Connecteur Header usb 3.0 resté sur la carte mére - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2018 à 23:49:31
salut,
une photo .... une photo... on veut tous voir ça...
sinon, hormis la boutade, une photo (assez rapprochée du connecteur) permettrait de mieux appréhender le pb..
Marsh Posté le 30-04-2018 à 11:04:18
Voici une photo du connecteur de la carte mère :
J'ai tenté de le retirer avec une pince multiprise mais sans succès
Marsh Posté le 30-04-2018 à 13:11:20
Salut, à mon avis il faut sortir la carte mère du boîtier et sur le côté du connecteur, lever le plastique avec un petit tournevis plat..
Marsh Posté le 01-05-2018 à 14:39:43
comm sebg, retirer carte mère du boitier
par contre lever le plastique avec un tournevis, c'est chaud...
le port a une bordure extérieur et que des pins à l'intérieur, il n'y a rien qui doit "accrocher"
comme ici : https://i.imgur.com/xiTOwdo.jpg (le bord bleu est noir sur ta cm)
donc ce bord ne doit pas être retiré, uniquement ce qu'il y a à l'intérieur.
perso, j'essaierais avec un cutter de le planter à l'horizontal à l'intérieur sur le pastique du câble coincé et de le lever verticalement par petits mouvements, puis le replanter plus loin, recommencer, etc... le tout avec beaucoup de précautions...
bon courage.
Marsh Posté le 02-05-2018 à 14:31:00
C'est bizarre, on dirait qu'il n'y a plus les pins métalliques dans le connecteur ? c'est possible d'avoir une photo un peu plus sur le coté ?
Marsh Posté le 02-05-2018 à 18:21:47
Je peux vous refaire une photo de côté, j'ai pas mis une photo de ce qui reste du câble venant du boitier mais il lui reste les broches de contact.
Comme je n'arrivais plus à l'enlever, j'ai forcé ça a du se détacher du câble.
Marsh Posté le 02-05-2018 à 19:22:46
Oui on veut bien la photo de coté pour voir si on peut t'aider à savoir comment l'enlever ![]()
Marsh Posté le 29-03-2018 à 16:53:38
Je viens de monter une nouvelle config avec les éléments suivants : Asrock AB350 Pro4, Ryzen 6 1600, 8 Go de RAM et le boitier c'est un thermaltake versa H21
J'avais la câble USB 3.0 qui relie la façade avant du boitier sur le header usb 3.0 de la carte mère, mais j'ai voulu l'enlever il y a la partie en plastique qui était au bout du câble qui est resté sur le connecteur de la carte mère. J'ai essayé de retiré la partie en plastique avec une pince mais sans succès.
Auriez-vous une idée pour retirer la partie plastique resté coincé dans le header de la carte mère ? Et comment réparé le câble après ?
Merci d'avance
Message édité par xillibit le 29-03-2018 à 17:49:05
