Mise à jour PC Compaq PII350 Vers PIII 600
Mise à jour PC Compaq PII350 Vers PIII 600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2006 à 03:56:45
Yoplà,
J'ai depuis quelques temps un vieux Deskpro 6350 de chez Compaq qui sert aux besoins bureautiques. Basé anciennement sur un PII 350 (c'est dire l'âge)  avec mobo à chipset BX je l'ai remplacé par un PIII 600 en Slot One.
Seuls soucis :
- Le L2 du CPU est pas reconnu.
- Il fonctionne maxi à 500 mhz.
- Le bios le reconnait comme un Celeron, mais sous Windows, Everest le reconnait en PIII Katmai.
Bref comment faire pour exploiter pleinement mon CPU ?
Merci de vos réponses !
Message édité par philips105s le 05-03-2006 à 04:10:35
Marsh Posté le 05-03-2006 à 07:57:20
Pfff.. Avec le bios Compaq, tu n'es pas gaté.
Et Cpu-z ? Il dit quoi ?
Marsh Posté le 05-03-2006 à 08:41:25
Dedans t'as un des jumpers de frequence tu regarde et vois pour les comfigurer....
Marsh Posté le 05-03-2006 à 09:12:30
Sur les bx tu as des jumpers pour régler le fsb ,il faut que tu le regle manuellement,pareil pour le coef multi.Ou alors recherche une mise à jour du bios.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 09:32:24
Au cas où tu ne l'aurais plus, la doc de ta machine est toujours dispo chez HP:
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] g=fr&cc=fr
Je l'ai lue rapidement, il ne semble pas que ta cm propose le 133 MHz (merci Compaq)
Au fait, tu es sur que c'est un pIII 600 ? Pas plutot un 667 ?
PS: même en 500 MHz, tu dois sentir nettement la dufférence avec le PII. A l'époque, en passant du PII 350 au PIII 450, la différence érait déja nettement perceptible, instructions supplémentaires oblige.
Message édité par ilien83 le 05-03-2006 à 09:40:08
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:45:40
jumper de 66/100 dejà..
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:42:05
Merci pour vos conseils ;)
Finalement une maj du bios via le dernier Rompaq m'a permi de faire enfin reconnaitre mon CPU en tant que PIII dès le bios.
D'autre part j'ai pu monter la fréquence à 550Mhz, mais pas 600Mhz. Le réglage des jumpers pour cette fréquence (tel qu'il est expliqué dans la notice en pdf) donne en fait du 200 mhz...
Oui c'est un PIII 600 Intel Confidential et pas un 666 Mhz de monsieur tout le monde !  ;)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:45:38
Ah oui, mais les PIII confidential, pour les utiliser à fond, il faut une cm qui autorise des réglages fins du fsb et du coeff multiplicateur.
C'est pas évident sur les bios bridés des pcs de marque.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 00:46:19
Hum Hum  :heink:
C'est pas un bios bridé ... d'abord  :o
Marsh Posté le 15-09-2007 à 00:32:33
salut, si jamais tu reviens sur ce topic.... :D : ton PIII es un katmaï ou un coper?
"Il n'y a pas d'hommes infidèles, il n'y a que des épouses sans talent"
