Je ne comprends pas: le PC s'éteint à l'install XP
Je ne comprends pas: le PC s'éteint à l'install XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:07:28
J'ai changé recemment ma carte mère pour une A7N8X-E
Je l'ai montée, pas de problème.
J'essaie d'installer XP: au moment où l'on arrive sur la fenetre: que voulez vous faire: installer Windows, reparer Windows, quitter: le PC s'éteint  :ouch:
Je me suis dit "ca vient du hardware".
Sauf que lorsque je boote sur le DD avec l'OS que j'avais installé avec l'ancienne carte mère, pas de souci, windows se charge et aucun plantage ni exctinction du PC. par contre l'OS est pourri vu que les chipsets sont differents (donc je dois le ré-installer).
J'ai changé de lecteur CD: idem.
J'ai inversé les nappes IDE CD/DD: idem.
Mise à jour du bios faite.
Bref, qu'est ce qui peut faire eteindre le PC au démarrage de l'installation de XP??
Une idée??
Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:24:41
Heu là... T'as essayé un autre cd de windows :d, ou alors grave ton .iso correctemnt :lol:
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:29:07
salut
tu peux vérifier la mémoire (mentest) pour voir
Je sais que le chipset nforce 2 est tres exigeant concernant  la qualité de celle-ci.
Ca pourrait venir de là.
Fred
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:29:33
j'allais ldire  :D
Plus sérieusement, ton DD a peut être un problème... J'ai eu ça un temps, à l'install de win XP j'avais des plantages partout, je pensais que ça venait du CD, pas ça, de la ram, pas ça. J'ai fait un low level format et suppression du secteur 0, et c'était reparti comme en 40  [:amg]
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:36:01
La ram je ne pense pas, c'est de la samsung 3200 qui fonctionnait avec mon ancienne carte auparavant, sans aucun souci.
Oui j'ai essayé avec un autre CD de windows, même souci au même endroit.
Alrick effectivement j'ai un doute de ce coté, donc je vais formater le disque et repartir de là, car à priori mon install windows plante au moment de la detection du disque dur (il detecte les disques durs avant de proposer de s'installer).
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:58:20
ATTENTION: un SIMPLE formatage ne suffit pas. Je parle bien d'un formatage BAS NIVEAU, et de la réinitialisation (suppression quoi) du secteur 0.
Message édité par Alrick le 08-01-2005 à 16:58:38
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:57:00
C'est parti pour le low format (j'en ai pour au moins 5 heures à priori).
Pour info., avant que le PC s'éteigne, l'écran se rafraichit deux ou 3 fois un peu comme s'il adaptait la résolution. Puis il s'éteint. Mais pas de bug d'affichage.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:59:24
Pour info. j'ai essayé également de booter sur une disquette et lancer le winnt du i386 à la main. Il commence à copier les premiers fichiers (sur le fond bleu), puis dit copie des fichiers nécessaires à l'installation de windows (toujours sur ce fond bleu du début), et là plus rien ne se passe. Aucune copie. Je ne peux que rebooter.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 19:02:02
Bon ben essaye le low level format, ça te coute rien si ce n'est un peu de temps, même si d'après tes dernières précisions j'ai qques doutes finalement sur le fait que ça vienne du DD.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:32:15
J'ai donc effectué un low format: même souci.
J'ai changé de disque dur, d'alim., de nappe, j'ai testé une barette de ram puis l'autre, changé le lecteur cd, mis une carte ide PCI: même souci.
Je la retourne au sav, je crois avoir fait le tour des tests...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:02:46
ATTENTION: ya des constructeurs dont l'outil de low level format ne permet pas de supprimer le secteur 0 du disque. Si le tien ne possède pas cette fonction, utilise le logiciel KILLDISK. Essaye ça, si le problème persiste, je donne ma langue au chat  :p
edit: si j'insiste, c'est que moi mes problèmes persistaient après low level format, mais pas après suppression du secteur 0.
Message édité par Alrick le 10-01-2005 à 14:04:40
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:21:50
J'ai eu un problème très similaire et j'ai constaté que ma carte mère était HS.... après remplacement tout est OK.
Il semblerai qu'il y ai eu un échauffement anormal au niveau du proc., du au tampon thermique (entre radiateur et proc) qui avec le temps, à flué.
Conséquence :
- au début  -aux boots,  Réinitialisation  avant le chargement de Windows (retour au Bios) de temps en temps puis de plus en plus fréquemment
- à la fin – Ecran tout bleu
Si tu peux essayer de remplacer ta carte, tu verras bien....
gjacquin
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:50:18
Merci. Effectivement ca semble venir de la carte, qui est une carte d'occasion vendue par LDLC. Donc direction SAV.
