[Conseil] Config Serveur ?
Config Serveur ? [Conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2004 à 10:41:36
Voila je cherche a monter un serveur linux pas trop cher pour ma petite entreprise sur une connexion Cegetel ADSL Max 7M/512k:
- Serveur de fichier
- Site web PHP/MySQL
- FTP
- Serveur d'impression
En gros j'avais dans l'idée de partir sur de l'AMD64 1Mo de cache (3400+ socket 754?)
2x512Mo DDR (marque?)
Raid 0+1 (perf et securité):Le passage par la case WD Raptor 74 vaut il le cout ?
Quelle mobo appropriée (S754,Raid 0+1) ?
Alim de quelle puissance ?
Si vous trouvez mes choix idiots, que me conseillez-vous ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:22:46
a mon avis un duron suffit largement :d
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:38:31
bah je suis d'accord avec ginie
a part ke choix des 2 DD (pour le FTP et serveur de fichier , un bon vieux duron tiens largement la route si ton site ne demande pas beaucoup de ressource (pas comme un certain forum :D)
pour la ram, 2*512 de Samsung et ca roulaiz
Go Go Kirby Dance Machine !   <('-'< ) ^( '-' )^ v(._.)v (>'-')>
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:39:56
un duron recent qd meme, ceux en 13µ quoi
par contre, faut prendre un bon boitier, et une bonne alim
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:41:37
bah oui :D  pas comme mon serveur avec un vieux dudu 850mhz
le 1600 koi !!
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:44:01
Le site web sera quand meme bien fréquenté (je l'espere:) ) ce sera une boutique en ligne entre autre !
Leserveur pourra aussi serveur eventuellement de serveur de jeu !!!
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:45:21
athlon xp alors :o
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:45:58
quel genre de jeu, ut 2004 en serveur dedie passe sans probleme sur le 850 !!!!
donc je maintiens le 1600+ (enfin avis perso la )
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:48:28
Et au niveau des DD ?
Je prends du SATA 8Mo de cache standard ou je me fais chier a prendre du WD 74Go ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:49:41
sata de base
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:49:53
Au niveau de la RAM 1Go ca va ou je m'arrete a 32Mo ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:50:14
si c'est du 512k en upload, c'est ça qui va limiter s'il y a bcp de monde et si tu fais du jeu en même temps.
Message édité par Pizz le 17-10-2004 à 11:51:16
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:50:26
1go c'est largement suffisant
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:52:17
c'esst klair !!! pas moyen d'avoir plus en upload !!! car si ca marche bien, ca vas etre vraiment limite !!
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:54:34
ok alors qui se risque a me proposer une config complete ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:00:40
tentative :
duron 1600+
1GO DDR samsung original 3200
2*120go SATA en raid
ASUS A7N8X E DELUXE
CG : un truc du genre GF4MX (pas chere et pas d'applis graphique gourmande apparement)
tour : ANTEC
Alim : Noiseblocker 480W ATX
le tout sous linux et sa roulaiz :D
Message édité par _ataraxya_ le 17-10-2004 à 12:04:09
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:01:38
_Ataraxya_ a écrit :
tentative :
duron 1600+
ABIT NFS-7
tour : ANTEC
 :non: pas de RAID 0+1 sur la NF7-S :(
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:03:47
oups desolé je pensais a autre chose en meme temps :cry:
ASUS A7N8X e deluxe
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:04:57
ton serv il va avoir quel importance ?
car un vrai serv a haute dispo, cest alim redondante, raid 5 avec dd en rack hot swap/plug, onduleur, sauvegarde sur bande etc ...
avec la carte mere / cpu / ram cest en dernier
ps : pkoi tachete pas un vrai srv avec une garanti/assistance ? si ton alim claque par ex, ton site peut etre down longtemps cest pas grave ?
ta connect cest un adsl 7m/512 ? si oui pense meme pas joue la dessus, le debit est meme pas garanti
Feed Back
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:12:50
Dans un premier temps le serveur sera plutot une "experimentation" donc pas trop de soucis si le serveur Down, je prendrai quand meme les precautions necessaires: onduleur, sauvegarde quotidienne sur DVD-RW.
Pour la connexion, le jeu (si jeu il y a) sera vraiment episodique et en "depannage" !
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:25:42
ok donc ds ce cas la, controlleur raid sata de marque (pas un truc no name) avec des seagate en raid 1 (2 160g par ex?)
carte mere cpu ram, une k7sx8 un duron 1.8 et 512 de pc3200, et encore cest beaucoups trop :p
Feed Back
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:27:23
pourquoi pas une k7s8xe+ et faire le raid en sata ?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 09:48:38
car si tu change de cm (pour x raison) ton raid est mort (cset plus le meme controlleur)
avec une carte, tu la garde avec ton "kit" ;)
Feed Back
Marsh Posté le 18-10-2004 à 10:50:14
a mon avis ne prend pas desd pieces "grand public" pr ton serveur tourne toi vers des machines dite professionnel ...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 10:53:54
cest pas le meme budget, donc si cest un srv de "test", pourquoi investir autant pour au finale pas grand chose (il a pas besoin d'assurance dintervention 24/24 7/7 et de dd a 15k rpm hot plug hot swap =))
Feed Back
Marsh Posté le 18-10-2004 à 10:54:01
vu la connection spa un truc vraiment professionnel [:joce]
c la connection qui va sans doute etre le plus gros goulot d etranglement (y a aussi des trucs en local :o) sauf si la charge php/sql est vraiment importante
Marsh Posté le 18-10-2004 à 10:56:37
vi, mais un dudu 1.8ghz pour le sature avec 1 site web, il en faut un gros quand meme (limite par la bp bien avant le cpu ou la ram)
Feed Back
Marsh Posté le 18-10-2004 à 10:58:15
sauf si c mal code [:nikolai]
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:25:57
Une petite remarque : Plusieurs personnes ont évoqué dans ce post le possible problème de la liaison ADSL pour un serveur. Si le site évolue ( ce qu'on peut souhaiter pour un ecommerce ) un hébergement en datacenter s'imposera. Dans ce cas, la plupart des hébergeurs n'accepte que des boîtiers format rack ( 1U c'est moins cher ).
Pour une config avec un ecommerce ( style osCommerce MS2 ), quelques pages WEB, un FTP et des fonctions partage de fichier/imprimante ( samba, cups ) un duron est bien léger ( sauf à n'accepter qu'un ou deux utilisateurs simultanés ).
Malgré le fait que je vend des serveurs ( c'est mon job principal ), je te conseil de choisir un matériel sérieux. Évites le bricolage, une carte mère de serveurs est differente d'une carte mère de PC ( stabilité, chauffe, optimisation bus, SDRAM Ecc ... ), Le boîtier est l'un des éléments les plus importants. Quand aux disques le SATA permet de bonnes performances ( La serie RAPTOR très performante surtout pour les application de streaming n'est pas forcement utile ).
Une bonne config pour un ecommerce, des pages WEB, et le partage fichier/imprimante serait pour moi :
boîtier rack 1U
CM serveur ( supermicro, Tyan, Intel )
Processeur P4 ou Celeron 2.4 ou Atlon64
HD Sata en raid 0
linux ( noyau 2.4, sans les trucs X, KDE, motif ... ) ou BSD
mais surtout une machine équilibrée ( pas un duron 50MHz avec 10Go SDRAM et disque UltraSCSI320 ! )
Pense à l'évolution de ton serveur sur deux ans...
www.solutions-rack.com
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:35:07
Pourqoui de la SDR  :??:. Y'a de la DDR ECC et pour trouver une carte mere recente avec de la SDR faut chercher.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:06:45
C'est vrai, sur les cartes mère recentes c'est de la DDR SDRAM ECC. Chaque fabriquant a sa propre dénomination d'ailleur. Le plus important c'est d'avoir le modèle compatible avec la carte mère et ne pas hésiter à payer quelques euros de plus pour du matériel de qualité. A éviter les barrettes génériques disparates.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:14:42
boul si tu veux des conseils demande a al bundy
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:02:56
Et prk pas 2 durons moddés en Athlon MP?
Ca te fait 2 athlon MP que tu peux facilement monter a 2.2ghz.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:13:50
grave + si tu veux eviter les coupures car ton alim t as lache une petite alim redondante. avec des bonnes tensions.
perso un P4 ou un A64 c est pas mal avec 1Go de ram ECC.
Par contre tu nous as pas donne le nombre d utilisateur, le nombre de hits prevu sur tes sites, la quantite de donnees que ton serveur de fichiers va avaler ...
mais en tout cas un duron avec 128Mo de ram c est bien pour 1 utilisateurs voire 2 mais pas plus....
Et si tu veux pas que ca soit super lent pour ouvrir un fichier pense a des bons disques.
Je te conseille du SCSI quand meme.
Le SATA c est pas encore ca.... pour un serveur
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:15:40
Je te conseille ma config n°2 ;-)
Franchement :
- Site web PHP/MySQL : charge nulle derrière ton 512 kB
- FTP : charge nulle
- Serveur d'impression : charge nulle
- Serveur de fichier : c'est le seul truc à regarder -> Combien d'utlisateurs? Quel espace disque par utilisateur? Quel utilisation? (une sauvegarde de temps à autre ou les utilisateurs travaillent à partir du serveur?)
Avec Linux, tu peux aussi faire du RAID software sans controlleur. Et donc pas de problème en cas de grillage de carte mère. Tu reprends tes deux disques et tu les mets sur la nouvelle. Surtout que souvent le RAID sur les cartes mère n'est pas vraiement hardware mais géré par les drivers (fournis sous Windows ;-)).
Donc, en résumé, n'importe quel proc sur le marché convient. Trouver du matériel robuste autour et ça roule.
Et comme distribution, un petit SME me paraît tout à fait adapter à tes besoins (mais ne supporte pas le SATA).
Message édité par marsa matruh le 27-10-2004 à 18:16:16
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:19:01
Klr que sous linux, c bocou mieux!
