Son en facade sur Cooler Master centurion et A7N8X dlx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:33:45
| cmanquan a écrit : Bonjour, |
faut remettre les jumpers
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:45:49
blood an guts, merci
. Il va falloir que je retrouve la doc de ma CM sur le net pour faire ça.
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:44:34
J'ai cherché dans la doc et j'ai pas trouvé de jumper faisant ça... pouvez vous m'indiquez ce qu'il faut faire svp.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:52:05
ReplyMarsh Posté le 24-07-2004 à 18:54:45
dsl... g vérifié, il y a bien le connecteur mais pas la position des jumpers ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:56:40
essaie de relier avec deux jumper les line et bline en façe sur le connecteur... shema du connecteur page33
tu relie line R et bline R puis line L avec bline L
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:18:55
J'avais des petits problèmes de connectique avec ma prise jack façade, la sortie audio. En gros, il y avait des faux contacts et j'ai décidé de m'en passer et de retourner au port derrière. J'ai donc débranché le rack de la façade, du coté de la carte mère (je ne suis pas sur que ça soit clair) et j'ai pensé que ça suffirait mais je n'ai plus de son sur ma sortie derrière. J'ai regardé dans le bios si il y avait une fonction a activé pour utiliser la sortie de la CM et pas le port façade et je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé non plus dans le soft de nvidia pour le son.
Si vous pouvez m'aidez, merci d'avance,
Christophe
