Compatibilité Carte Mère - Carte graphique
Compatibilité Carte Mère - Carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2022 à 11:07:52
Je possède une vieille tour avec une carte mère Gigabyte GA-Z68AP-D3 (rev. 1.0) avec deux ports PCI express, un en 16x et un en 8x. J'ai voulu faire un petit upgrade de carte graphique en mettant une MSI GTX 1050 Aero. Lorsque je la mets sur le port principal en 16x, la carte n'est pas reconnue. Par contre si je la mets sur le port en 8x, miracle, elle fonctionne ! Mais je me dis que je n'ai pas les pleines performances de la carte graphique en raison de la différence de bande passante.
Première question :
Est-ce que c'est réellement un soucis d'avoir la CG sur le bus secondaire?
Deuxième question :
Comment faire fonctionner la CG sur le bus principal?
Infos complémentaires :
- le bios de la carte mère est le plus récent que j'ai trouvé (Version F8).
- le bus principal 16x est testé avec 3 autres CG -> zéro problème
J'en profite pour remercier toutes les personnes qui font vivre ce forum, merci pour votre aide et votre temps.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 03-02-2022 à 12:15:03
Le chipset Z68, c'est pas si vieux que ça (enfin, tout juste 10 ans) et beaucoup de PC tournent encore avec du socket 1155.
1) Non, la différence est quasiment imperceptible, voire nulle.
2) Là je sèche si d'autres cartes fonctionnent dessus... Voir s'il n'y a pas un connecteur tordu dans le port PCI, des pilotes pas à jour...
Marsh Posté le 03-02-2022 à 12:21:12
C'est même pire, le 2e slot pci-e 16x fonctionne en réalité à x4, voir en x1 si tu utilise les ports pci-e x1 d'à coté  :D
https://zupimages.net/up/22/05/aw91.png https://download1.gigabyte.com/File [...] 1bff792853
J'aurais dit que pour une 1050 en x8 sur du pci-e 2.0 ça n'aurait pas fait de différence, mais en x4 je ne sais pas, ça correspond à un x8 en pci-e 1.1
C'est étrange que d'autre passe et pas celle-ci, tu as joué du clear cmos ? J'ai une Z68 Gigabyte qui m'avait fait le coup après avoir testé une carte HS, je croyez avoir grillé le port et au final en retestant quelques temps après ça fonctionné  :pt1cable:
Message édité par Pachparla le 03-02-2022 à 13:06:05
Marsh Posté le 03-02-2022 à 12:29:21
Si le PCIe x16 n'est câblé qu'en x4, la différence peut effectivement être plus importante, de l'ordre de 10% de mémoire.
Marsh Posté le 03-02-2022 à 13:04:35
Avec une GTX 980 (j'imagine que c'est moins important avec une 1050 qui est moins puissante)
https://zupimages.net/up/22/05/dnm9.png
https://www.techpowerup.com/review/ [...] s-scaling/
Message édité par Pachparla le 03-02-2022 à 13:05:21
Marsh Posté le 04-02-2022 à 11:16:14
Ta flaché la dernière version de ton bios-uefi ?
