Composant carte mère cramé
Composant carte mère cramé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2010 à 12:30:51
J'ai un composant sur ma carte mère qui a cramé et du coup le pc démarre mais après se bloque.
Je mets en pj une photo dudit composant que je n'arrive pas à identifier.
Je suppose qu'il est identique à celui qui est juste à côté ...
Si quelqu'un peut me renseigner et/ou me donner une référence.
D'avance merci.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 12:33:45
Heu si j'oublie de mettre la photo ça va pas le faire
lol
[URL=http://img823.imageshack.us/i/25082010024.jpg/][IMG]
Marsh Posté le 25-08-2010 à 12:34:42
grrrrrrrrrr
Là ça devrait être mieux
http://img823.imageshack.us/img823 [...] 010024.jpg
Marsh Posté le 25-08-2010 à 13:03:53
salut,
on peut remplacer le composant cramé, et ca risque de remarcher mais :
- il ne faut pas qu'une couche sous la couche de surface aie été endommagée par le barbecue...
- trouver pourquoi ca a cramé : si t'a une alim de merde, ca peut l'expliquer, si t'a branché un périphérique USB foireux aussi etc. Pas que ca re-crame avec le composant neuf quoi!
- il faut savoir de quel composant il s'agit!
A premiere vue je dirais que c'est le meme que celui qui est juste a coté.
Cependant, pourrais tu confirmer que le composants a coté (jaune) a bien noté E110 dessus. Pourrais tu le mesurer également?
De plus, il devrait y avoir les désignation des composants sous le noir créé par la combustion du composant. Il faudrait que tu l'enlève un peu et que tu fasse une photo / que tu me note ce qu'il y a marqué!
Message édité par ilco le 25-08-2010 à 13:05:17
Marsh Posté le 25-08-2010 à 23:09:49
Bsr et merci de ta réponse.
Donc en cherchant la photo du modèle de ma carte mère (TUL AX480A-F), on voit que les 2 composants (dont celui qui est cramé) sont identiques mais sur le composant cramé, je n'arrive pas à lire grand chose.
Sur celui d'à côté, j arrive à lire apparemment LF110 ...
C'est tout ce que je peux te dire ...
Après savoir si c'est une résistance ou autre ...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 10:21:31
salut ok LF dur a lire mais j'ai reconnu ton composant...
C'est un composant de protection, donc logique qu'il aie cramé!!!
http://www.datasheetdir.com/go-LF110-33.pdf
et ici pour l'acheter :
http://fr.farnell.com/littelfuse/1 [...] dp/1653480
PS : a mon avis t'a branché un periph foireux sur un port USB!
Message édité par ilco le 26-08-2010 à 10:24:59
Marsh Posté le 26-08-2010 à 12:49:00
Merci beaucoup pour cette réponse rapide !!!
Je crois bien que c'est ça oui ça remonte un peu mais il me semble bien ...
Encore merci
Je commande tout ça et je tiens au jus pour dire si ça fonctionne ou pas .
Dans tous les cas, j'ai rien à perdre.
Bonne journée
Marsh Posté le 26-08-2010 à 12:53:47
chauffe pas trop surtout!!
Généralement ces composants sont collés dessous avant d'être soudés. Le mieux c'est d'enlever la soudure a la tresse puis avec une pince de faire tourner le composant sur lui même pour virer la colle. Il y a également des produits spéciaux pour virer cette colle je crois!!
Message édité par ilco le 26-08-2010 à 12:53:58
Marsh Posté le 26-08-2010 à 12:55:29
Par contre ils sont en rupture de stock pour le lien que tu m'as donné ...
J'ai trouvé ici : http://nl.mouser.com/Search/Produc [...] FkoA%3d%3d
Il me semble que c'est le même ....
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:44:53
Et j'ai trouvé sur le 1er site que tu m'as donné en produits similaire et en stock ceci:
http://fr.farnell.com/jsp/search/r [...] id=1137022
Après est-ce bien pareil fusible réarmable et fusible à réinitialisation; apparemment les caractéristiques correspondent ...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:39:22
