Conseil entre 2 configs
Conseil entre 2 configs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:18:34
J'ai le choix entre ces deux configs, l'option B me coutant 200 Euros de plus que l'option A. L'option B à bi-proc sera vraiment plus performante? Ca en vaut la paine? D'autres avantages/désavantages à l'une ou l'autre config? Autres conseils/remarques (par exemple, sur la carte graphique)?
Précision importante: le but est de faire du traitement de fichiers assez lourds en 3D et rendering avec des logiciels tels que Rhino 3D, Flamingo rendering, Think design 3D, Think Real rendering, etc.
D'avance merci!
OPTION A
L-Case / Midi Tower CL4 / ATX / 4x 5.25" + 2x 3.5" bay / 300W CE
MSI / 875P Neo-LSR / ATX / S.478 / Intel 875P / FSB800 / 4xDualDDR400 / ATA+SATA-Raid / 6 ch./ GigaLAN / Firewire / PAT
Intel / Pentium 4C - 2.40 GHz / Socket 478 / FSB 800 / 512K / 0.13u / incl. Cooler / HyperThreading
Veritech / DDR400 - 512 MB / PC3200 / DIMM 184
HIS / Excalibur Radeon 9200 - 128MB / 128 MB DDR 128bit 400MHz / R.9200 250MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out
Samsung / SpinPoint P80 - 80 GB SATA / 7200 rpm / 8.9 ms / 8 MB / Serial ATA-150 / Noise Guard
OPTION B
MSI / K7D-Master-L / ATX / 2x SocketA / AMD 760 MPX / 4xECC-DDR266 / ATA / LAN
AMD / Athlon XP 2800+ / Socket A / FSB 333 / 512K / 3DNow! / 2.08 GHz / incl. Cooler
Samsung / SpinPoint P80 - 80 GB / 7200 rpm / 8.9 ms / 2 MB / ATA-133 / Noise Guard
Marsh Posté le 11-12-2003 à 10:48:42
euh, deja dans la cofig Bi-AMD la ram que tu veux utiliser ne semble pas etre ECC, donc sera incompatible avec cette CM, puis a quoi ca servirait de payer de la DDR400 si les processeurs ont un FSB max de 266?
puis tu veux bien acheter des Athlon MP, puisque a part bidouiller les proco de serie, ca ne va pas marcher.
sinon la config AMD pourrait etre la meilleure (enfin disons plus rapide), surtout si tu envisages faire du rendering, je ne sais pas comment c'est avec tes logiciles mais sous Pro/ENGINEER le module de simulation et de rendering supporte tres bien notre serveur Bi-Xeon pour les calculs. (mais xeon ou pas, le gain devrait etre la)
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2003 à 10:58:14
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:04:15
OK, j'étais assez à côté de la plaque... ;-) Merci donc pour ta réponse!
Alors si j'opte pour cette config, qui coûte quand même 700 Euro de plus, ça en vaut la peine? (calculs 3d et rendering)
MSI / K8T Master2-FAR / ATX / EPS / S.940 / 2x Opteron or 64FX / VIA K8T800 / 4xECC-DDR333 / 2xSATA-RAID / 2xGigaLAN
AMD / Opteron 242 - 1.6 GHz Dual / Socket 940 / 64-bit / FSB 400 / 1MB / incl. Cooler
Corsair / ECC DDR333 - 512 MB / PC2700 / DIMM 184 / registered / ECC / CL2.5 / low-profile
Ou je ferai plutôt mieux de garder la config avec mono P4 comme indiqué plus haut et investir pour une autre carte graphique à la place de la Excalibur Radeon 9200 - 128MB? Laquelle me conseillez-vous pour les prix suivants (rapport prix/performance)? Et pourquoi?
HIS / Excalibur Radeon 9200 - 128MB / 128 MB DDR 128bit 400MHz / R.9200 250MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out / 92.95 ?
HIS / Excalibur Radeon 9200 - 128MB VIVO / 128 MB DDR 128bit 400MHz / R.9200 250MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out+VIVO / 109.2 ?
HIS / Excalibur Radeon 9200 - 256MB / 256 MB DDR 128bit 400MHz / R.9200 250MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out / 114.4 ?
HIS / Excalibur Radeon 9600 - 128MB / 128 MB DDR 128bit 400MHz / R.9600 350MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out  / 145.6 ?
HIS / Excalibur Radeon 9600 - 256MB VIVO / 256 MB DDR 128bit 400MHz / R.9600 350MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out+VIVO / 182.65 ?
HIS / Excalibur Radeon 9600 Pro - 128MB / 128 MB DDR 128bit 600MHz / R.9600Pro 400MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out / 199.55 ?
HIS / Excalibur Radeon 9800 - 128MB / 128 MB DDR 256bit 580MHz / R.9800 325MHz / 2.6 gp/s / 8 rp / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out / 297.7 ?
MSI / FX5600XT-TD128 / 128MB DDR 400MHz / GF FX5600 325MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out  / 140.4 ?
MSI / FX5600XT-TD256 / 256MB DDR 400MHz / GF FX5600 325MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out  / 156.65 ?
MSI / FX5700-TD128 / 128 MB DDR 500MHz / GF FX5700 450MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out / 215.15 ?
MSI / FX5700U-TD128 / 128 MB DDRII 900MHz / GF FX5700 475MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out / 234.65 ?
Message édité par GiB le 11-12-2003 à 12:26:23
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:11:44
le prix des cartes graphique que tu expose est tout bonnement hallucinant :ouch:
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:17:20
Trop cher? SVP ne pas évaluer les prix en valeurs absolus mais plutôt sur la base des différences les unes par rapports aux autres.
Par exemple, je peux passer de
HIS / Excalibur Radeon 9200 - 128MB /128 MB DDR 128bit 400MHz / R.9200 250MHz / AGP8X / DX 9.0 / DVI-I+TV-Out
à
pour une différence de prix d'environ 200 Euro. En restant avec le P4C 2.4 Ghz aurais-je une grande différence en ne changeant que la carte (rendering et 3d)?
Merci!
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:18:32
spa possible, la virgule doit pas etre au bon endroit..
200€ la 9200 ...
ils sont de 1985 tes tarifs ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:22:12
bah si la tu prends un opteron, alors bon, comment dire, la config  va tuer sa maman, mais tu vois toi meme la difference de prix qui s'en suit :D .
Enfin faudrait voir par rapport a une config Intel Xeon, et a tes attentes, puisque peut etre la config Mono-pross te serait suffisante apres tout, mais la derniere config a base du Opteron demeure bien plus evolutive tout de meme et offre bcp de puissance.
Pour ce qui est de CG, si tu veux traiter des fichiers tres lourds, donc avec bcp de polygones en divisant les "mesh", je ne pourrais pas trop te conseiller ce qui se trouve dans la liste...
Chez nous on a exclusivement du PNY Quadro 4 XGL (tt modele confondu), et je te conseillerais de piocher dans cette gamme la, vu que les gammes PNY Quadro FX demeurent encore tres tres cheres, pour un gain de puissance pas si enorme que ca, ou tout simplement qu'elles demeurent trop puissantes et que tu les utiliserais peut etre pas a 100%.
Sinon tu pourrais opter pour le simple achat d'une carte de joueur puissante, qui possede des performances tres honorables dans le mileu logiciel, mais dont les pilotes ne sont pas forcement optimisées pour une utilisation en 3D professionelle.
Enfait sur ce point je ne pourais pas vraiment trop t'aider :)
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:28:47
Désolé je me suis gourré dans els prix, j'ai corrigé dans le post, c'est correct maintenant.
Je n'ai le choix qu'entre ces cartes graphiques, rien d'autres, je dois faire avec.
Je vais garder la solution mono-proc P4 reste plus qu'à cghanger de carte graphique au lieu de la HIS Excalibur Radeon 9200 - 128MB laquelle devrais-je prendre parmis celles de mon post plus haut (corrigé avec le bons prix) qui vaut plus la peine par rapport à l'investissement? MERCI!
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:32:14
pfiou.. je prefere ça en prix..
tu as fais comment pour te gourer..? ct les prix de quoi qu'il y avait ?
