Ma config ? bonne nul ? help probleme de perf !
Ma config ? bonne nul ? help probleme de perf ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 11:53:43
J'ai un AMD athlon xp 2600+ a 2100Mhz  FSB 200*10.5 Vcore 1.8
Albatron 6600GT 570/1100Mhz
2*512 corsaire value ddr 400 latence 3-3-3-8
J'ai des problemes de perf : lag, freeze, FPS trés bas !
Quelqu'un peu me dire si c'est ma config qui va pas ou si il y a autre chose ???
Marsh Posté le 27-06-2005 à 12:06:23
Tu as vérifié si tu n'a pas des spywares ou des virus... Certains bouffent pas mal de ressources... Un de mes pôtes à eu ce pb.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 12:08:18
Oui, j'ai verifier (ad aware, spybots, spyblaster...)
Et sur ce coté la pas de probleme !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 12:12:07
- Drivers à jour
- pas de programme en tache de fond (antivirus, monitoring, spyware ...)
- quels jeux ?
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 27-06-2005 à 12:15:47
bonne cg et proc un peu ancien qui doit la brider mais sinon ca va
Marsh Posté le 27-06-2005 à 12:16:38
Drivers a jour oui,
programme j'ai norton 2005,ramboot, et le programme de conection a mon reseau wifi !
Quels jeux ba NFSU, painkiller, CSS ... un peu tous en faite
Message édité par darknewbie31 le 27-06-2005 à 12:27:32
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:17:43
j'ai peu pres la meme config (proc a 2200 au lieu de 2100) et je ne rame pas contrairement a toi.
Je vois plusieurs possiblité (problemes classiques)
    1- Ton alim n'est pas assez puissante pour ta carte graph ca a l'air d'aller portant
    2- ta carte graph chauffe vf-700 powa ca doit pas chauffer
    3- t'as foutu trop d'options graphiques et de filtres
Donc precise nous tes temperatures de la carte 3d, ton alim( modele et amperages sur le +12v) regle tes drivers
Message édité par widget_dav le 27-06-2005 à 14:21:01
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:20:12
on a glissé sur  le clavier ? :D
as-tu essayé la carte "réinstall windows" pour voir ?
PeK
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:21:24
lol oui
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:14:34
Alors l'alim Tagan TG 480 qui arive a fonctionner en 500 (deja testé en 500 )alors probleme d'alim je diré non !!!
La carte chauffe j'ai mis un VF-700 55 en idle 60 en full o/c 570/1100, pour les option grafique j'ai tous laissé par defaut au niveau des forcewares, dans les aplication et jeux NFSU 2 tous a fond 30FPS CSS tous en minimum en 1024*768 jusqu'a 40FPS dans les bon jours !
J'ai deja formaté et ca remarché alors que j'avais tou reglé comme d'habitude pui un jour les FPS retombe alors que j'ai rien touché je comrpent pas, je croi que c'est a la suite de ma syncro FSB/frequence réel de la ram !
Je suis passé a 200 en FSB en gardant la meme frequence du CPU, et j'ai l'impression d'avoir perdu en performance !
Ah aussi quand je joue defois j'ai un retour window et un emssage d'ereur : "ereur d'execution ... (bla bla bla ) LA MEMOIRE NE PEU ETRE RED (bla bla bla) "
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:17:02
t'as fait un memTest de ta ram?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:25:47
oui, je crois je l'ai lancer et je suis parti manger j'ai retrouver l'ordi sous window :/
Edit : Voila je recomence le memtest !
Message édité par darknewbie31 le 27-06-2005 à 15:34:39
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:49:53
darknewbie31 a écrit :
Drivers a jour oui,
 :pfff:
Essai sans, norton c'est le mal.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:55:29
J'ia juste mis norton antivirus et le parfeu de norton pas de norton gost et tout le reste ....
Mais si je vire norton j'ai pu de parfeu ni d'antivirus :o , je devrait vraiment l'enlever ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:57:18
Le remplacer !
Pour un pc bien protégé:
-parfeu de type routeur
-analyse antivirus tout les 15 jours (a² est pas mal je trouve, et gratuit)
-ad-aware +spybot tout les 15 jours
-ne pas télécharger/installer tout et n'importe quoi
-éviter les sites louches.
Message édité par Hulk_ le 27-06-2005 à 17:08:59
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:07:58
ok, memtest est en marche depui 1h40 :ouch: ca prend combien de temps en general ? pour 2*512 ddr 400 ?
Message édité par darknewbie31 le 27-06-2005 à 17:14:50
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:31:10
Vérifie du coter des pilotes. Puis evite d'activer l'anti aliasing et l'anisotropic.
Message édité par stratororo le 27-06-2005 à 17:31:34
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:39:36
Les pilotes ont tous été verifier un par un, l'anti aliasing et l'aniso je les met au max sur nfsu 2 et van je taper 120FPS maintenant si je les laisse je sui a 40 !!
Sur painkiller avec je fais 60 en ce moment avant je faisait 170, sur css j'ose meme pas en parlé peu importe les option je suis toujours en dessous de 40 !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:47:04
Le mieux c est que tu teste 3dmark 2001 et 3dmark 2003. Avec ces resulatas, on pourra determiner avec plus de précision les problemes.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:49:19
ah ba j'ai fait des screens, je change de pc et je poste tt ca !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:05:35
Pour moi Memtest c'est 2~3 passes pour une validation provisoire, et >15passes pour une vrai validation (si c'est utile ... expérience inside).
Et effectivement les ~15passes sur 1Go de Ram avec un XP3200+ cela m'a fait ~11h !...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:06:18
Alors pour mes benchs j'avais le meme matos, la Cg etait pas overclocker, le proc underclocker a 2Ghz o lieu de 2.1Ghz
3D mark 2001 :
http://img84.echo.cx/img84/748/3dmark013tj.th.jpg
3D mark 2003 :
http://img84.echo.cx/img84/7395/3dmark031gm.th.jpg
3D mark 2005 :
http://img84.echo.cx/img84/4917/3dmark056po.th.jpg
3D mark 2003 avec le proc a 2.1Ghz et la CG o/c à 560/1.02
http://img84.echo.cx/img84/7485/3dmark2003oc5qs.th.jpg
Si non la je retelecharge, les 3 3D mark et je refait mes resultat pour voir la deiferences, je post des screen aprés !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:14:39
En effet, 10000 a 3dmark2k1, c'est très faible pour ta config.
tu devrai avoir dans les 17000 je pense. Pour le 2003 tu devrai avoir dans les 7500.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:16:53
il faut dire aussi que j'avais pas syncro ma ram que j'avai underclocker, et que ma CG chauffais beacoup plus ! c'est pour ca que je vait refaire les teste aujourd'hui d'ici ce soir je post les nouveaux resultats !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:31:57
Bon en refaisant le teste de 3D mark 2001 j'ai obtenue ce message d'ereur aprés le 8eme teste ( le 8c'est lesmulti-texture )
http://img262.echo.cx/img262/61/sanstitre4aj.th.jpg
Donc aparament c'est ma CG qui aurais un probleme ?
Edit : Voila le log du bench "ereur.log"
Application info
Name          3DMark2001 SE
Build         330
Error log
FATAL ERROR: failed to validate material
Message édité par darknewbie31 le 27-06-2005 à 21:04:25
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:30:15
Je vien de refaire un 3d mark 2001 cette fois si il a marché et j'ai obtenu 12463pts c'est quand meme bas a mon gout non ? (aucun o/c )
Marsh Posté le 27-06-2005 à 21:05:06
bon alors, pourquoi j'ai des problemes de performances, la CG qui merde ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:37:07
trop d overclocking de la carte graph.et par ces temperatures d ete ca passe plus :(
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:14:15
un petit SAV je pence, et je vais surment prendre la meme CG mais pas Albatron a ce que je vient de voir Albatron aurais beaucoup de probleme du meme genre !
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:40:33
Un petit formatage ne ferait peut etre pas de mal non plus ...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:54:58
J'ai deja formaté, je vient d'apeler mon assembleur il se renseigne la dessu, aparament c'est ALBATRON qui aurait un defaut de fabrication APARAMENT !!
Marsh Posté le 29-06-2005 à 17:22:05
Bon alors SAV, par contre j'ai mis de l'artic simlver 5 et un VF-700 si j'enleve la pate termique et que je mets de la blanche pui le ventillo d'origine vous croyez que ca devrait passez ?
PS : Renvoi au constructeur pour analyse, demontage ....
