Réparation carte mère Paris
Réparation carte mère Paris - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2016 à 02:08:34
J'ai foiré le flashage du bios d'une MSI P67a-C45 B3.
Est ce que c'est possible de la faire flasher par le port SPI en ramenant le bios sur USB ?
C'est faisable sur Paris ?
Marsh Posté le 01-10-2016 à 08:19:24
Bonjour, télécharge le bios sur un clé USB et met la dans les ports arrière de la carte mère. Puis démarre.
Sinon tu peux commander le chip CMOS bios.....
Marsh Posté le 01-10-2016 à 08:28:19
S'il n'y a pas de dual BIOS il n'y a aucune chance que ça fonctionne.
Message édité par artouillassse le 01-10-2016 à 08:28:26
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 01-10-2016 à 11:38:59
Bonjour sur ma vielle Asrock ça a marché......
Marsh Posté le 01-10-2016 à 11:45:50
Oui ce que dit lecoq59 peut marcher quelques fois, pour ma part, il n'en était rien, mais il vaut quand même essayer
D'ailleurs, aurais-tu un message quand tu boot ? Comme dans ce lien :
https://service.msicomputer.com/msi [...] ormid=3046
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
Marsh Posté le 01-10-2016 à 15:21:57
Non elle date un peu, pas de dual bios.
J'ai déjà essayé de booter depuis ma clef USB mais rien, la clef a à peine le temps de clignoter et le pc redémarre déjà.
J'ai déjà regardé pour acheter un nouveau chip, le truc c'est que c'est soudé sur la carte mère donc dans tous les cas c'est pas truc que j'ai envie de faire moi même.
Je vois que 2 solutions:
-Je commande un chip et je vais faire le soudage dessoudage dans une boutique d'electronique.
-Je ramène ma carte mère chez un gars qui a le matos et il me reprogramme le chip par le port SPI à coté du chip avec un bios sur USB.
Donc est ce que vous avez des adresses sur Paris ou je pourrais faire l'un ou l'autre ?
Marsh Posté le 01-10-2016 à 16:47:31
bonjour,
il existe des possibilités (un peu compliqué...):
https://www.youtube.com/watch?v=AVT57493k1Y
ED
Marsh Posté le 01-10-2016 à 17:28:39
Jamais entendu ou lu qu'un BIOS mal flashé pouvait reprendre "vie" juste en bootant sur une clé USB.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 17:59:14
ed78 a écrit :
bonjour,
ED
Oui déjà vu, c'est là que j'ai trouvé la possibilité de la flasher par le port SPI plutôt que d'avoir a dessouder/ressouder.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 20:03:38
Il va récupérer le BIOS que tu auras préalablement renoomé AMIBOOT.ROM
http://www.motherboards.org/forums [...] hp?t=76346
Regarde la technique pour mb avec AMIBIOS
Marsh Posté le 01-10-2016 à 21:14:49
Est ce que je peux le faire moi même avec un truc comme ça:
http://www.banggood.com/USBASP-USB [...] 34425.html
Marsh Posté le 02-10-2016 à 10:23:17
je ne sais pas si ce matériel permet de reflasher un BIOS, mais celui-ci le permet (si tu peux extraire la puce bien sûr):
http://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 94915.html
Marsh Posté le 02-10-2016 à 17:25:26
Trop cher.
J'ai pris ça:
http://www.ebay.com/itm/USB-Progra [...] 189529496?
Et ça (pour pas avoir a dessouder):
http://www.ebay.com/itm/SOIC8-SOP8 [...] SwbsBXjeOr
Je vous tiendrai au courant une fois le tout reçu.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:56:12
Intéressant, merci. Je suppose que sur ma GA-Z77-DS3H je peux aussi booter avec le BIOS sur une clef USB. Quelqu'un peut confirmer ? Un lien sur le sujet ?
Message édité par oldos le 07-10-2016 à 23:00:02
“Ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé.”
Marsh Posté le 08-10-2016 à 13:56:25
Sur cette carte tu as un dual BIOS, il suffit de switcher sur le BIOS valide, le copier sur le BIOS foireux puis remettre le switch sur le premier BIOS.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 15:48:58
Oui merci c'est bien le principe.
Je me posais la question de comment ça se passe en pratique et bien il semble que cela soit automatique...
"Si votre BIOS principal s'avère être défectueux, le BIOS de BACKUP prendra alors le relai pour rétablir votre système en ordre de marche.
L'ensemble de ce processus est totalement automatisé. Lorsque vous découvrez un problème, vous n'avez qu'une seule chose à faire, éteindre votre PC et le redémarrer. GIGABYTE DualBIOS(TM) fera alors le travail, soit en copiant les réglages par défaut du BIOS de BACKUP au BIOS principal, soit en activant le BIOS secondaire en principal si gros problème de firmware. "
http://www.commentcamarche.net/faq [...] e-dualbios
On peut le forcer
http://www.overclockers.com/forums [...] therboards
Marrant j'aurai plus imaginé un switch mais non.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 15:59:14
Ah ouais j'ignorais que c'était automatique chez Gigabyte.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 16:32:13
Ouep et c'est chiant d'ailleurs, le système basique de MSI avec un switch hardware est autrement plus fiable.
Je n'ai jamais réussi à déclencher le Bios secondaire quand j'ai foiré le principal sur ma vieille EP45-DS4, j'ai du dessouder les puces pour les reflasher...
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
