J'y connais rien a l'édo! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:49:26
c à savoir si ta cm supporte les 64mo, mais oui ca l'existe
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:06:54
Les barrettes vont par 2. Pour augmenter la capacité mémoire, il faut que tu mettes 2 barrettes, identiques, sur les 2 slots vides.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:09:06
Sont plutot difficiels à trouver les 64Mo (donc cheres)
Par contre, les 32Mo, c'est plus facile
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:49:42
La plupart descartes doivent être compatibles avec 2*8 + 2*32 Mo
Tu n'aurais pas une notice ou indication du modele ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 17:05:31
nzh0
c'est pour ton P90 ?
Pas de soucy : tant que tu les prends par 2 et de même capacité, ça doit marcher.
Et perso, avec 2x8 + 2x32 ça devrait être suffisant.
Ton w95 va occuper environ 25 à 30Mo de ram à lui seul, et il t'en restera suffisamment pour les autres programmes. Surtout que tu vas pas faire bp de multi-tâches avec un P90
Marsh Posté le 15-06-2003 à 17:12:01
| Black Hole Sun a écrit : |
collégue du soundgarden fanclub,
Euh oui c pr le p90!
mais je comprends pas qd tu dis que win95 va prendre 30mo de ram tt seul?
Déja rien que sur le disk il est a 38mo!
alors en ram !
j'ai que 16mo pr l'instant et ça tourne trés bien je dois dire
donc si je comprends bien il me faut 2*32mo...
Y'a pas de norme genre dimm ou simm?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 17:12:42
| nzh0 a écrit : |
simm = edo
dimm = les sdr, et ddr-sdr
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:03:08
d'accord donc je mets 2*32mo d'édo et ça marche a coup sur?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:13:52
A coup sûr, non, mais je pense qu'il y a pas mal de chances
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:20:41
à coup sûr ???
on parle d'informatique là
Et à l'époque, les barrettes défectuseuses étaient monnaie courrante. Genre 2 barrettes identiques incapables de fonctionner, mais ok si on les dépareillaient avec 2 autres.
l'EDO c'est de la barrette simm 72 broches. Le dimm, c'est du 128 broches (SDR, DDR). Pas de confusion possible.
Quand à l'EDO sur dimm, perso, j'ai jamais vu mais si mrBebert connait, alors
W95 va occuper 25 à 30 Mo de ram à lui seul : ça veut dire qu'il te restera taille totale ram - 25/30 Mo pour faire tourner les autres programmes. Amplement suffisant si tu rajoutes 2x32 Mo. Passe que l'os il y quand même besoin de place pour tourner
Et pis y'a le swap sur le DD, mais c'est plus lent
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:50:13
Bah je pense vraiment pas que w95 prenne 30mo en ram qd méme?
la j'en ai que 16 et il est trés rapide donc pas de swap donc la ram n'est pas complétement utilisée, donc il prend moins de 16mo!
et puis com je te l'ai dis, sur le disk dur, il prend 38mo, alors 30mo sur la ram
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:06:08
taille sur dd =/ taille en ram
les dll sont souvent compressés, tu devras aussi charger tous les drivers de tes périphériques... Exemple simple : une image jpeg peut de prendre 20Ko sur le dd et plusieurs mégas en ram
Avec 16Mo, il swap, je peux te le garantir !
Le test c'est de supprimer le swap -> démarrage hyper lent (si pas de plantages au boot), et une fois sur le bureau, même le bloc-note ramera pour se charger. J'ai déjà testé, j'ai compris
Mais je te conseillerais de pas tenter ça sinon on va devoir poster comme des malades pour résoudre ce nouveau problème
Pour info, W98 prend 32-35 mo en ram sans rien avoir chargé d'autre (même pas le papier peint)
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:50:42
ah...merci bcp je savais pas...
Donc me voila a la quéte de 2*32 ou 2*16mo de d'edo, si qqun a ça...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:55:09
trop bon ton Me Myself & I
Ben, pour ta ram EDO, le mieux c'est encore de dénicher une boutique de matos d'occaz.
J'en ai 2 à Nancy
, tu devrais avoir ça sur Paname
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:39:58
Oui, ou alors sur la section achat vente du forum
Merci de visiter mon site ![]()
Marsh Posté le 17-06-2003 à 02:45:48
bah, c'est malin ca, si tu le limite à 16Mo, dès qu'il aura besoin de plus, il ne peut que cracher. Dès qu'un programme voudra allouer de la mémoire, l'OS lui dira merde, comment veux-tu que ca marche.
Avec le swap, l'OS a théoriquement jusqu'à 4Go allouable, c'est plus pratique ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:37:38
J'ai 16mo (8*2) d'edo sur une vieille machine avec 2slots encore libres, alors je voudrais savoir :
1-kel est la capacité maximale d'une barrette?
2-elles sont toutes compatibles? sinon comment les reconnaitre?
Inutile de préciser que j'y connais que dalle en edo
Voila merci
