Condensateur arraché sur GA-EX58_UD4P - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2016 à 15:56:46
Tu veux pas essayer en posant le condo sur les branches ?
(faire attention au sens, c'est polarisé)
Sans rire j'ai réparé une vieille carte mère 775 en recollant des condos à la superglue ![]()
Marsh Posté le 11-06-2016 à 16:02:14
| Andorria a écrit : Tu veux pas essayer en posant le condo sur les branches ? Sans rire j'ai réparé une vieille carte mère 775 en recollant des condos à la superglue |
J'avais essayé, ça voulait pas
Je m'y...recolle
EDIT: ça "veut pas" et de toute façon ce condensateur n'a pas vraiment une bonne tête ![]()
Marsh Posté le 11-06-2016 à 22:40:08
ReplyMarsh Posté le 11-06-2016 à 22:52:11
Pour la ref du condensateur, je dirais de par sa taille, tu prends un 16v / beaucoup de farads ça devrait faire l'affaire car pour les condos il faut une valeur égale ou supérieure pour être safe, sinon bah ça claque
Ça serait bête de perdre une x58 juste à cause d'un condo
Marsh Posté le 11-06-2016 à 22:56:52
Je suis en train de la bencher avec un X5670 récemment acquis en remplacement d'un i7 970.... elle marche "comme avant" en fait (le condo doit etre dead depuis looongtemps)...... j'ai un "mur BCLK" à 150 mais c'est probablement le Xeon (l'i7 prenait 160).....
....pas raisonnable hein? Ok vais prendre un condo au pif en 100 µF/16v
EDIT: quelque chose comme ça? http://www.gotronic.fr/art-condens [...] -11263.htm
Je n'en trouve pas des spécifiquement "polarisés" (?)
EDIT2 : je suis parti sur la base de ce chiffre "100" en µF, mais plus je lis des docs sur les "normes" des condensateurs, plus je lis des choses variées:
=> "pas d'unité = picofarad" => 100 pF?
=> "marquage américain" = "le dernier chiffre est la puissance de 10 multiplicatrice", et dans ce cas le 100 = 10x10^0 = 10 pF
C'est un peu effrayant de voir à quel point c'est le bordel (?) pour le non connaisseur.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 08:09:07
o/
F929 = gamme et série du condensateur (de chez Nichicon visiblement).
Ca tu t'en fou tu n'est pas obligé de prendre identique.
Et c'est bien 100µF (micro) et 16V.
De préférence prendre du 105°C plutôt que du 85 et 10% de tolérance plutôt que 20.
Ce type de condensateur est toujours polarisé, tout comme les chimiques qu'ils remplacent ![]()
Marsh Posté le 12-06-2016 à 09:09:54
Le croissant de lune de couleur bleu ou noir sur le dessus d'un CMS aluminium repère la broche négative.
Par contre sur les CI la broche négative va par convention toujours dans le perçage du demi disque blanc.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 09:20:32
Et pour ce qui est de la soudure, n'hésites pas à rajouter d'abord de l'étain neuf sur l'ancienne et à bien chauffer pour retirer les morceaux de pattes.
C'est pas toujours facile à sortir d'un circuit multi-couche, chauffes d'un côté et tire avec une pince de l'autre.
Si tu ne te sens pas tu peux tout à fait souder le nouveau condensateur sur les pattes de l'ancien.
Voilà je pense qu'on t'as tout dit
mobomambo
Edit: Il manquerait pas un CMS juste au-dessus du condo arraché
Drôle de tronche mais c'est pas assez net pour être sûr, et le condo encore au-dessus a pris une baffe aussi ![]()
Marsh Posté le 12-06-2016 à 10:07:23
Hey!
Merci les gars!
=> parfait pour la ref "certaine"
=> oui j'avais pensé souder par dessus-les pattes déja en place, j'avoue ![]()
=> le condo à coté a pris un brin aussi, oui, mais il tient vaillamment en place.
=> on dirait bien qu'il manque un minuscule CMS entre les deux condos abîmés, bon,ben c'est quand même du costaud ces CM malgré les mauvais traitements ; tout ça à cause d'un lecteur optique trop long pfff
Bon, j'ai de quoi avancer en tout cas, thanks
Marsh Posté le 04-08-2016 à 12:58:42
Bon j'ai essayé de resouder, j'ai fait des "pâtés impériaux", une horreur, c'est vraiment pas mon truc....
Ca marche toujours pareil (machine qui compresse H24 en HEVC sans broncher,avec bon OC)...
...le seul truc "bizarre" est que ce PC plante (BIOS planté) au REBOOT, mais pas après EXTINCTION/ALLUMAGE. Bref, cold boot ok, reboot = souci ; vu le ravage au niveau de ce qui semble être l'étage d'alim/allumage, je ne suis pas choqué, et c'est peu gênant pour un PC qui est dédié uniquement à la compression.
Merci de votre aide en tout cas, suis juste pas doué ![]()
Marsh Posté le 11-06-2016 à 15:53:44
Hello.
Bon....Je procédais tranquillement à un changement de boitier d'une CM (qui fonctionnait très bien jusqu'ici)
C'est là que je me suis rendu compte avec horreur que le lecteur optique que j'avais monté butait en fait contre la carte-mère, et avait cabossé/plié un condensateur.... Ce condensateur était peut-être encore "en contact" ou pas, quoi qu'il en soit, le démontage l'a achevé
= soit ça marchait sans le condo, soit ça ne marchera plus (je vais tester dans la foulée).
Voilà une photo de la bête.
C'est près du bouton RESET dans un coin de ma GA-EX58_UD4P, à droite des slots de RAM.
Je n'y connais pas grand chose en électronique, mais je dirais : condensateur solide polarisé de 100 microFarads?
=> si une bonne âme pouvait me donner une ref plus exacte (je ne trouve rien avec le "F929" / 16V) pour tenter de le faire bricoler par un pote éventuellement.
=> et une hypothèse sur l'utilité du condo vu sa localisation (pas évident je sais)
Merki!
Dégouté
