Connectique Facade avec Carte Mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:43:08
Tu as le schéma page 18 (le 1er en haut).
Si tu regardes ce schéma:
les pins du bas (en partant de la gauche) : 2 pour le HDD LED, 2 pour le reset SW
les pins du haut (idem): 2 power LED, 2 power SW
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:49:17
Mais j'ai le Connecteur POWER SW il a 3 pins , celui du milieu est vide
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:53:51
Aucune importance pour les bp ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:57:48
Ok , maintenant comment je fais :
HDD LED : 2 pins
POWER Sw : 2 pins
POWER LED : 3 pins
RESET Sw : 2 pins
Quelqu'un peut me faire un schémas du branchement a faire ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 23:28:16
Ah oui, 3 connecteurs...
2 solutions:
-la feignasse: tu ne branches pas le Power LED , tu n'auras pas de loupiote devant ta tour pour te dire que le PC est allumé
- la soluce du bricoleur: Il faut transformer ton connecteur 3 broches (dont 1 vide au milieu) en connecteur 2 broches (dont 1 vide sur le côté).
Donc, déplacer un connecteur au centre (dans l'emplacement vide). Certains le font avec un trombone en poussant le connecteur pour le déplacer, d'autre coupent la prise au cutter pour ne garder que deux connecteurs séparés...
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:19:59
Bonjour a tous !
J'ai un probleme en ce moment-meme ^^
Je n'arrive pas a connecter les fils de mon boitier ( Asus TA-211 ) à ma Carte-Mere ( Asrock K8Upgrade NF3 )
J'ai un groupe de fil où il y a
H.D.D LED ;
Power LED ;
Reset SW ;
Power SW ;
Sur le plan de ma carte mere :
http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K8Upgrade-NF3.pdf
IL y n'y a pas ces fils
Pouvez-m'aidez , MERCI
