Faux contact prise ATX 24 pins carte mère
Faux contact prise ATX 24 pins carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2016 à 15:02:01
Ma prise ATX 24 pins de mon asus P6T est assez usé et elle a un faux contact... super chiant car le PC ne démarre pas de manière automatique et je dois jouer de mon doigter avec les connexions pour le faire démarrer.
A tout hasard, est ce que çà peut se trouver et se changer ?
Thx
Marsh Posté le 03-10-2016 à 01:38:37
c'est pas plutot la prise de l'alimentation qui a du jeu ?
essaye de refaire le jeu, resserre un peu les contacteurs
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 03-10-2016 à 09:11:20
je sais pas trop car j'ai essayé 2 alims et même comportements...
je vais verifier avec un tournevis plat voir si y a pas moyen...
Marsh Posté le 03-10-2016 à 12:37:40
ou la prise de la carte mere qui a trop chauffé, voir les connecteurs oxydés ?.
on peut la changer mais il faut en dessouder une d'une carte hs et la ressouder sur la tienne
Marsh Posté le 06-10-2016 à 11:41:40
ok merci.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:43:05
il faut quelle genre de matériel pour réaliser une telle soudure ?
parce qu'avec un banal fer à souder soit doit être risqué j'imagine...
“Ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé.”
Marsh Posté le 09-10-2016 à 02:19:40
pour souder la prise, un fer suffit (avec de l'etain et du flux)
pour dessouder, un fer/pompe a dessouder ne suffit pas
le top : au four ou avec un decapeur thermique et tu retires la prise d'un coup
Marsh Posté le 09-10-2016 à 05:38:54
Souvent rien qu'en débranchant et rebranchant une prise une dizaine de fois ça nettoie les contacts et ça remarche. Regarder aussi les soudures sur le dos de la carte, pour voir s'il n'y en aurait pas une qui a craqué. Dans ce cas il faut les renforcer au fer à souder.
