Config à valider/completer [Conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2006 à 23:47:37
pour l'alim, aucun doute vu ta gamme de prix : Fortron Green 400W, 60, silencieuse, tensions stables, bon rendement, nickel...
Marsh Posté le 15-04-2006 à 23:54:02
Alim: fortron green 60
Boitier: antec SLK3000B 40
CG: GF7600GT ou GS selon budget
Marsh Posté le 15-04-2006 à 23:59:35
merci pour cette première réponse
mais, l'alim a 60 euros dans la mesure ou j'ai 280 pour acheter le boitier l'alim et la CG, ca devient tendu pour la suite...
En fait, l'objectif, c'est d'arriver une 7600GT la dedans, donc va falloir faire des concessions...
Si vous avez d'autres idées de configs pour 600 euros (boitier/alim/CM/proc/CG/lecteurDVD/disquette/HDD/RAM)
je vous laisse vous amuser, c'est une vraie galere! on a beau tourner dans tous les sens, on arrive immanquablement à un truc ou ca bloque
Marsh Posté le 16-04-2006 à 00:02:29
ah merci LUdo!!!!
Ca c'est du tout bon !!!
un boitier a 40 euros qui est surement bien (puisque tu le conseille )
Marsh Posté le 16-04-2006 à 00:08:56
jool31 a écrit : ah merci LUdo!!!! |
Ben je l'ai et il est nickel (cf config1). 2*120mm pour la ventilation, airduct tombant pile poil sur le proco, rondelles en caoutchouc pour les HDD...
Pour l'alim, il ne faut surtout pas la négliger! la fortron green est le meilleur rapport perf/prix et le boitier à 40 te permet de tenir ton budget
Marsh Posté le 16-04-2006 à 00:19:33
il faut savoir que je vais pas o/c.
C'est pour ca que je pensais prendre une alim moins bien, juste ce qu'il faut pour pas que ca grille dans 1 an quoi...
mais vu que tout le monde plebiscite cette alim, je commence à changer d'avis.
Sinon pour le reste, ca vous parait cohérent comme config?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 00:55:01
Oui pour le reste c'est plutot équilibré. L'alim ca n'a pas grand chose à voir avec l'o/c mais les noname actuelles ont une facheuse tendance à griller en emportant parfois du matos avec elles (ma derniere noname m'avait emporté mon aus A7V et mon T-Bird 800, depuis je n'ai plus acheté que de la marque)
Marsh Posté le 16-04-2006 à 01:09:11
héhé
là au moins t'as plus de doutes sur "pourquoi acheter une bonne alim"
Le sempron 3100+, t'en penses quoi? j'ai vu un test comparatif Sempron3300+/Athlon divers
le Sempron était a la ramasse sur les jeux (mais le 3300+ a 128Ko de cache alors que le 3100+ a 226Ko)
donc j'hesite un peu
pour la CG, j'hesite beaucoup... avec le budget qu e j'ai (150-200) y'a trop de choix pour que je me decide
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:01:12
Ben si tu veux quelque chose de mieux faudrait taper dans de l'a64 3000+ s939 + mobo Gigabyte K8N9F mais niveau budget je ne suis pas sur que ça tiennes.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:13:17
ouep, je sais, ca va faire juste...
je vais essayer de trouver du matos d'occaz', ca pourrait ptet passer com ca
Marsh Posté le 16-04-2006 à 18:39:41
j'ai une nouvelle question.
Apparemment, certaines alims ne sont pas compatibles avec le PCI-Express.
Il faudrait 1 connecteur PCI-Express sur son alim (2 si SLI)...
Pouvez-vous m'eclairer sur cette info?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 19:25:29
quelqu'un peut me rensigner sur cette dernière questioN?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:34:12
ben voilà
déjà j'ai acheté mon proc : AMD Athlon64 3000+ Venice 939 bulk
le vendeur l'annonce neuve sur ebay
à 99 euros in
ca vous semble une bonne affaire?
en tout cas, c'est deja un pas de fait vers une meilleure config et je peux toujours tenir le budget (99 euros, c'est le prix d'un sempron 3100+ neuf) faudra rajouter une ventilo mais ca me gene pas vu que je souhaite me faire une config assez silencieuse
merci de mettre vos avis
Marsh Posté le 17-04-2006 à 00:22:12
Pour le proco oui c une plutot bonne affaire par contre il va te falloir un ventirad. Je te conseille un petit zalman 7000B AlCu ou mieux un 9500 surtout si tu overclockes. Pour le PCI-e ne t'inquitete pas la fortron green a au moins 1 connecteur PCI-e et meme si ce n'était pas le cas, des adaptateurs molex-pci-e existent et sont parfois vendu en bundle avec les CG (j'en ai eu un avec ma x1900xtx)
Marsh Posté le 17-04-2006 à 00:32:05
Bon alors:
Boitier: antec 3000b => 40
Alim: LC power 6420 => 30
DD: 8mo cache,80gb => 60 max
Ram: value de marque => 90
cm:Asrock 939Dual-SATA2 => 70
cg:7600 gt => 200
= 500 + ton a64 a 100
= 600
Voila j'ai fait ce que j'ai pu.Pour le lecteur dvd t'en a pas un sur une vieille config?sinon sur ebay pr qqs euros...
Pour la cg je te conseille de prendre une 7600 gt parce que même si une 6600 gt convient pour half-life2,une 7600 gt sera plus agréable pour un peu plus cher...
Mais ce que je te conseille c de te démerder a augmenter ton budget (800 euros serait bien,1000 euros IDEAL)
Comme cela tu prend une mobo nforce 4 a 100 euros(gigabyte)et tu auras plus de libertés et moins de problèmes.Car on pense souvent juste à:CM+CPU+CG, mais il y a plein de truc autre à penser comme les FDP si tu achète sur le net,le prix des ventilo/pate thermique/etc...
Voila et bonne chance à toi.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 01:21:00
bah, pk augmenter le budget, vu la config.. , qui est très bien comme ça.
côté alim je préfère fortron.. la 400W à 45 euros http://www.ldlc.com/fiche/PB00019267.html (elle a un look normal et ne s'appelle pas "green power",c'est pour ça qu'elle coûte 20 moins cher que cette dernière? )
ya que ça que je changerais sur la config ci-dessus.
je suis pas convaincu de l'utilité d'une carte-mère à 100 euros.
à moins de 70, pk pas cele là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033101.html
Marsh Posté le 17-04-2006 à 01:55:56
y'a du changement pour l'alim et le boitier
je vais surement opter pour un artic cooling Siltentium à 82 euros
il comprends une alim seasonic 350-SS PFC active
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ium_T2.htm
http://www.cowcotland.com/modules. [...] age&pid=60
vous en pensez quoi de ce changement?
c'est naze ou c'est une bonne idée?
Sinon, niveau ventilo, dans la mesure ou je ne compte pas o/c (ou très peu, genre passer à 2Ghz) un ventilo Akasa 862 ne suffirait-il pas ?
Marsh Posté le 17-04-2006 à 02:53:48
en tout cas, merci pour vos conseils! ca m'aide vraiment
y'a 1 semaine j'y connaissais encore que dalle!
j'ai ptet moyen d'achter une MSINeo4-F + Ventirad XP-90 + enermax 12 pour 85 euros, ca pourrait etre pas mal il me semble
Marsh Posté le 17-04-2006 à 12:55:03
youp la !
j'ai acheté une MSI Neo4-F pour 65IN et une X800GTO² @ X800XTPe avec un 700CU Al pour 165IN
apparemment, ca marche aussi bien qu'un 7600GT au vu des scores (7200 a 3DMark 2005)
Marsh Posté le 17-04-2006 à 17:45:16
Bien joué pour le matos d'occaz.Mais fait juste attention aux vendeurs peu scrupuleux(demande les coordonneés completes des vendeurs en cas de pepins).Mais la plupart du temps ca se passe bien.
Pour le boitier,ça dépend de l'utilisation que t'en feras:
-Si c pour le look:prend ce qui te plait vu que ta le budjet maintenant
-si c juste pour mettre le matos et le silence: -prend un boitier qui a des emplacements ventilos avant + arriere et met des ventilos silencieux
-Où alors le mieux pour moi et si tu a la place,tu met tout ton matos sur le bureau
=> boitier 0 et refroidissement optimal
PS:Si tu ve pas passer pour un Geek,achete un boitier
Et pour la x800 GTO c un très bon choix,tu vas pouvoir viser plus haut que hl2 maintenant
Par contre ya un élément que tu na pas signalé c ton écran,j'espere que ta pas un 15 pouces CRT...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 01:39:56
Merci pour ta réponsé simokaz
concernat le matos d'occaz', c'est sur nokytech, liste blanche etc pas de souci, j'ai confiance.
Y'a juste le CPU acheté sur ebay où je flippe mais le gars a l'air ok (que des bons retours, spécialisé dans le matos info, je pense que c'est good )
Pour l'ecran, c'est un IIYAMA 17" CRT, il a 6 ans (date de mon ancienne config Duron 800 )
et il marche parfaitement bien
Ca a changé au fait, la carte mère c'est finalement une Gigabyte GA-K8NF-9 (pas ultra donc) a 67 euros (equivalent je crois, mais le fait qu'elle soit passive m'a seduit )
le boîtier c'est la grande inconnue encore et toujours... je cherche, ca avance un peu... le truc c'est que je suis sensible au look (ma tour actuelle me traumatise, c'est tres laid une tour noname des années 90 )
Le budget est encore sérré, il me reste 103 euros pour finir ma config pour une alim, un boitier et un ventirad pour mon cpu + les binouzes pour le pote qui va m'aider à monter tout le bazar (chaud hein?)
y'a encore de quoi s'arracher la touffe qui reste!
Le SATA1 est indisponible chez mon revendeur a toulouse... y'a que de l'ATA133 ou du SATA2
qu'est ce que je fais sachant que j'ai pas de SATA2 sur ma carte?
Apparemment le SATA1 serait activé par défaut sur la plupart des HDD, lesquels ne sont pas en SATA1 par défaut?
Les barracuda a 80Go sont parait-il hyper rapide (un seul plateau) et silencieux (contrairement à leurs grands frères super costaud ^^)
vous confirmez?
En gros, voilà le choix, qu'est ce que je fais?
Disque Dur 80 Go SEAGATE BARRACUDA 7200.9 T/M 2 Mo ATA 100 ST3802110A 56.00
Disque Dur 80 Go SEAGATE BARRACUDA 7200.9 T/M 8 Mo SATA 2 ST3808110AS 60.00
Disque Dur 80 Go HITACHI DESKSTAR 7K80 2 Mo 7200 T/M ATA 133 58.00
Disque Dur 80 Go HITACHI DESKSTAR 7K80 8 Mo 7200 T/M SATA 2 57.00
Voilou pour les nouvelles, ca avance bien quand même globalement
Merci encore à tous
Marsh Posté le 18-04-2006 à 01:42:27
pour lle hdd prends le seagate SATA2.
Alim : fortron green 400W : 60
boitier antec SLK3000B : 40
ou boitier + alim SLK2650 pour 70 environ
Marsh Posté le 18-04-2006 à 01:49:49
y'aura pas de souci avec ma CM pour le DD, j'ai vu pas mal de topics sur des incompatibilité HDD/CM
le boîtier, je l'ai toujours pas trouvé a 40 euros
mais je vais m'en sortir!!
je vais vous la pondre cette config a 600 euros!!!!
Marsh Posté le 18-04-2006 à 02:08:57
l'incompatibilité, c les HDD maxtor diamondmax 10 + mobo nforce4 donc pas de soucis à te faire. Pour le boitier je l'avais payé 39.90 en promo à surcouf stras mais à l'heure atcuelle le - cher c 43euros
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] SLK-3000B/
Marsh Posté le 18-04-2006 à 02:40:00
vi, je l'ai a 47 dans ma boutique donc je trouverai pas moins cher sur le net apparemment (avec les frais c'est kiff kiff)
merci pour la réponse sur la compatibilité HHD/CM
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:44:05
Alors ta trouvé le dd ?
Si ta pas fait ton choix:
- prend pas maxtor (ca peut claqué d'un moment a l'autre)
- prend un avec 8 mo de cache
Voila après l'ide ou le sata ça ne change RIEN en perf et un cable plus large sa va tuer personne...
Et pour le ventirad,prend un zalman ou un artic cooling ou un Thermaltake (en tout cas pas + de 30(conseil ))
Perso g un TT sonic tower avec ventilo 120 mm et c très bien (mais 40 en tout).
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:57:08
Et voilà!!!!!
ma config est terminée, bilan, j'ai explosé mon budget : 604.70 euros
je vous resume ca :
Carte mère GIGABYTE GA-K8NF-9 Nforce4 - PCI-e 1 67,00 EUR
Processeur AMD Athlon64 3000+ Venice (bulk) 1 99,00 EUR
Ventilateur processeur AKASA AK-862 1 15,00 EUR 15,00 EUR
RAM 2*KINGSTON Value RAM DDR 512 Mo PC3200 (CAS 3) 79,80 EUR
Carte graphique SAPHIRE Radeon X800GTO² + ZALMAN 700AlCu 165,00 EUR
Disque dur SEAGATE Barracuda 7200.9 SATA - 80Go 60,00 EUR
Lecteur DVD SAMSUNG Lecteur DVD & CD Noir 16x/48x IDE 1 18,90 EUR
Lecteur disquette générique 6,00 EUR
Tour Antec SLK3000B 1 47,00 EUR
Alimentation Fortron Bluestorm 350W 47,00 EUR
et voilou!
Merci de me dire ce que vous pensez de cette config sachant que le cahier des charges c'est :
- 600 euros
- qualité
- pouvoir jouer aux jeux actuels correctement
Merci encore à tous pour vos precieux conseils
Marsh Posté le 20-04-2006 à 02:01:45
C'est pas mal du tout! et t'as pas oublier l'essentiel (lecteur disquette bien sur)
Marsh Posté le 20-04-2006 à 02:04:03
Juste le ventirad processeur prends plutot un zalman 7000B AlCu ce sera + silencieux tout en refroidissant bien mieux http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 84238.html
oui si c'est trop cher un artic cooling http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 98328.html
Marsh Posté le 20-04-2006 à 02:12:50
trop tard
c'est deja tout acheté
y'a pu qu'a monter!
pour le ventilo, je voulais prendre le zalmann mais commen je ne compte pas o/c, c'etait tres certainement inutile, et le AC n'etait pas dispo à ma boutique donc, j'ai dit ... ACTION!! y'en a marre de tergiverser pendant 10 ans, pour 15 euros, c'est pas très grave )
(j'ai oublié de dire au passage que la X800GTO2 etait passée en 16 pipes et je sais plus trop quoi, une histoire de crayon, de gomme... enfin elle a l'air bien cette carte )
demain je me colle au montage, je m'en vais chercher des tutos, c'est le premier que je vais monter
merci encore ludo
Marsh Posté le 20-04-2006 à 02:18:04
Bonne chance et n'hésite pas à poster si t'as des problèmes!
Marsh Posté le 20-04-2006 à 20:21:14
La ta une bonne config pour jouer a tous les derniers jeux.
Et pour ta cg, l'histoire du crayon et de la gomme c'est pour la modder et augmenter un peu plus les fréquences,mais je ne pense pas que tu en ai besoin tout de suite...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:59:19
en fait, elle est vendue avec le pencilmod a 1.6V
je le virerai pas je pense, vu qu'il y a un V700 AlCu dessus, je crois que ca restera raisonnable au niveau des températures .
merci simokaz
j'attends la Carte mère, le proc et la CG et c'est parti, je commence à m'impatienter !
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:12:19
Bravo tres bonne config pour ce prix..
Et re-bravo si tu n'y connaissait vraiment rien y a deux semaines!!!
Bon matos bonne config tu sera pas déçu... ENJOY!!!
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:57:25
ca fait bien plaisir de voir que je me suis pas trop déchiré =)
y'a deux semaines j'y connaissais absolument rien mais il faut quand meme preciser que sur ces deux semaines j'ai du passer 50 heures sur tous les sites de ventes/tests/conseils (noky, ici, matbe, configspc, vtr, tt, toms... enfin merci à tous ces sites et à ces contributeurs aussi, l'info est très complète si on a un peu de temps
Marsh Posté le 15-04-2006 à 20:50:10
je cherche à me monter une nouvelle condig, la mienne devient inutilisable (Duron 800+TNT2M64... le machin a 6 ans!)
Mon budget est restreint, 600 euros
objectif : Jouer à tous les jeux que j'ai loupé jusqu'a HL2 (pas plus, j'ai conscience d'avoir un budget moisi) et une config relativement silencieuse
Voila ou j'en suis :
Sempron 3100+
CM Gigabyte GA-K8NE - 754 (passive + nForce4 + PCI-e + son 7.1)
RAM Kingston Value 2*512Mo en CAS3
HDD Seagate Barracuda 80Go (j'ai lu quelquepart que les seagate etaient moins bruyants)
Lectueur DVD Samsung
Restent...
l'alim : la config etant legère, pas besoin de monstre je crois mais un truc stable serait le minimum, j'ai pensé à une Fortron 350W ATX
le boîtier : alors la je nage complet, au départ j'ai pensé qu'un Artic Cooling Silentium T1/2/3/4/5 (rayez les mentions inutiles) irait fort bien (tests très concluant vu sur Nokytech) et en plus l'alim fournie tiens la route (seasonic)MAIS est soudée au boitier.... (quelle idée........franchement)
La carte graphique : hesitation la aussi, 6600GT? 7600GS? GTO²?
en gros, il em reste un budget de 280 euros pour alim+boitier+CG
Derniere question : le ventilo box du Sempron fait-il beaucoup de bruit?
les commentaires, critiques, conseils sont les bienvenus.
Merci à tous
