Compatibilité carte mère avec ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2019 à 12:32:50
salut je ne crois pas qu il y ais de solution c est peut être l occasion de remplacer CM+PROC dsl
sinon tu peut contruire une bonne config avec cette ram Z370 I5 ou I7 série 8 ou 9 ou équivalant AMD
faire attention avec le z370 il supporte les series 9 mais peut nécessiter un upgrade du bios sinon Z39
sinon le I3 mais que 4 coeur
https://ark.intel.com/products/1266 [...] -4-00-GHz-
Marsh Posté le 06-02-2019 à 13:10:10
Salut et merci pour ta réponse,
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Sachant que j'ai
- GTX 1060 OC, 6 Go
- DDR4 3200 MHz
Je pensais prendre un Intel Core i5-7500 (3.4 GHz).
Déjà est-ce que c'est bon ?
Et surtout, quelle carte mère choisir, quel chipset prendre ?
Cordialement,
Marsh Posté le 06-02-2019 à 13:25:12
Pour information, ta carte mère accepte seulement les barrettes de ram DDR3 et tu as acheté de la DDR4.
Sinon côté AMD, t'as un Ryzen 5 2600 6C/12T avec carte mère B450 pour moins chère qu'un i5 7500 4C/4T + carte mère chipset intel
Marsh Posté le 06-02-2019 à 14:28:26
| viellesuture a écrit : Salut et merci pour ta réponse, |
bonjour tu peut aussi prendre ce cpu mais c est un peut bête de prendre un 4 coeur alors que les dernier I5 ou I7 on 6 coeurs
https://www.youtube.com/watch?v=UyBOxwOE9Kw
c est pour ca que je te conseillais un I5 8600K avec un Z370 ou plus gros avec ces processeurs
mème pas besoin d OC dans l immédiat
et sa laisse de la marge pour l avenir ta ram le permet sans problemes
comparatif intel:
https://www.youtube.com/watch?v=HzbF1EPSx6w
ou une config équivalente en AMD
Marsh Posté le 06-02-2019 à 14:45:09
Oui effectivement c'est moins cher !
Pourquoi précisément la b450 et pas une autre ? Au delà de la compatibilité, qu'est ce qui doit guider mon choix ?
Cordialement
Marsh Posté le 06-02-2019 à 14:53:16
tu peut utiliser cette excellent comparateur, amd c est très bon aussi mais je connais moins
https://www.cpubenchmark.net/compar [...] 3097vs3243
il faut choisir ton CPU et la carte mere apré
Marsh Posté le 07-02-2019 à 17:54:53
Bon du coup je suis parti sur :
- processeur AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz
- carte mère MSI X470 GAMING PLUS
Vos réponses m'ont bien aidé ;D
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:17:31
Les b450 ne gèrent pas beaucoup de ports SATA. Donc si tu es comme moi et que tu as 6 disques durs, tu dois te tourner vers une X470 et vérifier le nombre de ports SATA.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:51:08
| jujuf1 a écrit : Les |
Lee micro Atx ne gèrent pas beaucoup de sata.
La majorité des cartes atx b450 et x470 gèrent 6 sata.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:53:42
| LuckyTuc a écrit : |
Mince quelle connerie....j’avais vu ça sur un tableau
Désolé. Faudrait que je le retrouve quand même...
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:57:08
C'est ce tableau. J'ai dû mal l'interpréter...
https://www.59hardware.net/actualit [...] 19261.html
Marsh Posté le 05-02-2019 à 11:55:09
Je viens de m'acheter de la ram dont voici le détail ci-dessous :
CORSAIR
CMK16GX4M2B3200C16
Vengeance LPX 16 Go (2 x 8 Go) - DDR4 3200 MHz Cas 16
Je commence à avoir des doutes sur la compatibilité avec ma carte mère actuelle :
carte_mere MSI B85M-G43 | Socket 1150 - Chipset Intel B85 - DDR3 - 2x PCIE 16X - 4x SATA3 - 4x USB 3.0 - HDMI / DP / DVI / VGA - mATX
Si effectivement ce n'est pas compatible, quelle carte mère me conseillez-vous ?
Et tant que j'y suis, est-ce que je devrais aussi changer de processeur ?
L'idée étant de jouer à Star Citizen.
Voici le reste de ma config :
- KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
- processeur INTEL Intel® CoreTM i5-4670 3.4GHz Haswell | - 6Mo cache - TurboBoost - Graphic HD 4600 - Socket LGA1150 BX80646I54670 | BX80646I54670 | Haswell
- alimentation CORSAIR CX Bronze Modulaire - 500 W | Certification 80 Plus Bronze - Semi-modulaire - 500W
- boitier COOLER MASTER CM 690 III | Boitier Moyen Tour | Jusqu'à ATX
Cordialement,
