Compatibilité B550 Geforce série 10000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2022 à 19:02:28
aucune raison que ca pose un souci,
pas de souci pour installer le cpu ? pas de pins abimés ?
tu as testé sur un autre slot pcie sur la cm? (ms ce serait pas une solution, elle serait bridée, pcq c'est du 3.0 x4 de mémoire)
mais y'a deja eu qqs posts avec des problemes sur les Strix B550-F,
donc je serais pas étonné que ce soit simplement la cm qui déconne > renvoit chez le vendeur et prendre autre chose (ou la même si vraiment tu tiens à celle là)
(y a du bon en B550 pour bien moins cher que la B550-F, et plus complet, notamment avec de l'usb C interne)
Marsh Posté le 16-01-2022 à 19:21:36
Testé sur le 2eme port PCI de la CM, même souci.
Honnêtement je ne comprends pas hormis un souci sur le CM.
Marsh Posté le 16-01-2022 à 19:31:31
Non je n'ai pas eu de souci avec le CPU à priori, en même temps, aucun affichage boot. Mais la LED CPU n'est pas allumée.
Marsh Posté le 16-01-2022 à 20:10:30
c'est bien un 5600x ? pas un 5600G ?
tu peux tjs tenter de maj le bios, t'as un bouton a l'arriere de la cm pour ca, et un port usb dédié (encadré blanc, noté bios)
faut mettre le bios sur une clé usb en fat 32, pc éteint (ms alim sur on),
et appuyer sur le bouton,
Marsh Posté le 16-01-2022 à 20:32:58
Oui c'est bien un 5600x.
J'avais bien fait la manip de MAJ du bios, rien à faire.
Marsh Posté le 16-01-2022 à 21:26:35
ds le doute, je renverrais la cm,
Marsh Posté le 16-01-2022 à 22:24:05
Tu as bien update le bios avec le 2600 ? Est-ce que tu as fait un clear cmos manuellement depuis que tu as installé le 5600X ?
De ce que j'ai compris ça fonctionne avec 2600 mais avec le 5600X ça ne fonctionne plus ? Et si tu remets le 2600 ça fonctionne ? Si oui c'est que c'est le 5600X qui est en défaut (avec Bios à jour)
Marsh Posté le 16-01-2022 à 22:25:55
les ryzen 2xxx sont pas compatibles B550
(apres, y'a qd mm des gens chez qui ca fonctionne, ms c'est pas censé être supporté)
donc logiquement, c'est depuis le début 5600x + B550 et qu'il a jamais eu d'affichage
Marsh Posté le 16-01-2022 à 22:27:15
Ils sont compatibles, j'ai fait tourner un 1700 sur ma B550 sans soucis ![]()
edit : faire des échanges permettrait de savoir si c'est le CPU ou la carte mère qui ne fonctionnes pas (ou éventuellement le bios non à jour...)
Marsh Posté le 16-01-2022 à 22:53:09
c'est pas censé être le cas,
donc si ca marche pas, ce serait pas concluant
a ce moment là, mieux vaut maj la x470 et mettre le 5600x dessus,
faut juste être sûr qu'il puisse rollback le bios, pcq à un moment il était question que ce soit pas possible de revenir en arriere apres un maj vers ryzen 5xxx sur les cm B450/X470
Marsh Posté le 16-01-2022 à 23:22:46
Je pensais plutôt tester le 2600 dans la B550 afin d'écarter un soucis de carte mère/bios
Marsh Posté le 16-01-2022 à 23:38:18
ben vi, mais je te dis, c'est pas censé être compatible (officiellement)
si la b550 + 1080 Ti fonctionne avec le 2600 c'est cool, et on peut déduire que le 5600x a un souci
si ca marche pas, ca peut être la cm qui reconnait pas le 2600 (ce qui serait "normal" ) et on serait pas plus avancé,
donc je testerais plutôt le 5600x sur la X470 (apres maj bios)
si ca fonctionne, il reste que la B550F qui pourrait être foireuse (vu que cpu et cg fonctionne ailleurs)
mais il fera ce qu'il veut ![]()
Marsh Posté le 16-01-2022 à 18:57:11
Bon alors là, au secours !
Je possède un Ryzen 5 2600 couplé à une MSI X470 gaming plus et une 1080 ti Asus.
Je voulais faire un petit up en passant sur un Ryzen 5 5600x avec une carte mère Asus B550 f gaming.
La carte est normale "Ryzen 5000 ready" donc pas de souci la dessus normalement.
Au démarrage le voyant VGA est allumé + 1 bip long et 3 bip courts qui correspond à une anomalie au niveau de la CG mais là, gros dilemme, elle fonctionne avec l'ancienne config.
Bios de la CM mis à jour.
Une idée!?
