config perf et silence: le casse tête de la mort qui tue!
config perf et silence: le casse tête de la mort qui tue! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2006 à 16:58:49
Salut à tous
Je souhaite commander rapidement (j’ai déjà beaucoup trop attendu) les éléments pour monter une config orientée perf et silence.
C’est un casse tête de dingue !
Voila le topo :
- Boitier gigabyte 3D aurora
(trois ventilos de 12 cm qui semblent peu bruyants même en 12V+bon refroidissement)
http://www.matbe.com/articles/lire [...] de-maitre/
- Athlon 64 x2 4400+
- Thermalright xp90 ou xp90c + noiseblocker Se2
Je n’arrive pas à choisir entre les 2 versions. L’un est très lourd et plus efficace mais j’ai peur pour ma CM…l’autre semble être un produit très intéressant (seulement 2 degrés de différence avec la version cuivre).
Faut-il y adjoindre un zalman fan mate2 pour réguler la vitesse du ventilo ? Ou peut-on le faire depuis un logiciel type Qfan ? ou laisser le cool’n quiet s’en occuper tout seul ?
- carte mère asus a8n32 sli deluxe ou asus a8n sli premium ?
Mis à part le sli 32 et l’overclocking avancé (l’un et l’autre ne m’intéressent pas tant que ça), l’a8n32 est-elle mieux refroidie (système caloducs cuivre+stack cool2) que sa petite sœur la a8n sli premium qui semble t-il était un four ?
J’attends les avis de tous les possesseurs de l’une ou l’autre carte pour m’aider à faire un choix!
Autre critère : le chipset son ! Je compte brancher la carte via le connecteur spidf numérique à un ampli couplé à de très bonnes enceintes. Cette solution éliminera t-elle les grésillements et autres interférences ?
-alimentation Seasonic S12 600w
-VF700Alcu à monter sur une MSI X800XT (fêtant ses 1 an) + Zalman fanmate2 pour varier la vitesse du ventilo
-Corsair TWINX2048-3200C2 - TwinX 2x 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CAS 2
-Western Digital Raptor 74 Go 10000 RPM 8 Mo Serial ATA (bulk) pour le système (oui je sais c’est loin d’être silencieux) donc :
- Scythe SBX-1000 - Dispositif de refroidissement passif pour le raptor (ça semble également bien pour diminuer les nuisances sonores sans trop faire monter les degrés)
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ilent-box/
- disques pour le stockage:
Maxtor DiamondMax 10 300 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA (bulk)
ou
Samsung SpinPoint P - SP2504C - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
ou
Hitachi Deskstar T7K250 - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
Avis à tous les fondus de silence: quelles sont les meilleures performances/silence de ces dd?
Plus mon ancien diamondmax 9, 200 go sata (celui-la j’ai pas le choix, je le garde)
Les dd seront montés sur des élastiques de mercerie pour éviter les vibrations.
-graveur dvd et lecteur asus
Merci à tous pour vos conseils !
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:30:48
Pas de boitier Gigabyte mais un Antec P150 + des dB Killer en 5V (sonde coupée)
S12 500 et non 600, cette derniere ne donne rien de plus et la 500 suffit amplement.
Pas de raptor, trop bruyant.
Voila.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:38:30
pas de corsair, trop cher pour ce qu'elle est ...
les timings de toute façon c'est du marketing et t'as pas une config pour bencher donc ça : http://www.materiel.net/details_F1-3200USU22GBHS.html
ou ça : http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBNS.html
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:40:59
Exact, j'oubliait. :D
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:42:12
ça serai pas de l'agp ça par hazard ???
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:42:16
merci Alfox
Le p150 est pas mal mais que vais je faire de l'alim 430 w a l'intérieur?
la seasonic 600w, il y a 3dd dans ma boite et bientot un quatrième sata en externe! Il se peut également que je vienne un jour au sli et que je me rajoute un de ces 4 une carte son digne de ce nom. J'ai en plus pas mal de périf usb auto-alimentés...
Quant au raptor, sa petite boite pour l'enfermer semble être diablement efficace...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:44:21
ok je vais regarder de pres cette G skill...
la x800xt est bien en pcie :)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:44:31
la NEO HE 430W fera largement l'affaire, pas la peine de prendre la seasonic ....
apapeur pour tes 4 hdd j'en ai 5 ( dont un raptor ) avec une 6800GT @ U, un A64 oc, 1.5Go de ram etc donc déjà bien chargé et tout ça sur une pauvre tagan 380W, alors une Neo HE avec ta config ça va la faire marrer ...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:45:24
nicojone a écrit :
merci Alfox
Tu la revend.
La 500W pourrait en alimenter 2 des machines comme ca, non serieux, elle est vraiment a toute epreuve, elle suffira amplement de chez amplement.
Pas de raptor, si on dit que c'est bruyant, c'est pas pour rien.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:51:13
pour la neo HE, il semblerait qu'il y ait quelques incompatibilités avec l'a8n 32...c'est pourquoi je suis reparti vers seasonic (encore plus silencieux et aussi bon rendement)
en ce qui concerne le raptor couplé à un sbx 1000, le test de matbe est très très positif...je me tate quand même.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:52:18
ça c'est parce que les asus sont buggé jusqu'a la moelle :lol:
nan plus sérieusement si tu veux pas oc et que tu cherche une carte stable et fanless va voir du coté de gigabyte ...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:54:28
+1
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:56:17
j'ai regardé du coté de chez gigabyte et abit et soit c'est le chipset qui chauffe à donf, soit il n'y a pas de fire wire (je fais de la video), bref, il n'y a pour l'instant que chez asus que je trouve tt ce que je veux (pis j'i deja eu deux cm asus nickel)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:59:18
Chez Gigabyte, y'a du Firewire sur presque toute les mobos de la serie GA-K8NF9.
Et si ca chauffe c'est pas un probleme du tout, c'est prevu pour.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:00:09
et tu crois que le chip asus chauffe pas ???
le caloduc c'est juste pour déplacer le point chaud, mais ça reste chaud ...
et même si ça chauffe et que c'est a 70°, laisse le chauffer il peut monter à 90° sans que ça lui fasse ni chaud ni froid :lol:
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:03:34
faut pas que le chipset cuise les éléments qui lui sont proches. Le but du jeu étant que les ventilos (dont mon zalman vf700) tournent le moins vite possible.
il me faut egalement une sortie spdif numérique et je suis pas sur que cette gigabyte en ai une...(je sais je suis chiant mais bon...)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:05:08
Certains modeles on une sortie numerique, a toi de verifier avant.
Et je repete que le fait que le chipset chauffe n'est absolument pas un soucis.
Message édité par alfox1 le 21-01-2006 à 18:21:53
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:06:29
il y a chaud et brûlant... :)
pis les dds profitent également (malgré leur emplacement) d'une chtite canicule pas terrible...eux ne doivent pas monter à 70 deg...:)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:07:30
ben à 70° ça risque pas de déranger quoi que ce soit, que ce soit en rayonnement en convection ou en conduction ...
t'es sur que les sorties numériques embarqué sont de qualité ? je pense qu'en carte dédié balance qque chose de bcp plus propre ...
si tu veux faire du sli : http://www.materiel.net/details_GA-K8N-PRO-SLI.html
sinon : http://www.materiel.net/details_GA-K8NF9-ULTRA.html
Message édité par OncleJimbo le 21-01-2006 à 18:08:53
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:08:08
en ts cas je sais pas ce que tt le monde a contre asus...j'ai du avoir de la chance avec mes précédentes cartes...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:09:46
depuis l'introduction du K8 asus a pas encore sue nous sortir une carte potable en AMD, a par la premium à la rigueur mais elle est trop cher pour ce qu'elle est ...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:10:19
ça pour les sorties numériques, j'ai beau cherché des tests ms je crois que peu de monde les utilise...
quant à une carte dédiée, ptetre qu'une chtite sound blaster...ms c'est plus cher
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:11:14
Les cartes ASUS pour Athlon 64 sont foireuses, y'a plein de soucis avec divers composants, en trotre, les Maxtor DM10, les alims Antec, certaines ram, sans parler de l'o/c naze, ca commence a faire...
Bien que les ASUS pour Intel soient les meilleures mobo dispo pour les Intel, pour les AMD il faut eviter a tout prix ASUS.
Message édité par alfox1 le 21-01-2006 à 18:21:46
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:11:49
Elles l'ont.
Entrée, Sortie meme:
http://images.tigerdirect.com/itemdetails/G452-2304/G452-2304COUT2.jpg
Mais pas tout les modeles surement, a toi de verifier avant c'est pas compliqué.
Message édité par alfox1 le 21-01-2006 à 18:21:39
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:12:56
merci pour les liens OncleJimbo
c'est vrai que la k8n9 ultra semble interressante...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:15:46
merci pour la photo :)
évidemment que je vais vérifier avant (après ce serait ptetre un peu tard)
Elle sont stable ces cartes?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:16:41
Tres, Gigabyte construit des cartes irreprochables sur ce point la.
Message édité par alfox1 le 21-01-2006 à 18:21:24
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:18:49
au fait pour Alfox
j'ai deja eu deux super asus...effectivement pour intel!
ce sera mon premier amd en remplacement de mon four à chaleur tournante Prescott
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:21:16
Ca ne m'etonne pas du tout.
Je vais bientot avoir ma 2eme ASUS pour Intel, je suis sur que je ne serait pas decu, pour du Intel, elles carburent bien, mais c'est clair que pour les AMD, elles doivent pas etres fabriquées au meme endroit ni concues par les memes ingés.
Message édité par alfox1 le 21-01-2006 à 18:21:30
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:25:23
en ts cas merci pour vos conseils, je v de ce pas m'interresser de plus pres aux tests de cette gigabyte.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:31:45
enfin bon, je viens quand même de lire ça en avis sur cette k8nf 9 ultra:
"La première était en panne ! retour SAV, reception très rapidement (7 jours) de la seconde.
Fonctionnement sans souci à sa vitesse normale, Overclocking non encore essayé, si ce n'est via Eztune5 - +09%- (livré avec - gigabyte oblige) qui s'est soldé par un echec laborieux : freeze de windows malgré les reboot à répétition, je pense que ça venait du fait qu'Eztune applique le surcadençage au redémmarrage. Je l'ai supprimé en fin de compte.
Le layout de la carte est bon et pratique (sauf chipset), les options sont toutes présentes ( USB, Firewire, controle ventilateurs, SATA2,4 emplacements RAM) bref une carte complète.
Le chipset à refroidissement passif est "intouchable" tellement qu'il est brûlant.
Je souhaiterais le surmonter d'un ventilo mais la carte graphique passe par là !
Bon rapport qualité/prix"
j'hésite toujours...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:34:24
Une panne au deballage ca arrive, meme si j'en jamais vu sur une carte Gigabyte, pourtant j'en ai montée un sacré paquet en boutique, je doute des competences du gars, il c'est foiré au montage c'est tout.
Pour l'o/c sous windows c'est normal que ca foire, ca foire tjs, un vrai o/c ca se fait dans le BIOS.
Fonce sur une Gigabyte, tu ne sera pas decu.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:36:12
dacodac! je vais voir ça de plus pres
et niveau ventirad proc et vga? des conseils?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:42:01
XP90 + SE2 c'est nickel.
Pour le son, si tu as ce qui suit derriere, une bonne Audigy 2 ZS c'est parfait en analogique, c'est mieux que du numerique.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:44:29
j'ai vu cette carte, c'est vrai qu'elle a l'air top. tu l'as testée?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:46:51
Oui c'est ce que j'ai, c'est du pur bonheur, couplée a un Z-5500 c'est royal.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:49:42
140 euros la zs platinum...pfioooo...elle peut etre bien pour le prix...
c'est celle avec le rack?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 19:00:59
Non, la normale sans rack.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 19:05:11
j'ai regardé sur ldlc et materiel.net et je l'ai pas vu...par contre je m'interresse de pres a la xfi...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 19:06:56
Mouais bof, c'est moins enrobé comme son, ca n'a pas la signature sonore typique d'une  2 ZS.
