Asus Striker Extreme: Blocage à l 'écran constructeur/POST - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2008 à 16:19:17
ReplyMarsh Posté le 23-03-2008 à 16:51:51
| orionx31 a écrit : tu arrives a booter sous windowz mais pas à entrer dans le bios c'est ca? |
Non, lorsque j'allumes mon PC: les ventilos se lances, j'entends un bip, et à la première image(celle ou l'on voit par exemple HP Invent en blanc sur bleu sur les pc de HP), et bien là mon pc bloques.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 16:56:14
c'est bizarre, si la mobo était hs ca biperait pas, tu as testé avec une seule de tes 2 ram?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 16:59:18
Branché actuellement(le minimum):
4x1Go de G-Skille PC2-8500
Intel Core 2 Duo E6300@1.86GHz
Geforce 7500LE
Alim CoolerMaster 580Watts
Oui, j'ai essayer avec une seul barette, le même résultat.
J'ai tester aussi avec une autre carte graphique(on sais jamais), même résultat.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 17:01:28
essaie en débranchant tout, hdd graveurs et compagnie, esaie sans ram du totu voir si la mobo bipe en continu, si elle bipe pas en continu c'est qu'elle est hs, deme si elle bipe pas en continu sans la cg
Marsh Posté le 23-03-2008 à 17:13:35
ok, donc la mobo n'a rien, tu peux tester avec une autre alim? tu as bien rebranché tous les cables? teste avec un cmos plus long genre tu vires la pile 1h
Marsh Posté le 23-03-2008 à 17:29:34
| orionx31 a écrit : ok, donc la mobo n'a rien, tu peux tester avec une autre alim? tu as bien rebranché tous les cables? teste avec un cmos plus long genre tu vires la pile 1h |
Sa me rassures pour ma mobo, j'ai essayer avec une autre alim, même résultat. J'ai bien rebranché tout les cables, j'ai redébranché la pile sans trop d'espoir, car je l'ai débranché plus de 9h (tout ma nuit). Donc si vous avez d'autres idée, hésiter pas.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 17:33:29
ben alors ca doit venir de la ram je pense, mais c'est bizarren l'écran lcd de ta mobo dit quoi ?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 17:34:28
| orionx31 a écrit : ben alors ca doit venir de la ram je pense, mais c'est bizarren l'écran lcd de ta mobo dit quoi ? |
Mem Test, mais elle est neuve aussi (acheter en même temps que la mobo), je vais essayer de trouver des barettes compatible pour tester.
EDIT: je viens de tester des démarrages, en changeant de barette à chaque fois, aucune n'as marché. Sa serais vraiment de la poisse si mes 4Barettes avaient grillé au même moment...
Marsh Posté le 23-03-2008 à 17:50:43
ca serait alors la ram, vois avec le sav parce qu eje pense ce qu'est elles, ou alors les dimm de la mobo qui ont tous grillé en meme temps, donc procure toi d'autres rettes, ci ca boote, tes 4gb sont bons pour un rma, si ca boote pas ta mobo est bonne pour un rma, mais dans tous les cas il y a un truc hs
Marsh Posté le 23-03-2008 à 17:58:18
Bonjour à tous !
Alors voilà, après 1 mois depuis le dernier message, je me demandais si tout le monde qui avait des soucis avec leur Asus Striker Extreme on enfin résolu leur problème ?
Car j'arrive avec un autre souci... (un de plus et oui) !
J'ai acheté ma CM il y a 1 mois et je ne pouvais pas l'installer encore car les autres "morceaux" n'étaient pas là...
Chose faite, je commence ce matin le montage:
- Quad Core QX 6600
- 2 x Corsair CM2X1024-6400C4 G 800Mhz
- 2 DD Maxtor 300Go + 1 DD Maxtor 500Go
- 2x 8800 GTX en SLI
- boitier Antec P190 + 1200 EU (voir http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=09190 = important pour mes questions)
Donc voici mon souci:
J'ai à l'arrière de la CM marqué TEST MEM (et non pas CPU INIT) lorsque je veux le démarrer ! et bien sur il reste bloqué de la même façon... impossible d'aller dans le Bios... ou plus loin !
J'ai bien essayé les méthodes du Clear CMOS, avec 1 seule CG, une RAM, etc... mais rien n'y fais.... donc voici mes questions:
1) pour le connecteur "eatx12V" vous mettez seulement le 4 ou le 8 broches ? (sur ma carte, il ont mis un cache sur les 4 broches de gauche mais que l'on peut enlever);
2) pensez-vous que cela peut venir du boitier (jai vus que l'histoire des vis pourrais y jouer aussi, mais pour le CPU INIT par pour le TEST MEM);
3) pour le pont du CMOS, quand vous dites "2/3", c'est bien sur les 2 de droites ? et faut-il bien le laisser sur ceux là ?
4) j'ai vu aussi un gars qui, quand il avait appuyé sur le bouton arrière de la CM, le bouton LED, que sont pc démarrer normalement... mais moi, quand j'appuie dessus, et que j'essaye de démarrer.. ben rien ! pleins de lumières bleus sur la CM, mais point de démarrage ! d'où viendrais le problème ?
Enfin voilà , je suis perdu... dans ce bordel de CM de M*....; alors si quelqu'un à de nouvelles solutions et bien, merci d'avance de partager....
Marsh Posté le 23-03-2008 à 17:59:17
Bonjour à tous !
- Quad Core QX 6600
edit= désolé pour le double post...
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:03:28
1) fzut brancher le 8 broches en virant le cache
2) c'est possible, pour le savoir essaie de démonter et de dépammer la machine sur une table ou hors boitier
3)pour faire un cmos tu chznge tes jumpers de là ou ils sont d'origine, tu appuyes sur le bouton, tu laisse enfoncé 30sec 'il reste enfoncé tout seul) tu rappuie dessus au bout de 30sec et tu boote, les jumper 1 2 ou 23 c'est juste que en 1 2 ca désactive le bouton cmos en fait, par sécurité, donc après tu peux le laisser sur 2 3
4)je voi pas du bouton en questino dont tu parles car j'ai un commando...sinon si tu boote pas c'est soit ta ram soit ta mobo, il faut tester avec une autre ram
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:09:52
Ok bon ben je vais la démonter pour voir la solution 2)
Sinon pour la ram, j'ai un doute mais bon, je vais en repiquer sur mon 2eme pc pour tester ça...
Vis a vis du bouton arrière, c'est le bouton qui allume ou éteint l'écran arrière. (mais en en off, il allume les leds intérieur de la CM et on peut plus l'allumer en face avant (bouton ON normal))
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:20:41
Bon résultat: MA CM
J'ai testé mes 4Go sur une autre carte mère, il démarres...
Pour répondre à Neo-Fx29, lorsque j'appuies sur le bouton des leds, je ne peut pas non plus démarrer, je penses que c'est normal, je penses que c'est une sécurité, lorsque tu allumes les diodes c'est que tu veut bidouiller à l'interieur de ton pc, donc sa doit dérivé le courant sur les diodes et non sur les composant, donc aucun risque de court-circuiter... Enfin c'est ce que je penses. Perso j'ai pas de 8broches donc j'ai branché mon 4broches sans enlever le cache.
Sinon pour faire marché la garantie, je dois renvoyer quoi à qui?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:26:48
Ok pour le bouton LED...
SInon là je viens de faire le test du 8 broches... ben ça change rien...
Donc j'attaque le démontage sur carton au plus nue possible: 1 CG, 1RAM et 1 DD... et puis on verra la suite !
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:30:53
| Neo-Fx29 a écrit : Ok pour le bouton LED... |
Le dd est pas indispensable.
CG/RAM/Proceseur/Alim, c'est le minimum je penses
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:47:37
Bon là elle est sur carton et ben..... rien....
donc je vais voir avec une new ram de l'autre pc...
Mais après, ben je vois pas d'où ça vient ?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:50:15
sinon, pour la ram, sur les slot bleu, c'est bon non ? c'est normal ?
Franchement depuis 12 ans de pc , c'est bien la 1ere fois que je vosi une conn... pareil...
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:04:35
Bleu ou blanc, c'est pareil si tu n'as qu'une seule barette.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:09:46
Je viens d'avoir cette réponse sur un autre forum... vous en pensez quoi ?
"Bonjour,
J'ai eu ce fameux test mem sur mon asus avec 2 ballistix tracer pc8500.
En fait par défaut le bios valide 1.8 volt sur les ram et en fonction des barrettes installées (dans mon cas voltage de référence = 2.2 V) elles n'ont pas assez de "jus" et là ça bloque et pas moyen évidemment d'accéder au bios pour modifier le Vram.
Ma solution, j'ai acheté une barrette qui figure sur la liste officielle des mémoires compatibles par asus :
en l'occurence une kingston KVR667D2N5/512 (pour pas cher / 10 euros port compris en décembre sur Actualis).
Cette barrette m'a permis de démarrer sans PB et une fois dans le bios, j'ai validé 2.2 volts sur la ram et ça marche super.
Il enregistrer le bios et couper le PC rapidement car je ne pense pas que cette barrette supporte ce voltage longtemp.
Depuis no pb et mon asus marche super.
J'ai évidement eu droit au fameux "PCU INIT" aussi et là, clear cmos et compagnie, pile enlevée plusieur heures,
j'ai même enlevé et remis la puce du cmos.
Bref a chaque fois reinit du bios et le voltage se remet à 1.8 Volt par défaut et re TEST MEM !!
Donc lorsque cette carte fonctionne bien et c'est le cas depuis presque 3 mois, on ne touche à rien car elle est très capricieuse.
Ma barrette "roue de secours" m'a sauver la mise déjà 3 ou 4 fois et je la garde au cas ou !!
Voilà pour vous renseigner de mon expérience avec ma Striker."
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:10:47
J'ai en ma possesion des Kingston KVR400x64C3A/1G... croyez vous que je peux faire la même manip que lui ?! (elle vont jusqu'à 2,6 V, c'est marqué dessus...)
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:26:03
EDIT: alors je viens de voir que mes barettes Kingstons ne vont pas dessus (du tout), donc je ne peux pas tester... dommage, je sens que je vais devoir en commander pour voir ça.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:34:56
| Citation : je me demandais si tout le monde qui avait des soucis avec leur Asus Striker Extreme on enfin résolu leur problème ? |
oui, j'ai résolu mes soucis car pour finir, elle a cramée
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:42:43
Presque pareil pour moi :
Retour SAV et elle est revenue encore en panne... le LCD poster qui marche à moitié et un lock de port PCI-E eclaté.
Merci ASUS. ![]()
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:48:25
C'est pas vrai de voir ça avec Asus ! je suis franchement sur le C... depuis des années que j'achète chez eux...
Je vais bien réussir à la faire marcher cette foutu m...e de Striker ! Il doit bien y avoir une solutions !
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:05:51
| Neo-Fx29 a écrit : Je viens d'avoir cette réponse sur un autre forum... vous en pensez quoi ? "Bonjour, |
mais oui j'avais zappé, il faut 2.2v à ces ram donc il faut que tu démarres sur d'autres rettes en ddr2 (la ddr est incompztible) et tu fixesla tension à 2.2v, tu fais f10, t'étainds, tu change tes retes et tu reboote, normalement ca devrait passer,sinon c'est la mobo qui est en effet hs
Marsh Posté le 24-03-2008 à 10:32:43
Dites moi, sans vouloir tapé l'incruste, mes Gskill demande du 2.3-2.4V... Est-ce possible que ma mobo ne soit pas morte mais que ce soit juste un problème de sous-tension?
Si oui, pourquoi ça a marché pendant 4mois?
Hallelujah!!!! MA MOBO N'EST PAS MORTE!!!! Je viens de tester avec une barette Hynix qui elle, tourne a 1.8V!!!! J'ai réussi a rentrer dans le bios, je vous jure là, je suis heureux comme si je venais de me marier (mauvais exemple!), comme si je venais de gagner a euromillions!!!! Maintenant faut que je trouves comme survolter ma bécane, car j'ai jamais toucher à de l'OC ou quoi, donc si quelqu'un avais un petit tuto dans le coin, sa serais sympa!!!
Marsh Posté le 24-03-2008 à 11:23:00
déjà faudrait savoir quelle mobo tu as, mais en générél du demarres et du fais suppr, tu entres dans un truc en blanc et bleu, ca c'est le bios, et si ta carte mère est faite pour l'oc tu peux regler la tension dans un onglet tweaker ou overvoltage et vddr tu le fous à 2.3v et tu fais f10 puis entrée et ca redemarre avec ta ram à 2.3v
Marsh Posté le 24-03-2008 à 11:27:20
| orionx31 a écrit : déjà faudrait savoir quelle mobo tu as, mais en générél du demarres et du fais suppr, tu entres dans un truc en blanc et bleu, ca c'est le bios, et si ta carte mère est faite pour l'oc tu peux regler la tension dans un onglet tweaker ou overvoltage et vddr tu le fous à 2.3v et tu fais f10 puis entrée et ca redemarre avec ta ram à 2.3v |
Asus striker extreme (je suis le créteur du post >.< ), j'ai trouvé l'onglet tweaker, qui contient une option over voltage, dedans j'ai le Memory Voltage, c'est le Vddr dont tu parles? Aussi, lorsque j'appuies sur F10, le pc redémarres, au moment ou il est encore éteinds, je coupes l'alim? Pour pas griller ma Hynix?
Marsh Posté le 24-03-2008 à 11:31:19
ah oui, alors memeory voltage = vddr c'est pareil, alors tu fais 10, quad ca coupe tu éteinds l'alim pour ne pas que ca redemarre, tu change tes rettes et tu reboote ca devrait aller !
Marsh Posté le 24-03-2008 à 13:12:13
et voila ! ca tue , chui content d'avoir pu t'aider ! teste la stablitié des ram en baissant la tension un poil parce que 2.3v pour du 24/24h c'est beaucoup si tu ventiles pas donc essaie de redescendre vers 2.2v ou achètes un ventilo type ocz xtc cooler ca sera mieux
Marsh Posté le 24-03-2008 à 13:56:26
Bonjour à vous et bonnes pâques !
Bon je vais faire un nouveau test cet aprem... mais voilà, je n'ai pas d'autre DDR2 pour tester, je n'ai que mes Corsair CM2X1024-6400C4, alors comment faire ?
Si ça marche vraiment pas, je remonte l'ancienne CM... fais c...* 290€ de CM et une CG 8800GTX acheté pour rien ! ça me fout les glandes...
Franchement les gars, si vous avez différentes solutions (ou plutôt test) à me proposer ce serait cool ! Je veux vraiment essayer de la faire fonctionné avant de décider de remonter l'ancienne...
Merci d'avance !
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:39:42
si c'est le meme souci que Maz83, ou du moins les meme symptomes tu te prends une rette meme en 256mo tant qu'elle est en ddr2 en pc 5300 tu va la payer meme pas 20€ et tu fais la manip que j'ai décrite, ou tu vois avec un hfrien qui habite pas moin de chez toi si il peut pas te préterune rette pour une journée
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:59:15
Bon j'ai essayer mais rien, donc je vais me chercher une ptite rette pas cher dans la semaine...
Je pense que ça doit venir de là, car après avoir lu " 182 forums, 1258 pages et fais 15234 tests "(je rigole
) rien ne fonctionne !!
Il me reste plus que cette méthode de ram et de voltage à faire et ensuite... ben on verra... mais ce sera vite vu si ça ne fonctionne pas...
" PLOUFFFF " " Une Asus à la mer !!!!! "
Marsh Posté le 24-03-2008 à 15:09:42
| orionx31 a écrit : et voila ! ca tue , chui content d'avoir pu t'aider ! teste la stablitié des ram en baissant la tension un poil parce que 2.3v pour du 24/24h c'est beaucoup si tu ventiles pas donc essaie de redescendre vers 2.2v ou achètes un ventilo type ocz xtc cooler ca sera mieux |
Mes barettes sont des G.Skill avec un radiateur passif sur chaqu'une d'elle, de plus mon boîtier est un Lian-Li PC-A10B neuf, l'air circules bien, je penses (j'espère), que ça suffiras, c'est juste le temps de 15/20jours, le pc éteinds la nuit, après le tout sera watercoolé.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 14:18:52
Bonjour, j'ai un soucis depuis hier, que j'ai changé mon boîtier pour un magnifique Lian-Li PC-A10B, pour ce changement de boîtier, j'ai débranché l'alim, puis les cartes PCI et les S-ATA et IDE, la ram est resté branché tout au long du transfert. Arrivée dans le nouveau boîtier, mon bios plantes!
Il bloques à l'écran ou l'on voit un beau G avec marqué en bas "Striker Extreme", et autour du G "Republic of Gamers".
En bas est marqué press DEL pour le setup, et press TAB pour le BIOS post message.
J'ai essayer de rentrer dans le setup: rien à faire, il me met loading setup... j'ai beau attendre des heures que sa ne changes rien.
Je peut passer dans le BIOS post message, celui-ci m'affiches:
Phoenix-AwardBios v6.00PG
Copyright (C) 1984-2007, Phoenix Technologies LTD
ASUS Striker Extreme ACPI BIOS Revision 1305
Main Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 1.86GHz, 2CPU(s)
Memory Testing: 2096125K OK(Installed Memory: 2097152K)
Press DEL to enter SETUP, Press F8 to load boot menu.
08/22/2007-C55XEMCP55PXE-StrikerE-00
Ici encore, que j'appuies sur DEL ou F8, s'a m'affiches un message de chargement, mais rien à faire...
J'ai essayer de faire un Clear CMOS:
J'ai débranché l'alim, la pile, mis le cavalier en position 2-3 au lieu d'1-2, pressé le bouton Clear CMOS, puis repressé ce bouton pour le désenclenché quelques minutes plus tard, remis la pile, le cavalier en position 1-2, rebrancher l'alim (j'ai suivis à la lettre le manuel).
Rien n'y fait.
Une idée?
Message édité par Maz83 le 23-03-2008 à 14:21:44
