcte mais je suis assez étonné que sans ventilo il ne soit pas plus chaud
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:18:16
Bah il est ouvert, c'est pour ça. Sinon, la t° de ma CM atteint les 41°C capot fermé !
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:38:02
ca serai quoi alors le style de ventirad a mettre sur le boitier pour bien faire? S2 papst enermax???
un en aspi en bas et un en extraction sous l'alim? 80*80?
parce que moi aussi faut que je ventile ma tour...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:39:43
| snowman520 a écrit : ca serai quoi alors le style de ventirad a mettre sur le boitier pour bien faire? S2 papst enermax??? |
oui voila, un devant en aspi, un derriére en extraction. Apres la marque, tout dépend du budget et du bruit... les S2 etant assez silencieux
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:51:11
Pour installer un ventilateur en aspi devant, il faut une tour compatible. La mienne est assez vieille ; elle date de 1998.
Quel type de ventilo faut-il installer ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 16:08:44
| damy_59 a écrit : Pour installer un ventilateur en aspi devant, il faut une tour compatible. La mienne est assez vieille ; elle date de 1998. |
Ben regarde dans ton boitier si tu as un emplacement prévu pour mettre un ventilo en aspi et la taille.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:08:02
Je recherche une solution pour bien ventiler mon PC dont la tour se trouve dans un meuble informatique fermé avec une aération de 5cm à l'arrière.
J'ai un ATHLON XP 2600+ et une alimentation de 350W no name avec un seul ventilateur. Je n'ai qu'un seul ventilo dans ma tour donc (celui de l'alim).
Depuis que ma tour est ouverte, j'ai perdu des degrés : -10° pour la CM et autant pour le CPU.
Bien ou pas ?
Avez-vous une solution à me proposer ?
Je vous remercie.
Damien.
