copie xp de ide vers sata
copie xp de ide vers sata - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2008 à 11:17:02
bonjour,
je cherche a faire une copie de mon disque ide qui est trop petit. J'ai naturellement choisi un disque sata pour le remplacer.Les problèmes commencent. Ma carte mere est une asus a8n32 sli deluxe. J'ai xp sp3. j'ai branché mon seagate sata et au démarrage de xp un écran bleu qui me dit que j'ai un pb acpi, de mettre mon bios a jour. Sur le site asus il n'y a pas de bios plus récent.( J'avais déja remarqué ce problème lorsque le micro démarrait avec un clé usb connecté ).J'ai désinstallé le sp3 et la c'est ok.
J'ai fait une copie avec true image de mon disque ide vers sata. J'ai un pb au démarrage de xp .L'ordinateur reste tres longtemps sur l'écran noir xp avec la barre bleue, au moins 57 secondes et apres il repart .Je me demande si il ne faut pas que je copie les drivers sata sur cette copie xp pour accelerer le demarrage. Je ne sais pas ou les copier  sur xp, windows/system32/drivers ?????
merci pour votre aide
Marsh Posté le 04-12-2008 à 13:17:56
avec ton windows sur le disk Ide, tu demarre avec le disk sata de branché comme si c'etait un disk additionnel pour mettre des données.
Windows va installer les drivers nécéssaires pour l'utiliser. ensuite une foi qu'il est reconnu tu fait une partition dessus pour voir qu'il est bien reconnue.
Si c'est la cas, t'as plus qu'a faire une image de ton disk dur ( car il y a la MBR) .
tu transfere l'image ( tu as acronis qui fait trés bien tous ca) sur ton disk sata.
Tu éteinds le pc, tu debranche le disk IDE et tu demarre, tu choisis dans ton bios de booter sur le disk SATA.
Normalement ca devrait être bon. il ne reste plus qu'a utiliser un soft tel que partition magic pour agrandir la taille de ta partition
Marsh Posté le 04-12-2008 à 18:37:10
et si ca continue de deconner, refais une installation propre a partir du cd.
pcq faire une image d'un xp qui tappe des ecrans bleus, ca va ptet pas resoudre grand chose de le deplacer sur un sata.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 18:42:43
salut,
comme le dit driden91, pas besoin de disquette, bien installer le hd sata et le driver contrôleur (le laisser en mode ide dans le bios dans un premier temps) sous windows avant de ghoster (sous windows, c'est plus simple). ensuite déplugger l'ancien et configurer le nouveau comme hd de boot (ensuite après un boot du nouveau hd réussi on peut remettre l'ancien comme hd de stockage)
