connectique carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2012 à 13:23:37
ok merci encore funnymaster, j'ai pas l'alim sous les yeux mais le 4+4 pins doit etre jaune et noir....me semble t il ...
j'ai pigé aussi pour la facade et je vais verifier les led...
derniere question, je veux rajouter un lecteur multicarte en facade, les 2 embases usb de la cm sont déjà utilisées pour les ports usb en facade, il y a une solution ?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 09:22:19
) le cache pour le connecteur en 8 etait sur la gauche du connecteur
je bloque sur la connectique, la carte mère est une ASRock H61M/U3S3 :
pour l'alimentation de la CM, en sortie d'alim j'ai deux connecteurs un 20 et un 4.
Sur la Cm il y avait deux petits adhesifs pour limiter le connecteur 24 en 20 et le 8 en 4 ( suis je clair ....
pour le connecteur en 20 ca va ...
le probleme c'est que la fiche en 4 de l'alimentation va sur le connecteur en 8 qu'a la place du cache ( a cause des detrompeurs ), ou dois je la mettre ? elle peut rentrer aussi a coté du connecteur en 20.
sur la photo on ne voit plus le petit cache qui etait à gauche.
voici la copie de la notice
autre probleme pour le branchement avec la "face avant"
j'ai trouvé la place des des 2 premiers, led HDD et led power mais j'ai un doute pour les 2 derniers
voici la notice
comment dois je brancher l'interrupteur et le reset ?
merci d'avance
a+
