une config "de reserve" oui mais laquelle ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:50:34
je viens d'en monter une (hier) avec ce sempron pour une amie, ça a l'air de bien tourner.
Oublie le xp2000+
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:52:46
ben en fait c'est pas si simple
ça va dépendre de ta carte mère, de ta mémoire et du prix du processeur !
en quel socket ? socket a je suppose ?
quelle carte mère ?
quel chipset ?
quelle mémoire ? deux barrettes ou une seule ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:53:51
ba la carte mere c'est une msi kt6vLSR et la ram c'est une 512 (une barette) noname en pc 2700
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:58:58
je ne trouve pas la référence de ta carte mère
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] _produit=4
edit : http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=75
c'est celle là ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 00:00:20
euh deux sec je regarde si c'est bien celle la alors il y a peut etre une lettre en moins ou plus car j'ai dit ca de memoire
Marsh Posté le 03-03-2007 à 00:01:37
C'est bien un Socket A avec de la DDR1, je ne vois pas le pb!!
EDIT: voilà le link du site contructeur! (super lent à charger)
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=511
Marsh Posté le 03-03-2007 à 00:02:59
donc, a priori le sempron 2800+
chipset via kt600 ne gère pas le dual channel et fsb en 166 comme le sempron, tout devrait rouler
Marsh Posté le 03-03-2007 à 00:05:09
donc sempron 2800 mieux que athlon 2000 ?
enfin meme si je suppose que ca doit pas etre super flagrant quand meme
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:08:27
dites , et les deux precedents compares a un P4 2,4Ghz ?
parce que en fait j'ai aussi ca qui traine dans un tirroir...
merci de vos reponse
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:25:50
boxter a écrit : dites , et les deux precedents compares a un P4 2,4Ghz ? |
Comme tu peux voir le Sempron est toujours plus rapide !
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:00:04
Salut les gars,
Dans tous les cas ton SEMPRON 2800+ est plus rapide qu'un ATHLON XP 2000+ ou un PENTIUM 4 2,4GHZ, je vous fait un bref petit rappel :
Si ton SEMPRON est quasi identique visuellement à ton ATHLON XP, c'est un SEMPRON socket A donc compatible avec ta carte mère (vérifie bien sinon tu dois changer de carte mère car c'est soit un SEMPRON 2800+ sur socket 754 ou soit un SEMPRON 2800+ sur socket 939), donc dans l'hypothèse ou tu as un SEMPRON fonctionnant sur socket A, c'est en fait une version quasi identique à un ATHLON XP 2400+.
Pour info
ATHLON XP 2000+ : fréquence = 1667MHZ BUS = 133MHZ cache L2 = 256ko
ATHLON XP 2400+ : fréquence = 2000MHZ BUS = 133MHZ cache L2 = 256ko
SEMPRON 2800+ : fréquence = 2000MHZ BUS = 166MHZ cache L2 = 256ko
En fait le SEMPRON 2800+ socket A est un ATHLON XP 2400+ avec un bus à 166MHZ (petit gain de performance dans les jeux).
Pour l'ATHLON XP 2000+, il correspond à un SEMPRON 2400+, j'ai les deux dans ma collection et sur tous les benchs que j'ai fait, le SEMPRON 2400+ est 1% plus performant que l'ATHLON XP 2000+.
Donc suis mon conseil, installe le SEMPRON 2800+.
A+
Marsh Posté le 04-03-2007 à 21:10:18
juste un petit truc puisqu'on y est, le sempron a le SSE2 et une meilleure gestion du cache
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:25:35
bonjour voici mon probleme j'ai de quoi me remonter un pc
mais voici mon probleme j'ai le choix entre deux processeurs
un athlon xp 2000+ qui tourne a 1,6 ou 1,7Ghz je crois
et un sempron 2800+ qui tourne a 1,8 je crois
lequel est le mieux (a voir la frequence je dirai le sempron mais j'en suis pas sur car il n'y a pas que la frequence qui compte ...)
Merci de votre aide
