comment connaitre la revision d'une P8P67?
comment connaitre la revision d'une P8P67? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2012 à 22:36:08
Bonsoir,
Ou est marqué sur la carte P8P67 le numero de la revision?
Il faut je crois une révision B3 pour que cela soit interressant?
Merci à ceux qui la possede de me repondre si ils peuvent....
Marsh Posté le 13-03-2012 à 23:32:31
Il n'y a que des B3 sur le marché, les B2 ont été retirées de la vente depuis plus d'un an...
Marsh Posté le 14-03-2012 à 09:36:10
Dans le bios c'est indiqué si c'est B2 ou B3.
Marsh Posté le 14-03-2012 à 11:39:57
 Si je pose cette question c'est que c'est pour une carte d'occas, que doit il etre ecrit dessus ?? et à quel endroit.
La personne me dit qu'il y a marqué V 3.0 ??? or sur le site Asus on ne parle plus que de 3.1 REV B3
D'autre part quel est le probleme (si il y a ) des versions non B3
Message édité par didierrp le 14-03-2012 à 12:04:58
Marsh Posté le 15-03-2012 à 09:19:45
Choumi a écrit :
Il me semble pas que cela soit écrit sur la carte (sur la boite oui, sauf si le gars a procédé à un échange constructeur B2->B3 car on conserve l'ancienne boite).
B2 -> Usure prématuré des ports sata 2 Intel.
V3.0 -> port USB 3 NEC
V3.1 -> port USB 3 ASMedia
La revision n'a rien à voir avec le fait que le chipset intel soit b2 ou b3.
La rev 3.1 je ne crois pas qu'il en existe en version B2.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 10:14:51
Pour ma MSI, c'est marqué dessus, chez Asus, faut effectivement voir la boite. Entre la 3.0 et la 3.1 je crois que c'est juste le controleur qui change sur un des ports  sata.
Si y'a marqué rev 3.0, c'est bon.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 11:08:44
Oui mais sur le site Asus dans les telechargements on ne trouve que des bios pour la P8P67 rev 3.1 ??
Marsh Posté le 15-03-2012 à 13:58:47
Je pense qu'ils mettent le même BIOS pour la 3.0 ou 3.1.  Quand tu vois chez MSI que tu as le même bios pour 10 cartes différentes ou chez Nvidia, les mêmes pilotes unifiés pour 150 cartes cartes graphiques différentes... je pense que la différence est minime.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 09:23:04
Donc on peut mettre le bios de p8p67 rev3.1 (c'est les seuls que l'on trouve ) sur une 3.0
Marsh Posté le 16-03-2012 à 09:33:33
Le numéro de révision est sauf erreur, toujours marqué sur la carte.
CPU-Z  le donne semble t-il.
il y a 2 modèles de P8P67 référencés sur le site de Asus
- P8P67
- P8P67 (rev 3.1)
Salut Kingus 4300.
Message édité par Lecopi le 16-03-2012 à 09:40:02
mon feed est ici:
