Compatibilité carte mère et ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2022 à 10:32:33
oui, c'est maxi des barrettes de 16Go sur bcp de plateformes
si tu veux verifier ca a l'avenir, tu vas sur la page de la carte mere
par ex pr la tienne, c'est noté
source : https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal [...] cification
maximum 64Go, 4 slots > 64/4 = 16go par slot maximum
au passage, ca n'a aucun intérêt de remplacer 2x16 par 1x32, c'est mm contre productif pcq tu perds le dual channel (fonctionnement par paire de barrettes, je rentre pas dans les détails)
+ 2666 C18 c'est vraiment pas terrible comme frequences et latence,
Marsh Posté le 19-04-2022 à 10:38:25
si tu voeux passer en "quad channel" 4*16 3200/3600
évite les corsair, (crucial ballistix/gskill ou n'importe quoi d'autre.)
le quad, selon gamer nexus=10% de perf en plus, après j'ai pas pu tester ^^
les 128G c'est pour les chipset A520/B550/X570 il me semble.
Marsh Posté le 19-04-2022 à 11:45:54
Merci!
Mais actuellement je fais des simulations sur R et j'ai besoin de plus de 62Go de ram. J'avais donc l'intention d'acheter à terme 3 barrettes de 32Go mais même ça ma carte mère ne peut le faire apparemment...
Marsh Posté le 19-04-2022 à 11:47:35
| BasosaS a écrit : Merci! |
cf mon message plus haut, pour plus de 64Go=>chipset série 5xx
Marsh Posté le 19-04-2022 à 15:59:15
attention, si tu as tjs un 1700x, tu pourras pas le mettre sur n'importe quelle carte mere, notament pas sur une B550 ou X570
si tu mets 4x16 sur ta machine, tu t'en sors pas ? si t'as besoin de 62Go, certes c'est juste mais... suffisant peut-etre ?
Marsh Posté le 19-04-2022 à 20:47:52
| kabyll a écrit : attention, si tu as tjs un 1700x, tu pourras pas le mettre sur n'importe quelle carte mere, notament pas sur une B550 ou X570 |
ou as tu vu ça ?
Marsh Posté le 19-04-2022 à 22:44:15
j'ai pas vérifié au cas par cas sur les pages des cm, mais il est notoire que
B550 c'est 3xxx et 5xxx
X570 c'est 2xxx, 3xxx et 5xxx
Marsh Posté le 19-04-2022 à 22:45:12
| kabyll a écrit : j'ai pas vérifié au cas par cas sur les pages des cm, mais il est notoire que |
non pas au niveau compatibilité juste au niveau de son cpu actuel, rien dans le premier post de laisse penser que ![]()
Marsh Posté le 19-04-2022 à 22:46:38
j'ai maté ses précédents posts, simplement
| Citation : Ci-dessous ma configuration: |
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3145_1.htm
Marsh Posté le 19-04-2022 à 22:50:09
ah effectivement, même une x570 prend pas en compte ce cpu...
Bon faudra donc prévoir changement de cpu/mobo
Marsh Posté le 19-04-2022 à 10:23:55
J'ai une asrock x370 gaming k4 avec 2x16Go de ram, j'ai voulu changer pour une seule ram de 32Go (Corsair Value Select 32GB (1x32GB) DDR4 2666MHz C18) mais l'ordinateur ne redémarre plus quand la ram est installée.
Ici il semblerait que la taille maximale par barrette soit de 16GO:https://pangoly.com/en/compatibilit [...] ing-k4/ram
Serait-il possible de me le confirmer mais aussi de m'indiquer comment je peut vérifier ce type de limitation (si elle existe) pour ma prochaine carte mère?
