Comment vérifier que j'ai bien de la ram 3500 (ocz) et pas de la 3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:20:17
ReplyMarsh Posté le 17-05-2003 à 17:23:06
topacdebiere a écrit : euh peut etre avec aida32 ??? |
j'ai donc verifier avec aida32 > 3200 . pourtant je suis 418 mhz pour la memoire. je suis sur nforce 2 c'est peut etre pour ca non ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:23:41
bah si le spd et mal programmer comme cela semble etre le cas bah aida vas surement t'annoncer que c pas de la 3500, le seule test valide bah tu met ton fsb a 217 timming recommander sur le site ocz et si ca tient, ben c certainnement de la 3500, maintenant si ca merde a meme pas 200 bennnnnnn c que ta un blem
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:24:51
SeBAaS a écrit : |
Pas simple du tout , Aida32 peut aider ainsi que Sandra mais les infos ne vaut pas l'essai en lui même.
Si t'as config n'arrive pas à exploiter la ram (carte mère et cpu capable de la pousser à 217 cas 2/3/3/7) c'est pas évident.
418 oui mais c'est pas 433 et il faut voir le cas et le voltage aussi.
Apparemment elles ont l'air moins sensibles sur les Nforce2 que sur les 875I.
Chez moi en tout cas elles déconnait à donf
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:26:57
massilliaman a écrit : bah si le spd et mal programmer comme cela semble etre le cas bah aida vas surement t'annoncer que c pas de la 3500, le seule test valide bah tu met ton fsb a 217 timming recommander sur le site ocz et si ca tient, ben c certainnement de la 3500, maintenant si ca merde a meme pas 200 bennnnnnn |
ok j'y vois mieux. pour le moment je n'ai qu'un 1700+ dlt3c sur abit nf72. le cpu ne tiens pas 11*217. je recois bientot un p4c 2.4 + ic7 et la pour tester ce sera plus facile je pense
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:29:22
SeBAaS a écrit : |
essaye en 8x217 = 1736Mhz
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:29:38
SeBAaS a écrit : |
Ou pire
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:30:29
Dirk1 a écrit : |
ok. immaginons que mes barettes ne tiennent pas 433 au spec. indiquées, quel recourt j'ai ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:31:37
SeBAaS a écrit : |
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:31:50
ReplyMarsh Posté le 17-05-2003 à 17:34:13
SeBAaS a écrit : |
Encore moins simple, ils sont capable de te répondre que ta ram n'est pas de la dual et que elles sont capables de tenir au spécification du constructeur mais une par une.
Chez moi, une passait à ± 220 en cas 2.5/3/3/7 et l'autre pas possible de passer à 174 sans planter. Alors quelles tenait toutes les deux à 190 sur une BH7 (non dual).
Chercher l'erreur
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:35:09
-> http://www.x86-secret.com/articles [...] winx-3.htm
-> http://www.x86-secret.com/articles [...] winx-4.htm
->> http://www.x86-secret.com/articles [...] winx-6.htm
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:41:21
bon voila je suis a 8 *217 , 2 /4 /4 /9 et 2.6 v. Cela m'a l'air stable. Bon signe ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:43:04
SeBAaS a écrit : bon voila je suis a 8 *217 , 2 /4 /4 /9 et 2.6 v. Cela m'a l'air stable. Bon signe |
Elles sont certifié en cas 2/3/3/7 en non 2/4/4/9.
Essaye et tu revient.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:43:14
Dkiller a écrit : -> http://www.x86-secret.com/articles [...] winx-3.htm |
oui j'ai vérifié le pcb et apparemment c'est celui des 3200 reconnues comme 2700. mais bon la dans mon cas ca va c'est bien des 3500 (j'espère).
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:44:06
Dirk1 a écrit : |
on merci je teste ca de suite
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:48:42
Dirk1 a écrit : |
apparemment c'est bon je suis a 8*217 2/3/3/7 2.6v
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:53:37
SeBAaS a écrit : |
Tant mieux pour toi enfin des barrettes qui passent au spécifications du constructeur.
Te voilà dans le club des gens heureux .
Et bon o/c
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:55:23
Dirk1 a écrit : |
merci vais quand meme faire un memtest par securité. Combien de temps je le laisse tourner pour etre sûr ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:58:22
SeBAaS a écrit : |
Disons 1/4 d'heures, ce qui correspond à ± 3 pass je crois.
Maintenant si tu veux vraiment être sur tu peu laisser tourner pendant 2h ou voir toute la nuit. M'enfin, si elles déconnent vraiment tu sera vite au courant.
Avec les miennes, au bout de 2 minutes a 200 j'avais déjà plus de 15000 erreurs. Tu vois le style
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:58:50
ReplyMarsh Posté le 17-05-2003 à 18:31:13
résultat : 2 passes memtest et 0 erreurs . par contre a 8*220 j'ai des erreurs
mais c'est déja bien
Marsh Posté le 17-05-2003 à 18:34:19
SeBAaS a écrit : résultat : 2 passes memtest et 0 erreurs |
si ta config marche bien en 217mhz de FSB garde la a 217mhz a la rigueur passe le Vddr a 2.7v pour etre tranquille
est si tu veut o/c bin remonte ton coeff par exemple 9x217 = 1953mhz et la tu aura des bonnes perfs avec ton FSB 217mhz
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:16:01
je possède un kit 2 *512 mo DDR 3500 EL. j'aimerais savoir a coup sur si je ne me suis pas fait avoir à savoir si ce n'est pas de la 2700 ou de la 3200. Comment puis-je verifier ca. merci
