Conflit de drivers entre NF7-S Rev 1.0 et Geforce 3 ti 200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:52:39
essai avec une autre carte video, de preference nvidia et essai la g3 sur un autre pc
Marsh Posté le 22-07-2004 à 22:59:21
Bon ben aprés test avec une geforce 4 Mx 440, je me retrouve
dans le meme situation. Je commence à m'inquiéter pour la santé de ma carte mére.
Enfin si qqun à une autre idée je suis preneur.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 00:35:13
ca fait pareil avec la g4mx? essait ton avec la g3 sur un autre pc pour etre sur qu'elle fonctionne correctement.
En effet y'a un gros doute qui plane sur la carte mere la...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:58:12
Il semble qu'il y ait un problème d'installation avec des cartes mères nvidia( nforce2) et des cartes graphiques nvidia si l'on ne respecte pas un ordre.
Leadtek deluxe limited et Abit NF7S 2.0 avec mon ex Créative GeForce 4200 dans mon cas (mêmes écrans noirs, reboot et couleurs bizarres à l'écran).
Ma méthode d'install (de mémoire) qui peut te convenir:
-XP SP1a
-Directx 9.0b
-Nvidia drivers mais sans installer le Gart (après la décompression, arrêter l'installation, copier le dossier Gart ailleurs et le supprimer du dossier décompressé nvidia.
-continuer l'installation, reboot
-installation des drivers graphiques, reboot
-Install forcée du Gart( nv_agp.inf) dans gestionnaire de périphérique ==>  périphériques système ==> pont pci vers pci standard pci.
(pentiore)
Sinon tu te retrouves sans l'AGP activé avec des performances en très grosse baisse. Demain je te confirme tout ça car j'ai un PC à monter avec cette carte graphique sur du nforce2.
ps: je crois qu'avec les drivers unifiés 4.27 ou 24, on a le choix maintenant pour installer directement l'AGP driver puisque l'on se retrouve avec un "nvugart.exe" dans son dossier. A confirmer donc!
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:01:21
J'ai un soucis depuis une petite semaine avec une machine à base de
Abit NF7-S rev 1.0 avec un geforce 3 Ti 200 sous windows xp pro.
Aprés l'installation de Windows Xp Pro j'installe les pilotes vidéo je reboote puis j'installe les pilotes Nforce Unified je reboote.
Là j'ai l'écran de chargement de Windows Xp mais ensuite lors de l'initialisation de l'affichage (changement de résolution au démarrage de windows) je me retrouve avec un écran noir et un redémarrage de la machine qques minutes plustard.
J'ai essayé qques scénarios différent, installation des pilotes Nforce avant les pilotes video, avec ou sans service pack 1, avec des versions
différentes des pilotes nforce et geforce. Rien n'y fait je me retrouve systématiquement avec un écran noir au démarrage du pc.
J'ai déja eu ce pbm et je l'avais résolu en installant d'abord les pilotes de la geforce puis les nforce unified. Bien que ce soit déconseillé par nvidia.
Si l'un de vous à deja eu ce soucis merci d'avance pour le coup de main.
