comportement bizarre de mon vieux cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 13:32:26
As-tu regardé l'état de ton radiateur de CPU ?
Un bon nettoyage ne fait jamais de mal, il chauffera beaucoup moins en charge, et ne risquera pas de se mettre en sécurité.
Combien as-tu de mémoire dans ton PC ? Peut-être est-ce trop juste, et de ce fait le jeu swap sur le disque dur.
Si c'est le cas, tu pourras mettre le CPU que tu voudras, il sera tjrs aussi lent.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 13:35:54
as tu passé un coup de ce bon vieux driver cleaner ? Puisque du passes de ATi à nVidia...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 13:42:35
Hoengrish a écrit : As-tu regardé l'état de ton radiateur de CPU ? Combien as-tu de mémoire dans ton PC ? Peut-être est-ce trop juste, et de ce fait le jeu swap sur le disque dur. |
A priori, le cpu ne se met pas en sécurité :
il est à 45 en idle et 55 en burn, tout ça refroidi en watercooling
sinon j'ai un Go de RAM, tout ça fonctionnant avec XP.
et l'occupation ne dépasse pas les 800 Mo (tjs selon le gestionnaire de tâches)
starconsole a écrit : as tu passé un coup de ce bon vieux driver cleaner ? |
j'ai tout fait dans le règles de l'art , et suis passé effectivement par la case driver cleaner
merci à vous deux pour les pistes proposées
Marsh Posté le 26-09-2007 à 13:51:47
Quel age à ta version d'XP ?
Au bout d'un moment ... les OS MS faut penser à les réinstaller, ca fait pas de mal, car ta machine se met à ramer pas mal.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 14:04:10
Hoengrish a écrit : Quel age à ta version d'XP ? |
oulà, pas loin de deux ans j'imagine.
J'avais éventuellement pensé régler le problème sans réinstaller xp, si problème il y'a.
Aprés, c'était effectivement l'étape suivante que je m'étais programmé ...
en plus de ça, je serais fixé sur le niveau de performance de mon cpu, même si je doute qu'un barton 3200+ limite une 7600GT sur un jeu de base en 640x480 ...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 14:08:26
oui, surtout en 640x480, tu devrais être bien plus haut en img/s.
Dans tout les cas ca ne lui fera pas de mal à ton PC une bonne réinstallation.
Bench avant, et après et regarde le changement.
De plus y aura plus de trace de vieux drivers & co., et ca prendra surement moins de temps de le réinstaller que de lancer un defrag de ton disque système.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 14:17:38
quand j'aurais un peu de temps cette semaine, et s'il n y'a pas d'autres solutions, je me fait une réinstall
par contre elle risque de me prendre un peu plus de temps qu'un defrag avec tout les softs à installer...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 14:20:26
une petite crainte que j'ai est que de fonctionner avec un proc 1,65V@1,90V pourrait éventuellement endommager une partie du proc, pouvant ainsi expliquer mes problèmes
je ne sais pas si ça peut arriver ou pas ....
Marsh Posté le 26-09-2007 à 15:58:28
Je pense que si c'etait le cas, tu aurais plus des plantages que de piètre performance.
Ca l'use plus vite oui, mais faut quand même pas mal de temps avant qu'il soit HS à cause de ça.
En tout cas j'en ai pas encore vu, soit ca fume, soit ca marche.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 13:18:18
j'ai quelques interrogations concernant mon cpu :
j'ai changé récemment de carte graphique (9700pro -> 7600GT) pour donner un dernier souffle à ma config vieillissante.
Suite à ce changement, j'ai été surpris de ne constater aucune amélioration sur le jeu auquel je joue le plus souvent :Trackmania nations.
Je pensais que ce jeu n'était pas si exigeant que ça, mais je constate que quelque soient les réglages, je plafonne à 25-30 fps (y compris du 640x480 en qualité performances).
je teste également avec Age of empires 3, tomb raider legend, et trackmania united en surveillant l'activité de mon processeur (barton 2600+ passé de 1.9 à 2.3 Ghz),
et je constate qu'il est en permanance à 100% si j'en crois le graphique de mon gestionnaire de tâches.
Ma question : est ce normal que mon processeur soit tellement à la ramasse ?
Je veux bien croire que ma config soit cpu limited, mais quand même ...
