Conseil pour upgrade config
Conseil pour upgrade config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2005 à 11:55:55
Bonjour à tous !
Tout d'abord voici ma config actuelle (je ne liste que la partie qui doit être upgradée) :
- Athlon XP 2200+
- ASUS A7N8X-E Deluxe (qui n'a que quelques mois donc si je pouvais éviter de la changer...)
- ASUS V8440 (GeForce4 Ti 4400)
- 512Mo PC 2100 NoName
Comme vous pouvez le constater, jouer avec des jeux comme Doom 3 n'est pas chose facile. :sweat:
Ne voulant pas me ruiner (je pense aller jusqu'à 400€, voire un peu plus), j'avais pensé à upgrader la mémoire (passer à 1Go de DDR400 de marque, vu que la CM le supporte), le proc (Athlon XP 3200+ barthon), et la carte graphique (je pensais plus ou moins à une 6600 GT).
Mes questions :
- pensez-vous que celà soit suffisant pour être tranquille un bon moment ? (au moins 2 ans)
- vaut-il mieux carrément tout changer ? (Athlon 64 + CM + RAM + CG = budget explosé)
Question bonus :
- le PCI express est-il vraiment intéressant par rapport à l'AGP 8X ?  (la réponse influencera peut-être ma décision quant au changement total)
Merci d'avance pour vos réponses ! :hello:
EDIT : déplacé
Message édité par rudeboy78 le 20-10-2005 à 10:57:44
Marsh Posté le 20-10-2005 à 09:11:16
Bah alors ? Personne ne peut m'aider ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 09:35:04
Pour le moment le PCIX n'apporte pas grand chose de plus que l'AGP par contre au niveau être tranquille pour 2ans je pencherais plus sur une 6800 ou mieux . La ram bonne idée sns aucun doute par contre vérifie si c'est pas de la DDR333 avec le barthon et non pas de la DDR400 (a moins que tu O/C).
Perso si je devais upgrader ta config je mettrais une 6800, 1go de ram type samsung ou mushkin ldlc pas cher en ce moment. mais tu arrives à un peu plus de 400€ si je prends ton barthon 3200+, je crois que le 2800+ s'o/c bien et dans ce cas la tu devrais tourner autour des 400€ comme tu le souhaitais.;)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 10:28:58
Il y a 2 version du 3200+ barton : FSB333 et FSB400. Je prendrais la version FSB400.
Donc si je regarde les prix sur rue-mongallet.com :
- AMD Athlon XP 3200+ (2200 Mhz) Barton BOX : 120,00 €
- Leadtek Winfast GeForce 6800 TDH : 189 €
- 2 * Samsung PC3200 512Mo DDR : 86 €
TOTAL : 395 €
Ca te parrait correct ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 10:45:23
Ca me parait correct après moi je suis pas le super pro attends peut être d'autres avis pour voir.;)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 10:49:00
Le problème c'est que mon topic n'a pas l'air d'intéresser grand monde...
Mais merci quand même !
Marsh Posté le 20-10-2005 à 10:56:30
A mon avis c'est que tu la pas placé dans la meilleure catégorie. si tu pouvais le déplacé dans hardware> cm,cpu et ram. beaucoup de monde te répondrait plus rapidement.;)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:24:41
:bounce: Up
Message édité par menothebest le 20-10-2005 à 11:25:02
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:39:51
C'est une très bonne upgrade pour Doom3. Le PCI-e n'apporte rien d'essentiel pour l'instant.
Avant de changer de processeur, tu pourrais essayer d'overclocker ton 2200+ au niveau du barton 3200+ sans trop de problèmes pour peu que ton radiateur soit efficace.
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:42:29
Le barton restera toujours meilleur a mon avis car le proco et de meilleur facture à la base mais ce n'est pas bete du tout ce que tu dis la.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:53:58
Justement j'avais pensé à overclocker mon CPU mais je dois avouer que ça me fait un petit peu peur  :sweat:
Iil monte déjà à 52°C en burn avec un Zalman CPS-7000B Cu (il n'est pas à fond ceci dit, guerre contre le bruit oblige).
Mais bon à mon avis c'est dû au fait que j'ai mis un refroidissement passif sur ma CG et que du coup il se comporte en radiateur et doit élever considérablement la température à l'intérieur du boitier. Donc peut-être qu'avec la 6800 et son refroidissement "normal" ne me donnera pas une température aussi élevée...
En attendant je crois que je vais juste acheter la CG et la RAM pour voir ce que ça donne. Ca devrait déjà me changer la vie je pense ! :D
Message édité par rudeboy78 le 20-10-2005 à 11:54:19
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:56:20
Tout a fait  bon choix apres essaye d'O/C et puis voit ce que ca donne ;)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:08:16
Le barton dipose seulement d'un cache L2 doublé, ce qui ne présente pas un gain de performance énorme sur AMD.
Puisque tu envisages de changer, tu peux tenter le coup pour voir si çà tiens, la température c pas bien grave (tu as jusqu'à 65° avec de la marge).
Fais bien un test de stabilité avec OCCT, s'il n'y a pas de plantage c'est que le cpu supporte cette température. Le tout est de ne pas dépasser un certains voltage. Voici un petit guide :  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Message édité par josedsf le 20-10-2005 à 12:09:23
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:16:22
OK merci !
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:22:59
Certes mais toujours un petit peu mieux (j'ai pas dit que c'était le jour et la nuit) ;)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:25:56
TOTAL : 395 €
Pour 180 € tu te fais un couple A64 3000+ qui explose un XP 3200+ et ASUS K8N et basta.
Change tout sérieux...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:31:16
Il faut changer la CM c un peu plus cher (50e à 80e). Et Asus bof bof.
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:44:40
Ben le truc c'est soit je garde ce que j'ai et je l'exploite au maximum de ses possibilités, soit je change tout. Mais quitte à changer autant changer pour quelque chose de vraiment évolutif par la suite.
Visiblement ce que tu me proposes est basé sur du socket 754, et j'ai pas l'impression que le socket 754 ait un grand avenir. Si je change ce sera pour du 939 qui lui me permettra de voir venir...
Sinon en quoi un A64 3000+ explose un XP 3200+ ? La différence est-elle aussi énorme ?
Message édité par rudeboy78 le 20-10-2005 à 13:45:05
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:57:15
oui clairement y'a une différence, et puis le XP3200+ est un très mauvais rapport qualité prix (le plus mauvais du marché quasiment !)
Chznges tout à ce moment là pour du 939 + PCI-E ça sera plus cher mais bien plus homogène ;)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:23:12
Plus ça va plus je pense que ce serait le plus "sage" parce qu'en admettant que je n'achète que la RAM et la CG tout en gardant mon CPU actuel, même en l'overclockant je serai limité par ce dernier au niveau des perfs vu que ce sera le composant le plus faible. Cruel dilemme...
Qu'est ce que vous me conseillez comme config basée sur du A64 socket 939 dans ce cas ? Avec un rapport prix/perf/évolutivité intéressant. Je ne cherche pas une bête de compétion mais un truc permettant d'être à l'aise avec les jeux gourmants actuels (Far Cry, Doom3, etc...) et avoir une marge de manoeuvre suffisante pour pouvoir évoluer plus tard...
Il me faudra donc :
- carte mère
- carte graphique (une geforce 6800 je pense)
- 1Go de RAM
- CPU
Message édité par rudeboy78 le 20-10-2005 à 14:24:01
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:31:01
Carte mère Gigabyte GA-K8BF-9 (110 €)
RAM: 2*512 Mo PC3200 Crucial (107 €)
CPU A64 3000+ Socket 939 (140 €)
Carte vidéo Sapphire Radeon X800GT 256 Mo (160 €)
voilà pour ketchose de bien :)
Pour un peu plus t'as les X800GTO GTO² qui sont moddables en X850XT PE...
tu gardes ton zalman au passage !
Message édité par starconsole le 20-10-2005 à 14:32:15
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:37:23
C'est pas plutôt Gigabyte GA-K8NF-9 ?
Pour la RAM, j'ai peut-être pas forcément besoin de prendre de la Crucial non plus.
Qu'est ce que tu penses de la PQI ou Samsung ?
Sinon je suis allé voir les prix sur rue-montgallet :
- AMD Athlon 64 3000+ (1800 Mhz - s939) 0.09µ 110,00 €
                        OU
- AMD Athlon 64 3200+ (2000 Mhz - s939) 0.09µ : 136 €
- 2 * PQI PC3200 512 Mo DDR : 82 €
OU
- Sapphire Radeon X800 GT 256Mo : 163,50 €
- Gigabyte GA-K8NF-9 : 88,70 €
TOTAL moins cher : 444,20 €
TOTAL plus cher : 474,2 €
Je crois que je vais me laisser tenter :D
Message édité par rudeboy78 le 20-10-2005 à 14:58:26
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:03:46
                        OU
OU
oui c'est une faute de frappe pour la mobo
Pour la RAM j'ai mis crucial car faut prendre de la ram de marque, et vu que celle là est bien reconnue :)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:07:28
Et donc Samsung et PQI, à éviter ?
Pour la Crucial, ça c'est bon : http://www.prixdunet.com/details/C [...] 3200_CAS3/
Message édité par rudeboy78 le 20-10-2005 à 17:10:55
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:12:22
oui, c'est celle ki est vendue chez grosbill :)
Mais sinon Samsung et PQI sont pas à éviter pour autant, mais les crucial en en plus permettent les petits o/c ;)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:42:17
Je vois que tu est fan de HIS, donc est-ce qu'elle vaut le coup celle là par rapport à la Sapphire ?
http://www.prixdunet.com/details/H [...] 56Mo_PCIe/
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:43:50
alors c'est plus cher... mais si tu tiens à avoir une carte silencieuse encore sous garantie, c'est un bon choix :jap:
Attention, pour 20 € de plus t'as une X800GTO² qui peut se modder en X850XT PE...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:46:19
C'est pour ça que j'aime pas changer de config : tu te rends compte qu'à la fin ton budget n'a plus rien à voir avec celui de départ :D
Marsh Posté le 20-10-2005 à 21:35:02
lol klr enfin ce que starconsole  te conseille est joli comme config quand meme ;).
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:17:12
Je l'ai pas trouvée à seulement 20€ de plus que celle là...
Le meilleurs prix que j'ai trouvé c'est 240€ à Montgallet...
Il y avait CDiscount aussi, à 229€, mais ils sont en rupture...
240€ ça fait beaucoup quand même.
Et la GTO elle vaut quoi ? Possibilités de modage aussi ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:50:09
Bon, vu que ma denière question est restée sans réponse, j'en pose une autre.
Quitte à exploser mon budget, j'hésite entre les CPU suivants :
- A64 3000+
- A64 3200+
- A64 3500+
Sachant que je vais l'acheter chez Surcouf (vive les chèques cadeau !!), et qu'il y une différence de 80€ entre le 3000+ et le 3500+, je me demandais si la différence de prix était justifiée.
