Configurer port SATA raid en SATA
Configurer port SATA raid en SATA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2008 à 07:38:12
suite au remplacement de mon graveur IDE par un GRAVEUR sata, je me retrouve dans la difficulté de brancher celui-ci sur ma carte
Configuration
CM : ASUS A8V deluxe
deux disques dur branché sur les port noir sata
j'ai encore deux ports SATA rouge marqué raid
quand je branche mon graveur sur ceux ci il n'est pas reconu
est il possible de reconfigurer ces port
merci d'avance
Marsh Posté le 27-12-2008 à 07:48:46
Commence par regarder la doc de ta carte mère, non ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 27-12-2008 à 08:06:17
facil mais je ne l'es plus, ancienne config mis à jour
la seul trouver sur le net elle est en englais et je ne comprend rien
merci quand meme pour cette reactivité
Marsh Posté le 27-12-2008 à 10:38:45
encore merci pour ces deux documentation
a priori j'ai mal chercher dans google
je les met de coté pour l'avenir
malheureusement je ne trouve pas comment brancher mes trois périphériques en sata et la configuration du bios pour que tous soit reconnues
1 disque sata de 250 Go avec le système prise sata 1 noir
1 disque sata 1 To sur la prise sata2 noir
et un graveur en sata  ??
 voici les options que j'ai mis dans le bios
ONSHIP SATA BOOT ROM sur enabled
ONBOARD PROMISE CONTROLLER  sur enabled
Operating mode  sur ide mode
merci d'avance
Message édité par toto145 le 27-12-2008 à 10:44:29
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:46:09
DD branché sur la puce Raid Promise?
Faut activer le mode JBOD.
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2008 à 11:46:47
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:55:53
Par contre pour ton graveur faudra voir, les premiers contrôleurs SATA ne supportaient que les HDD et pas de lecteur optique SATA.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:50:48
Fallait pas chercher sur google, mais sur le site de Asus France ;)
Et faut apprendre à lire aussi :o
ps : je te taquine ;) toto :D
Page 2-25 de la doc :
"Le contrôleur RAID Promise PDC20378 ne supporte pas les périphériques ATAPI tels que les CD-ROM, DVD-ROM, etc."
Il faut donc que tu passes par les autres connecteurs de la carte mère !
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:38:38
ok merci pour les réponses
effectivement quand je met mon graveur sur une prise noir pas de problème il est reconu
par contre sur les prise rouge il ne reconnait ni le graveur ni le deuxième disque dur
je ne veux pas de raid, j'ai un disque de 250 pour le système et le 1To qui sert pour mes fichiers (photo video)
quel option je dois cocher dans le bios pour que le deuxieme disque soit reconu c'est quoi le jbod et ça se trouve ou
merci encore de me consacrer quelques minutes
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:41:27
Normalement au boot tu peux entrer grâce à une combinaison de touche à la configuration d'un Raid.
Et la il faut essayer en JBOD.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:19:45
je branche quel disque sur le port JBOD
 le disque de 250 avec le systeme ou celui de 1To avec les données
si quelqu'un à la combinaison je suis preneur
à plus
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:48:21
Si tu mets le disque système sur le port du chipset VIA alors t'aura probablement pas de soucis de drivers.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:12:34
Attention, il y a des SATA1 et des SATA2 mélangés :)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:00:18
Mélangé?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 09:04:29
re bonjour
donc pour resumer
il faut que je configure le port sata PROMISE en JBOD
dessus je mets mon disque dur de 1 To
sur les port SATA noir je branche mon disque systeme et mon Graveur
 et tout devrai fonctionner
j'essaye des que j'ai trouvé comment configurer le raid
pour tous c'est quoi les SATA 1 et 2 mélangé
j'ai que 2 port noir que j'ai appaéllé SATA 1 et SATA 2
a plus
Marsh Posté le 29-12-2008 à 10:15:37
a pres avoir verifier dans le systeme
j'ai un triangel jaune devant winxp promise fastrack 378 (tm)controller
et quand je clique sur proprieté
Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
je n'arrive pas a mettre le drivers à jour avec le CD de la cm
aurai je oublié quelque chose
Message édité par toto145 le 29-12-2008 à 14:03:05
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:24:05
personne pour m'aider
je n'arrive pas à faire fonctionner mes 3 perephériques
je vais donc m'orienter vers une carte controler sata
bonne année a tous
