Compatibilité carte mère avec ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2018 à 14:51:28
Il existe des modèles de ventirad qui ne nécessitent pas de plaque a l'arrière de la carte mère.
La compatibilité des ventirad est fonction du type de support processeur pas de la carte mère saut cas de certains modèles qui bloquent l'usage d'un slot mémoire : tous les modèles de ventirad actuels doivent être compatibles 1155 et 1151 ce sont les mêmes emplacement de fixation.
Par contre avoir monté un processeur débloqué sur une carte mère qui n'autorise pas l'overcloking n'était pas forcement très judicieux.
Marsh Posté le 26-02-2018 à 15:10:18
t'as le PureRock Slim, si y'a pas d'oc il devrait faire l'affaire
rien a monter a l'arrière, c'est le mm système de fixation que les ventirad intel
ms j'ai pas suivi ce qui t'inquiète au niveau du montage d'un backplate de ventirad? C'est au niveau de la cm que tu te poses la question ou pour le boitier?
pcq y'a peu de chances que ca te pose un souci, au pire prend une photo de l'arrière de ta cm. Ms y'a que si y'a déjà un backplate dessus que ca pourrait eventuellement être tricky
Marsh Posté le 26-02-2018 à 15:22:08
Merci pour la réponse.
Ce que j ai peur c'est qu il n y ai pas les fixations à l arrière de la CM pour la plaque. J ai regardé un peu les tests et le seul qui nécessite pas de plaque est au niveau du refroidisseur intel donc moyen.
Oui pour l'OC à l époque j avais mal regardé, je pensais naïvement que toutes les CM permettaient d'OC et j'ai remarqué ça bien trop tard.
J'ai regardé si j'trouvais une Z77 d occaz mais la seule en Suisse est plus chère qu'une carte récente neuve donc ça vaut pas la peine.
Marsh Posté le 26-02-2018 à 15:26:47
| kabyll a écrit : t'as le PureRock Slim, si y'a pas d'oc il devrait faire l'affaire |
Ah j ai écrit en même temps que toi, oui c'est la CM qui m inquiète, j'ai posé la question ici par ce que j ai un vieux boitier qui permet pas de voir l arrière de la CM, obligé de tout démonter donc je voulais le faire qu au dernier moment, quand j aurai le nouveau boitier.
J vais regarder le PureRock slim merci.
Au départ j pensais au Scythe Koetsu Mark 2 et comme boitier le Fractal Design Define C Tempered Glass.
Marsh Posté le 26-02-2018 à 15:41:06
y'a pas de "système" de fixation a l'arriere des cm pour une eventuelle backplate de ventirad
en fait la backplate est dans la boite du ventirad, et tout ce qu'il faut au niveau de la carte mere ce sont 4 trous pour faire passer la visserie fournie
tiens, mate ca
https://www.youtube.com/watch?v=3sLw_3i7q6g
Marsh Posté le 26-02-2018 à 15:49:57
J'ai regardé sur le net, effectivement il semble y avoir une plaque à l'arrière de sa CM, bizarre
J'ai ça sur ma X99-A, j'ai pu fixer le ventirad dessus, c'était prévu pour, mais la sienne a l'air plus petite (la plaque)
Marsh Posté le 26-02-2018 à 17:45:49
Ok ben finalement je vais prendre le PureRock Slim comme conseillé par Kabyll, pas de plaque et pâte thermique déjà appliquée sur le ventirad comme ça j suis tranquille et comme je vais pas OC y a pas besoin de +. C est juste pour tenir encore un moment avant de changer de config. Merci.
Marsh Posté le 02-03-2018 à 16:50:42
Hello, j ai installé le PureRock slim, vraiment simple, juste le trucs à tourner/clipser qui voulaient pas au début mais si non y a presque rien à faire. J'ai gagné 14° sur les températures max en jeu et plus aucun bruit donc c'était l bon plan.
Marsh Posté le 02-03-2018 à 17:23:30
14°c de différence! ca le fait bien
Marsh Posté le 26-02-2018 à 13:03:55
J'ai une carte mère Gigabyte H77 D3H avec un I5 3570k et depuis environ 4 ou 5 ans j'ai toujours le ventirad Intel d'origine, comme je pense changer de boîtier je pensais mettre un nouveau ventirad/pâte thermique.
Le truc c'est qu'il faut visser une plaque à l'arrière de la CM et j'ai trouvé nul part l'info sur cette possibilité. Comme elle permet pas l'OC je m dis qu ils ont peut-être pas mis à disposition cette possibilité.
Vous pensez que c'est possible ?
