Conseils pour upgrate DDR pour Asus A7N8x deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:08:31
chaced a écrit : déja, t'as du bol que ta ram pc2100 passe en 2700 sinon |
Ah ?
J'ai changé aucun timing, j'ai juste passé l'xp à 2700 en 333 Mhz
Citation : tu as déja 2*256Mo, tu rajoute 512Mo PC2700 et tu obtients 1Go en dual ddr |
Le fait de faire cohabiter des PC 2100 et des PC 2700 ne posera pas de problème ?
Le fait que mon cpu est en 333 fait que mes barettes marchent forcément actuellement en PC2700 ?
merci pour tes conseils
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:12:19
Pour la ram, en principe c'est de la synchro avec le cpu, sinon, les perfs s'éffondre (lié au nforce2)
Attention, si ta ram est en désynchro, du genre, elle tourne a 100Mhz ou 133Mhz (va voir dans le bios) ne la passe pas en 166, tu risquerais d'avoir le fameux bugs du Nforce2
si elle est a 166Mhz, c'est quelle tient, et dans ce cas, c'est comme si tu avais de la PC2700.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:15:54
Je vais vérifier pour la fréquence de la mémoire
Sinon, effectivement je pense qu'une barette de 512 Mo en PC2700 serait un bon rapport upgrate/prix.
Que penses tu de ça ?
http://www.materiel.net/details_512DDR333SAMSUNG.html
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:18:32
laurent_g a écrit : Je vais vérifier pour la fréquence de la mémoire |
Tres bien, puce samsung, ce qui evite les problemes.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:20:07
Mémory Frequency is at 133
Perdu
Je me souviens plus du bug de mémoire du Nforce II, peux tu me le rappeler stp ?
Quel est le risque ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:21:00
Sinon au pire je prends 2 x 512 mo de samsung pc 2700.
Mais bon ça m'arrangerai de diviser l'investissement x 2
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:24:42
laurent_g a écrit : Sinon au pire je prends 2 x 512 mo de samsung pc 2700. |
donc, désolé...
Le bug du nforce 2 est tres simple, quand tu changes les parametres dans ton bios, chez via, il applique les parametres au redémarrage, ce qui est logique.
Chez nvidia, il applique les parametres, puis, écrit dans le bios, si les parametres sont pas bon, le cpu (ou autre bogue) et écrit n'importe quoi dans le bios, resultat, au redémarrage, écran noir, et la carte reppart en SAV
Donc, il faut mieux 2*512 PC2700 pour les mettres en synchro cpu.
Bon, si tu te fous des 10% de perte sur les perfs mémoires, tu peux laisser a 133Mhz...
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:25:07
Citation : => En prenant en compte le fait de prendre un choix judicieux dans une prochaine évolution future avec les ATHLON64 (à condition bien sur qu'ils soient supportés par l'a7n8x). |
Les Athlons 64 ne vont pas sur une carte mère socket A (ils ont un autre socket et d'autres chipsets
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:27:16
X1800+ a écrit :
OK
faut que je m'y mette je suis un peu en retard
Par contre, dans le cas d'une prochaine future évolution
Athlon 64 / CM, de la DDR PC 2700 sera-t-elle adaptée et en tout cas pourra-t-elle fonctionner ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:31:26
chaced a écrit : |
Oui donc je ne vais pas tester
Donc les solutions seraient ou d'acheter directement 2 barettes 512 Mo PC2700 (penses tu que l'on voit une bonne amélioration des perfs par rapport aux 2x256 PC2100 ?)
(investissement : 200 €
ou d'acheter une barette de PC 512 Mo PC2100
(investissement : 90 €.
Considérant l'avantage identique de doubler en capacité (512=>1Go),
la question semble être surtout de savoir si la différence de 110€ justifie selon vous l'écart de performances entre PC2100 @133 et PC2700 @166 ? (je pense pas)
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:33:00
Sinon si pour 90€ c un bon plan, je prends ça et je m'en sors bien
http://www.materiel.net/details_512DDR266SAMSUNG.html
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:40:21
Au delà des benchs,
je pense que en performance réellement visibles,
et dans une optique de besoin de mémoire par rapport à du montage vidéo,
je pense qu'un investissement de 90€ en passant à 1 Go de DDR
est peut etre suffisant
que de claquer 110€ de plus pour passer la mem à 166 au lieu de 133 et gagner peu de choses.
Je pense que c'est le choix le plus raisonnable
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:03:21
Salut !
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai actuellement une A7N8X deluxe que je vais je pense garder un petit moment puisqu'elle me convient parfaitement.
Now, j'ai 2 x 256 Mo de PC2100 Hynix.
AVEC UN XP 2400+ @2700 (bus 333 Mhz).
J'envisage de faire évoluer tout ça, dans le projet futur d'utilisation courante en montage vidéo (en plus d'une recherche de performance pour les jeux et utilisation courante).
Avec un budget max de 160€ environ, que me conseillez vous ?
(je compte rester sur win2k pro forever
1) => Tout d'abord en terme de fréquence ?
Rapport perf/prix entre (sachant que le bus est à 333Mhz)
PC2700 ou PC3200 ?
Voit-on une diff importante avec la PC2100 ?
2) => Ensuite en terme de taille ?
512 mo ? 3x256 (768 Mo ?)
2 x 512 = 1 Go ?
EN SACHANT que cela sera adapté sur l'A7N8x (double channel utilisé donc peut etre 2x512mo mais bon on peut ptet faire une meilleure combinaison -2x256 double channel + 256 ?-
Merci bp pour vos conseils !
Message édité par Laurent_g le 06-07-2003 à 19:05:13
